Napájení LED modulů v kombinaci s ostatní elektronikou
Re: Napájení LED modulů v kombinaci s ostatní elektronikou
Příspěvekod BohousP » úte 05 úno, 2013 1:22 pm
Odo píše:Ještě mám dotaz ke kondenzátoru, prodává se hromada typů, ve kterých se nevyznám - keramické, foliované, elektrolytické, atd. Jaký typ mám použít?
urcite elektrolyticky, kapacita stovky mikrofaradu az 1000 uF (to u nahrazuje mikro :D ), na napeti minimalne 2 krat vyssi, nez je stridave napeti z trafa.
Příspěvekod lajblt » úte 05 úno, 2013 1:23 pm
Pro filtraci napětí ze zdroje je jediná možnost - elektrolytický. Dej tam 1000 uF na 35V, to by mělo stačit. Běžně se prodávají na 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V a 50V - napětí na kondenzátoru musí být vždy nižší, než co je na něm napsáno. Nezapomeň, že po usměrnění je vrcholová hodnota napětí Umax = (odmocnina ze 2) * Ust, kde Ust je střídavé napětí uvedené na štítku trafa.
lajblt
Příspěvekod vvitty » úte 05 úno, 2013 1:47 pm
komori píše:Nevím proč musí modeláři u svých LED diod naletovávat rezistory.
Prodávají se LED diody s rezistorem v základních barvách.
Jsou pro napětí +5V, +12V a +24V, průměr 3 a 5 mm.
Typický proud diodou na +5V je cca 12mA, a pro diodu +12V cca 8mA.
LED dioda a rezistor je pomalu cenově dražší než LED dioda s rezistorem
a navíc ho nemusíme letovat.
Třeba proto že někteří mají rádi vysocesvítivé LEDky, které budou v zapojení brát místo výše uvedeného proudu méně než 1 mA (a nebo budou fungovat jako halogenové osvětlení nádraží). Pak není nutné zbytečně předimenzovávat chladič zdroje...
