Inteligentní přejezdové zařízení se zvukem
Příspěvekod harmi » pon 29 bře, 2010 3:01 pm
V navode na prejazd mttbus som zbadal, ze napajanie jednosmerne 9-14V do 70mA. Takze 12.3V jednosmernych je stale dobre. Ale ak budes zapajat viac veci na +12V na kolajisku (co asi budes), bude lepsie zvazit vykonnejsi zdroj ako pise radula nez viacero malych zdrojov. Totiz aj ten 12V/100mA bude mat sam spotrebu 3-5W, lebo sa troska zohrieva, mozno trafo drnci, cize jeho ucinnost je biedna a pri zapojeni viacerych budes zbytocne vyhrievat vzduch, budes potrebovat predlzovacky s viacerymi poziaicami, aby si tam vsetky zdroje umiestnil atd. Stabilizovany zdroj 12V/1-3A sa da postavit pomerne jednoducho s 78X12, isto na tipa.eu, flajzar.cz (alebo inych) nejaku stavebnicu na to najdes, mozno aj hotovy oziveny modul. Samozrejme mozes kupit aj hotovy adapterovy zdroj do zasuvky napriklad 12V/1A, ale 1A moze byt pre kolajisko stale malo.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Příspěvekod Lukas » stř 12 kvě, 2010 3:10 pm
napajeni uz jsem vyresil jenze nastal dalsi problem chtel jsem zapojit na zhlavi stanice a na tlacitko a chci se zeptat jestli tam muze byt jazyckovy kontakt misto optosnimace? moc dekuji
Lukas
Příspěvekod Martin HO » stř 12 kvě, 2010 4:38 pm
Může, mám to tak.
Martin HO
Příspěvekod Lukas » stř 12 kvě, 2010 6:37 pm
ja jsem to zapojil ale nefunguje to cinka mi to ale jak najedu na jazyckovy kontakt tak to nevypne ani nezapne? nevim co s tim nejakou radu prosim? dekuji
Lukas
Příspěvekod radula63 » stř 12 kvě, 2010 6:49 pm
A máš jazýčkový kontakt zapojen na pozici snímač 1 a kontakty GND a vstup? Já jsem svůj modul tedy pokusně vyndal z kolejiště a "fakčí to tak" (pro pokus jsem nahradil jazýčkový kontakt tlačítkem). Musíš mít taky přes PC zapnut 1/2 mód (dle návodu).
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Lukas » stř 12 kvě, 2010 7:44 pm
ano ma vsechno presne podle navodu, aj v pc jsem to nastavil. kdyz to zapnu uz to nevypnu tim jazyckovym kontaktem? cim to ze to nejde uz jsi stim nevim rady?
Lukas
Příspěvekod Lukas » stř 12 kvě, 2010 7:53 pm
tak uz jsem pokrocil ted uz to zapnutim jazyckovym kontaktem ale zas to nevipnu tim vypinacem a naopak ?
Lukas
Příspěvekod Lukas » stř 12 kvě, 2010 8:40 pm
a ta zastrcka co je nazadni strane musi se nekam zasunovat ? ja ji mam v te druhe muze to tak byt?
Lukas
Příspěvekod Lukas » pát 21 kvě, 2010 8:36 pm
TAk pisu uz jsem to dal do kupi vse funguje jak ma .mel jsem spatny kontakt sn1.a jeste se chci zeptat kam to mam umistit ? nekam pod prejezd?a kdyz tak napiste svuj nazor kam to mam umistit?
Lukas
