levné zdroje z PC a pod.
Příspěvekod vvitty » pát 11 pro, 2009 4:52 pm
Vsechny tyto zdroje napeti stabilizuji.
Příspěvekod PetrB » ned 13 pro, 2009 7:48 pm
No fajn. A jak po té bezpečnostní stránce? Vyhoví to?
TT, analog, IV - V
PetrB
Příspěvekod vvitty » ned 13 pro, 2009 9:07 pm
v tomto pripade doporucuji se ptat, zda je dany zdroj zdrojem bezpecneho nizkeho napeti, overte si to u dodavatele nebo vyrobce. Z udaju, ktere jsou na webu to jasne nevyplyva a bez znalosti konstrukce nelze odpovedet.
Příspěvekod milan222 » ned 27 pro, 2009 10:52 am
labolatorni zdroj je zdroj uá ktereho se pocita dotykani se vystupnich svorek. delaji s tim elektronici a to co s tim mapaji, do toho sahaji...
takovy zdroj ma krom nastaveni napeti taky omezeni proudu. nastavi se, kolik A z nej muzeme odebirat. nastavi se 1A tak proste vic z toho nevyleze.
ja si koupil stavebnici regulatoru 0-25V 0-5A za 500,- je to dobrej zdroj. ochrana proti zkratu funguje, po odstraneni zkratu napeti znovu naroste. dokoupil sem trafo 12V 5A a mam zdroj do 15V. na zeleznici i na napajeni ruznych zarizeni
milan222
Příspěvekod MAREKHO » pon 28 pro, 2009 2:22 am
Náhodou jsem narazil na tyto trafa- možná by se to někomu mohlo hodit,nejsem elektrikář, ale píšou ---stabilizované---
http://www.ledpoint.cz/?ls_dir_id=48
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Příspěvekod Zx1974 » pon 28 pro, 2009 9:58 am
MAREKHO píše:Náhodou jsem narazil na tyto trafa- možná by se to někomu mohlo hodit,nejsem elektrikář, ale píšou ---stabilizované---
Tohle budou spíš spínaný zdroje, než klasický trafa. A k čemu je vlastně třeba stabilizovaný napětí?
Zx1974
Příspěvekod milan222 » pon 28 pro, 2009 5:00 pm
Zx1974 píše:
stabilizovane je to. ze tam mas 12V. stabilizace je usmerneni+kondikpopr. jeste stabilizaror 78xx a mas presny zdroj...
milan222
Příspěvekod Zx1974 » pon 28 pro, 2009 5:46 pm
milan222 píše:
Nic ve zlým, ale co je stab. zdroj vím, ale spíš mě uniká význam jeho použití na kolejišti. DDC centrálám, co znám ,stačí napájení střídavým napětím a ostatní příslušenství, když už by nevystačilo se střídavým tak mu bude stačit stejnosměrný nestabilizovaný, ale třeba mě nenapadají všechny případy.
Zx1974
Příspěvekod milan222 » úte 29 pro, 2009 2:21 pm
Zx1974 píše:
milan222 píše:
no z me zkusenosti nemaji radi ruzne tranzistorove a integrovane obvody nestabilizovane napeti. blikace mi blikaji nepravidelne, zlepsilo se to pridanim filt. kondiku (ty z prodejny maj v sobe usmernovac+kondik) myslim samodomo vyrobu
taky obcas led lampicky blikaji. pisou 16Vstridavych ale po pripojeni blikaj. je potreba usmernit a vyfiltrovat. ono v te lape je dioda a odpor a to prochazi lampou pouze jednim smerem proud. pri opacne polarite nesviti.
to je to, co mi nejvic na jkolejisti vadi...
milan222
Příspěvekod harmi » úte 29 pro, 2009 3:10 pm
Stabilizacia ma vyznam bud tam, kde je predpisane presne napajacie napatie (napr. +5V pre IO) alebo pri takych obvodoch, pri ktorych od velkosti napajania zavisi frekvencia ci jas - tento druhy pripad je ale skor o tom, ze zdroj nie je dostatocne dimenzovany pre danu zataz (ma velky vnutorny odpor, cize je prilis makky a s kolisanim odberu kolise aj vystupne napatie). 50Hz je na LEDkach vidiet ako blikanie (dnes uz stareho 50Hz) CRT televizora a preto je lepsie 50Hz usmernit a vyfiltrovat. Pri niektorych LED je vyrobcom vyzadovane impulzne napajanie, napriklad kvoli zivotnosti, lebo sa chip tak priebezne ochladzuje (napr. laserove LED), ale beznym LED je to vsak jedno.
Normalne LEDky znasaju oficialne zaverne napatie zhruba len do 5V (v opacnom smere), cize napriklad pri napajani 16V~ aj cez odpor 2k2 su v zapornych polvlnach vlastne namahane mimo katalogom dovolenych hranic.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Příspěvekod vvitty » úte 29 pro, 2009 3:14 pm
milan222: laboratorni zdroj sice ma proudovou ochranu, regulaci napeti atd, ale to samo o sobe jeste neznamena, ze jde o bezpecny zdroj. Laicky receno, pod pojmem bezpecny zdroj je povazovano (a za takovy oznacovano) neco, co v zadnem (zejmena havarijnim) pripade neprivede na vystup vice nez bezpecne napeti. V tomto jsem zejmena ke zdrojum "noname" provenience lehce skepticky...
