Relé 08410
Re: Relé 08410
Příspěvekod Patrik Novák » pon 27 pro, 2010 9:12 pm
naprosto jasný příklad :
autožárovka 6V 21W potřebuje 3,5A
autožárovka 12V 21W jen 1,75A
Naposledy upravil Patrik Novák dne pon 27 pro, 2010 9:18 pm, celkově upraveno 1
Patrik Novák
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 9:14 pm
Jirka1 píše:Pak tedy P = I*U (jak psal Ferda) A pokud I vyjádřím pomocí U a R tam mám I = U/R a dosadím, pak mi výjde P = U*U/R. Z toho mi vychází, že při poklesu napětí klesne i proud (a samozřejmě i výkon). Pokud bude dostatečný, přehodí přestavník (protože ve skutečnosti se nejedná o relé!!!), ale za nepatrně delší dobu...
Nebo se mýlím?
Teoreticky máš vzorec el. práce který nemá s výkonen nic společného.
Potřebuješ vytvořit tzv. výkonový impuls pro přepnutí tam platí W = U x I
menší napětí, vyšší proud a obráceně
Věřte mi
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 9:18 pm
Patrik Novák píše:trochu jsi se do toho zamotal , vzoreček je jasně definován a je I = R / U a ty píšeš I = U / R a proto ti vycházejí ...
Ohmův zákon je U = R*I, nebo taky I = U/R...
Nemohu si pomoci, ale hlouposti z toho lezou Tobě, protože máš mylně předpokládaný tvar Ohmova zákona. Kdepak to takhle učí?
Patrik Novák píše:naprosto jasný příklad :
autožárovka 6V 21W potřebuje 3,33A
autožárovka 12V 21W jen 1,6A
Jenže autožárovka 6V 21W a autožárovka 12V 21W není totéž, mají jiné odpory.
Naposledy upravil Jirka1 dne pon 27 pro, 2010 9:21 pm, celkově upraveno 1
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 9:20 pm
pekl024 píše:
Jirka1 píše:No možná jsem se poněkud unáhlil. Ze školy už jsem pěkných pár let pryč.
Každopádně ale i kdybych bral v úvahu uvedený výpočet výkonu, pak i tam platí vztah mezi proudem a napětím. A pokud si dobře pamatuji, tak obvody při 50 Hz lze považovat za stejnosměrné.
Nebo se mýlím?
Při 50Hz je střídavé , nebo 220V je stejnosměrné?
Myšleno pro výpočty.
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 9:22 pm
Odporové vlákno žárovky má minimální odpor, protože je ve vakuu. Nezáleží na výkonu.
Fyzika 7. třídy
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 9:24 pm
Jirka1 píše:
pekl024 píše:
Nebo se mýlím?
Všechny základní el. výpočty platí jak pro NN tak VN.
Nic to nemění na kravinach co tu píšete s prominutím.
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod Patrik Novák » pon 27 pro, 2010 9:28 pm
ano máš pravdu ale byl to příklad
takže znova ,
dáme jen spotřebič jeho odpor je např 100 ohmů
při 12 V jím procjází proud 8,33A
při 6 V už 16,6
už je to k pochopení ???
prostě ty vzorečky Ohmova zákona jsou : R=UxI , U=R/I , I=R/U
Patrik Novák
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 9:32 pm
pekl024 píše:Všechny základní el. výpočty platí jak pro NN tak VN.
Ale já nikde netvrdil, že výpočty pro NN a VN jsou rozdílné.
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 9:41 pm
Patrik Novák píše:ano máš pravdu ale byl to příklad
takže znova ,
při 6 V už 16,6
Promiň to jsou kraviny koukni na http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 9:43 pm
takže znova ,
při 6 V už 16,6
Jo, a pokud je to na 3 V, tak je tam už 33,2 A a při odpojení je to zkrat, protože tam teče už nekonečný odpor, protože to je vlastně nulové napětí!!! :o
Patriku, toto tvrzení je s prominutím kravina. Viz např.: http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm048.html
nebo: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohm%C5%AFv_z%C3%A1kon
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 9:48 pm
Jirka1 píše:
pekl024 píše:
Nebo se mýlím?
Pro přesné výpočty je potřeba s frekvencí počítat s důvodu fázového posunu ,ale pro naši věc nepodstatné.
např. http://web.telecom.cz/tyrbach/Stridavy_vykon.pdf
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod michal.kubista » pon 27 pro, 2010 10:00 pm
Kluci, klídek.
Děláte bouři ve slenici vody a původní problém vám utíká.
1. Pokud "relé" místo 16V DC budete napájet 15V AC, tak pokud je dělané na střídavé napětí, pak bude fungovat bez problémů a proud se bude lišit jen drobně.
2. Správný zápis Ohmova zákona je I = U / R
3. Aplikací Ohmova zákona si nejsem 100procentě jistý, jelikož u relése budou aplikovat další elektromagnetické jevy, ale pro hrubý výpočet asi stačit bude.
4. Zanechte teorie, jelikož každý z vás plácnul nějakou hloupost až blbost. Bez urážek, základy máte slušný, ale ....
Jak jsem psal, bouře ve sklenici vody, tak to trošku sklidněte :D
A některý hlášky mě docela pobavili, ale dneska neřeknu, který :D :D :D , až jindy, až se uklidní vášně.
michal.kubista
Re: Relé 08410
Příspěvekod Patrik Novák » pon 27 pro, 2010 10:02 pm
jo máte recht páč jsem si to tu napsl všechno na jeden lísteček a počítal jsem odběr z výknu a ne proud procházející odporem při daném napětí
páč jsem něco jinýho mysle a něco ¨jinýho napsal
Patrik Novák
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 10:03 pm
pekl024 píše: Pro přesné výpočty je potřeba s frekvencí počítat s důvodu fázového posunu ,ale pro naši věc nepodstatné.
S tím souhlasím, nicméně vinutí v řešeném přestavníku má tak zanedbatelnou indukčnost, která při 50 Hz nijak zásadně neovlivní výpočet proudu. A to je to, co jsem tím myslel, když jsem řekl, že je možné považovat za stejnosměrné z pohledu výpočtu.
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 10:12 pm
michal.kubista píše:Kluci, klídek.
Zvrhlo se to , pravda , ale bohužel jsou to základní věci, na funkci relé to nic nemění.
Jsou tu perly taky jsem si všiml.
pekl024
