Leptání, tištěný spoj
Příspěvekod PaMi » sob 26 črc, 2008 9:45 pm
Nemá někdo zkušenost kdo by vyrobil (samozřejmě za úplatu) plošný spoj o rozměru cca A4 podle předlohy? Nechci kvůli jednomu schématu kupovat veškeré vybavení pro výrobu plošňáků.
Díky za tipy.
PaMi
Příspěvekod vvitty » ned 27 črc, 2008 1:17 am
www.printed.cz
www.pragopoard.cz
http://www.volny.cz/haspoj/kontakt.htm
ti prvni dva vyrobci delaji celkem slusne spoje, vcetne masek atd. pragoboard je lepsi, ale taky drazsi...
Příspěvekod PaMi » ned 27 črc, 2008 6:48 am
vvitty píše:www.printed.cz
www.pragopoard.cz
Díky za tipy a zkušenosti.
PaMi
Příspěvekod vvitty » ned 27 črc, 2008 8:59 am
neni zac.
jeste se v praze da delat u kohouta, sidli v korunni. ale presny kontakt nevim, zkus google. pokud ti staci "samodomo kvalita" a jednostranna deska, mnohdy nevrtana (nebo blbe vrtana....).
u tech prvnich dvou vyrobcu si muzes delat i dvou a vice vrstve, printed umi galvanicke zlato, atd
zalezi, v cem to budes ale navrhovat - ti prvni berou jen gerber data, pripadne kompatibilni format. pokud to delas v corelu nebo tak, asi bude lepsi haspoj (nemam zkusenost).
Příspěvekod F. Placheta » pát 15 srp, 2008 11:06 am
Nevite nekdo co se stane, kdyz se nesmyje lihem pajeci kapalina po pajeni? Nerozlepta casem samotny spoj potazmo okoli? Ted uz pouzivam kalafunu, ale driv jsem neomyval a mam obavy, zda se to nerozpadne...
HO - Digital - CSD IV
www.kolejiste.wbs.cz
F. Placheta
Příspěvekod Houmr » pát 15 srp, 2008 11:38 am
Ne toho se bát nemusíš, ale spíše aby ti nevznikly svody, právě přes zbytky té kapaliny, ale to je většinou pokud se pájí na plošňák a používají se SMD součástky, tam opláchnutí třeba Ethylalkoholem vřele doporučuji.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod vvitty » pát 15 srp, 2008 12:24 pm
zalezi na tom, co je to za pajeci kapalinu, protoze nektere prodavane kapaliny maji korozivni ucinky, takze po case mohou poskodit zejmena jemne spoje.
Příspěvekod F. Placheta » pát 15 srp, 2008 3:13 pm
Je to univerzalni kapalina a kapalina na nikl.
F. Placheta
Příspěvekod vvitty » sob 16 srp, 2008 8:58 am
ono jde spis o slozeni, nez oznaceni a material, na ktery je - delaji se ruzne verze.
osobne preferuji ocisteni pokazde. i ty nekorozivni jsou pekne svinstvo, vzdyt to ma cistit kontakt...
Příspěvekod PaMi » úte 02 pro, 2008 8:31 pm
Poraďte kde se dá koupit tenký kuprexit na výrobu desek plošných spojů? V GM mají jenom tloušťku 1,5mm Potřeboval bych tak poloviční tloušťku.
PaMi
Příspěvekod Jenda » úte 02 pro, 2008 8:40 pm
V GM mají i plošný spoj o tloušce 0,8 mm viz odkaz: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=661-094
Jenda
Příspěvekod PaMi » úte 02 pro, 2008 8:44 pm
Jenda píše:V GM mají i plošný spoj o tloušce 0,8 mm viz odkaz: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=661-094
Já už to na webu nehledal. Já uvěřil prodavači, který mě tvrdil, že tenčí nemají a nevedou. Díky moc za upozornění.
PaMi
Re: Leptání, tištěný spoj
Příspěvekod MarekD » čtv 13 lis, 2014 3:48 pm
Chci poprosit, nemáte někdo možnost a trochu ochoty mi vyleptat tak 4-6 menších tišťáků pro optobrány? Jde mi hlavně o osvit, leptací roztok bych si i koupil, ale nemám to jak osvítit :-/. Klidně za nějakou úplatu.
Díky všem za pomoc
MarekD
Příspěvekod vvitty » čtv 13 lis, 2014 6:14 pm
napis panu Kohoutovi www.tistaky.cz
bere jak gerber data tak rucni vykresy
a nebo pokud to mas v gerberu a chces profesionalne vypadajici spoj s maskou potiskem atd tak cinani delaji 5x5 cm deset kusu za deset nebo dvacet dolaru i s postou....
Příspěvekod marfdknl » čtv 13 lis, 2014 7:17 pm
osvit se dá v pohodě udělat za pomoci UV lampy v zářivce (na střední jsme to měli takhle udělaný a fungovala to bez problémů).
Nebo se dá popřípadě použít slunce.
marfdknl