Vzhledem k tomu, ze uz jsem videl napr. laboratorni zdroj, ktery po zapnuti pustil na vystup kratky pulz cca 35-50V bez ohledu na nastavene napeti, coz spolehlive likvidovalo logiku na desce. Nebo laboratorni zdroj s plechovym sasi a dvoupolovou zastrckou (coz nema sanci projit pres ESC a nesmi se v Evrope ani prodavat), takze jsem lehce neduverivy...
Porad je to sice lepsi reseni, nez pouzivat zdroj z PC, nicmene je dobre se ptati prodejce, zda opravdu dany zdroj splnuje prislusne predpisy.
Argument s tim, ze se pouzivaji k napajeni elektroniky u vyvojaru na stole nema v tomto pripade velkou vahu, napriklad proto ze onen elektronik je osobou poucenou a vzdelanou v oboru, coz dite hrajici si (treba i potaji) s tatovymi masinkami neni...
Příspěvekod michal.kubista » úte 29 pro, 2009 7:43 pm
Dlouho jsem váhal, zda do této diskuse vstoupit, ale již vidím, že se tu šíří spousta dohadů a polopravd - PC zdraj = špatný, laboratorní zdroj = možná, zdroj ....
1. Dneska podle platné vyhlášky 50 (vím že označení dnes není přesné, ale většina elektrikářů ví, oč jde) říká, že veškerá elektrická zařízení, u kterých i jen potencionálně hrozí možnost dotyku s nebezpečným napětím musí být zapojeno přes proudový chránič ( zanáme pod označením fíčko ).
Tato nám říká, že prakticky celá domácnost musí být tímto zařízením chráněná. A kdo má doma děti, ten by vůbec neměl váhat a fíčko nasadit. A před kolejiště bych nasadil ještě další fíčko s menším vybavovacím proudem, abych měl jistotu. Vždyť na kolejišti se používá spousta volně dostupných kovových předmětů pod napětím.
2. Obecné dělení PC zdroj = špatný je scestné. Já osobně se chystám PC zdroj použít. Samozřejmě nepoužiju ten nejlevnější, ale takový, kterému můžu důvěřovat a to jsem si se zdrojema z PC užil opravdu dost. Obecně to chce přečíst komplet dokumentaci zdroje, případně recenze a ohlasy, zajímavým vodítkem může být i jméno výrobce.
3. Těm, ce se ve zdrojích a elektrice nevyznají stejně doporučím používat zdroje k těm účelům, ke kterým jsou určený. Špatný zdroj může spůsobit více škody než užitku a pak pár korun ušetřených na zdroji se může obrátit v obrovské ztráty a to nemluvím o možnostech úrazu. A nebo se poraďte o konkrétním zdroji s někým, kdo tomu opravdu rozumí.
4. Je rozdíl mezi stabilizovaným napětím a napětím vyhlazeným. Usměrněné napětí diodou je pulzující. Paralelně připojený kondenzátor se snaží vyrovnat napětí a dodává proud do obvodu v okamžiku, kdy pulz ze zdroje je v minimu (dá se to ještě vylepšit tlumivkama). Naproti tomu stabilizované napětí je takové, které nemění svojí velikost v závislosti na proudovém odběru. Stabilizace může být i na střídavém napětí.
michal.kubista
Příspěvekod Zx1974 » úte 29 pro, 2009 11:34 pm
Michale, prozatím jsem se nesetkal s PC zdrojem, který by splňoval poslední dva požadavky, které jsem uváděl v příspěvku z 23.7. a ani nevím jak jsou na tom se zkratuvzdorností, proto u mě platí PC zdroj = špatný zdroj pro kolejiště a nespoléhal bych se ani na proudový chránič. Navíc to co ušetří za extra chránič pro kolejiště a s tím co se dá za PC zdroj, si určitě lze nechat udělat trafo na zakázku, který bude splňovat vše od něj normou požadováno.
PS: ta norma (ne vyhláška 50), která říká že všechny zásuvky v domácnostech musí být chráněny, nemá zpětnou platnost, čili se týká jen instalací budovaných po jejím vydání.
Zx1974
Příspěvekod Zx1974 » stř 30 pro, 2009 7:39 am
Ještě doplním svůj předchozí příspěvek, zdroj vhodný pro napájení hraček by měl mimo jiné nést tyto tři symboly:
Obrázek Obrázek Obrázek
Stačí se podívat na trafo co je součástí setů s Roco Multimyší.
Zx1974
Příspěvekod rchlumecky » čtv 31 pro, 2009 3:27 pm
Doma mi zbylo tohle :
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat ... ES07506944
Mohu s tím napájet centrálu ? Díky.
rchlumecky
