Osvětlení dle směru jízdy+kondenzátor (analog)
Re: Osvětlení dle směru jízdy+kondenzátor (analog)
Příspěvekod Rocky_MK » úte 01 pro, 2015 10:00 am
Schéma nahoře už není tak úplně aktuální, moje chyba, neuvedl jsem. Odpory mám ke každé dvojici LED, takový úbytek výkonu tam přece není. Odpory jsou na 0,6W a největší výkonová ztráta je na předřadném 120R pro červené LED, tedy +- 0,075W.
fulda píše:
Pavel-HP píše:S usměrňovacím můstkem to bude fungovat i bez relátka a úplně bude stačit předřadný odpor ke každé leddkodě jeden kondenzátor hned za můstkem.
Nechtěl bych se hádat, ale není otázkou řešení (jako už stokrát předtím), jak zařídit, aby v analogu vlak svítil ve směru jízdy a po zastavení ještě svítil nějakou dobu?
Přesně tak, čtete to vůbec? :)
fulda píše:Místo lineárního stabilizátoru 7805 použij odpor a zenerku, tím ti odpadne řešení toho nekonečně velkého proudu, který odebírá vybitý kondenzátor
To závěrné napětí mě vůbec nenapadlo. Ale pak by přece stačilo vrazit za stabík usměrňovací diodu v propustném směru a snížit odpory k LED úměrně k úbytku napětí 0,7V. Pak by z kondenzátoru do stabilizátoru vedl zanedbatelný proud. Ale dobře, proč, když stačí ta Zenerka...
Rocky_MK
Příspěvekod fulda » úte 01 pro, 2015 10:29 am
Rocky_MK píše:Přesně tak, čtete to vůbec? :)
To je folklór, ale platí to i pro tebe.
Rocky_MK píše:To závěrné napětí mě vůbec nenapadlo. Ale pak by přece stačilo vrazit za stabík usměrňovací diodu v propustném směru a snížit odpory k LED úměrně k úbytku napětí 0,7V. Pak by z kondenzátoru do stabilizátoru vedl zanedbatelný proud. Ale dobře, proč, když stačí ta Zenerka...
Přesně tak - proč tam cpát dvě diody a stabilizátor, když jedna dioda a odpor udělají stejnou práci.
A pořád se pokoušíš přehlížet, že kondenzátorem 0,22F poteče při prvním nabíjení proud přibližně přesně "jako kráva", to nepodceňuj, ten proud tam bude relativně dlouho, v řádu jednotek a možná i desítek vteřin.
Přečti si to vlákno na které tě odkazuji, opakujeme se tu.
