Spotřeba telefonních relé
Re: Spotřeba telefonních relé
Příspěvekod knavi » čtv 16 dub, 2015 2:05 pm
Jde o to, jaké výhybky budou použity, s dotlačující pružinou (FLM nebo PECO) se použijí dvě relé pro pulsní provoz, nemusí být stálé napájení pro přestavení do "neklidové" polohy. Pak se to chová jako bistabilní přestavník. Jinak vyvstane ten problém co popisuje sidlo.
knavi
Příspěvekod Blazinek » pát 17 dub, 2015 2:13 pm
knavi píše:
sidlo píše:P.S. Pochybuju, že bude součsně spínat všech 25 relé...
Těch 25 jsem myslel najednou. Bude jich tímpádem více. Měl bych ještě jednu otázku. V mém městě v obchodu z elektrosoučástkami je k dispozici podobný transformátor jen na 19 V AC, tedy po usměrnění 26,8 V DC. Chtěl bych se zeptat, jestli takové napětí relátka snesou.
Blazinek
Příspěvekod BohousP » pát 17 dub, 2015 2:32 pm
Blazinek píše:
knavi píše:
Snést určitě snesou. Možná, že se budou mírně ohřívat, ale nemusí to být pravda. Navíc, napětí budeš usměrňovat asi můstkem, takže na něm bude úbytek kolem 1,5 V. to už jseš kolem 25V. V nejhorším můžeš napětí srazit nějakým odporem nebo diodou (na diodě v propustném směru bývá úbytek 0,7 - 1V, jen musí být na dostatečný proud). Ale myslím, že to potřeba nebude.
Příspěvekod MiG » sob 18 dub, 2015 6:17 am
Já bych se u 5A trafa na 19V bál, jestli při aktivních 20 relé na 150mA to jest cca 3A bude napětí alespoň 20V.
Maximální napětí je u sinusovky jen velmi malou část periody a pokud nebude extremně velký kondenzátor a rychlé diody na alespoň desetinásobný proud (a možná i silnější trafo), tak to prostě ze špičky na tak dlouhou výdrž nenabijete. Jen pro zajímavost, střední hodnota napětí je 0.9 krát hodnota efektivní.
A velký kondenzátor vám bude dělat problémy při zapínání do sítě. Budete muset řešit "rozběh".
MiG
Příspěvekod BohousP » sob 18 dub, 2015 9:09 am
Souhlasím s MiG. 5A trafo už dokáže nadělat paseku. Ne napětím, to není problém, ale právě těch 5A už dokáže hezky do běla rozpálit nejen drátky, ale kde-co kolem ... přesně jak píše, chce to velké kondenzátory, na jejich nabíjení zas musí být silné diody ... A nakonec budou lítat domovní jističe, zejména, pokud je to toroid a nemá omezovací termistor ...
Příspěvekod BohousP » sob 18 dub, 2015 9:10 am
BohousP píše:Souhlasím s MiG. 5A trafo už dokáže nadělat paseku. Ne napětím, to není problém, ale právě těch 5A už dokáže hezky do běla rozpálit nejen drátky, ale kde-co kolem ... Přesně jak MiG píše, chce to velké kondenzátory, na jejich nabíjení zas musí být silné diody ... A nakonec budou lítat domovní jističe, zejména, pokud je to toroid a nemá omezovací termistor ...
