Napěťové špičky
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 5:03 pm
Ten stepdown je možná asi to nejjednodušší řešení - odfiltruje špičky z původního napájení - dobrý nápad.
Vyzkoušej to.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 5:56 pm
Ještě k těm špičkám, nepomohlo by vřadit usmerňovací diodu do větve, která napájí výhybky, že by se přes tu diodu ty špičky nevraceli zpět?
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 8:27 pm
romansis píše:Ještě k těm špičkám, nepomohlo by vřadit usmerňovací diodu do větve, která napájí výhybky, že by se přes tu diodu ty špičky nevraceli zpět?
Upřímně - bohužel nevíš jestli Ti ty diody likvidovali napěťové špičky ;-)
To bys musel změřit jak velké jsou!
Je taky otázka jaký zdroj pro těch 16V používáš zda klasický trafo usměrňovač kondenzátor nebo nějaký spínaný zdroj.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 8:36 pm
Jasný, ono to spíš vypadá na velký proud přes ty ledky.
To problikávání ledek ale asi dělají nějaké špicky?
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » sob 14 úno, 2026 8:49 pm
Napájení originál zdroj piko 22V DC a za ním spínaný zdroj
nastavený na 16 V.
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 14 úno, 2026 8:54 pm
romansis píše:Jasný, ono to spíš vypadá na velký proud přes ty ledky.
No to je sice možné, ale bez měření není vědění.
Jde o to jaké jsou vzdálenosti těch přívodů,
jaké je provedení přívodních kabelů,
jak velký je proudový impulz přestavníku atp.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zlámalík » sob 14 úno, 2026 11:51 pm
Já bych to nepřeháněl a použil nějaké jednoduché věci.
Pouštět 17 mA do LED diod je moc, spočítej to cca na 5 - 10 mA, podle toho, jak to bude svítit.
A jestli to chápu, tak přepínač mění polartu napětí na přestavníku. V tom případě dej hned k cívce přestavníku bipolární transil - to je taková obousměrná Zenerova dioda. Přepěťová ochrana, která do určitého napětí dělá, že tam není, při jeho překročení se otevře a napěťovou špičku (jakékoliv polarity) vyzkratuje. V tom odkazu je dole i datasheet, potřebuješ transil bipolární (pro obě polarity) a pro napětí o něco vyšší, než je provozní - ten odkazovaný model je na 22 voltů. Stoj to pár šupů a stačí ti ke každému přestavníku jeden. Zapoj to opravdu až k němu, tím ti odpadne starost s běháním špiček po vedení.
Jinak to problinkutí je jasné - při odpojení cívky přestavníku se na ní vygeneruje napěťová špička opačné polarity a buď je souhlasná, jako napětí na LED, takže ty svůj jas zvýší, nebo je obrácená a jde vlastně "proti" napětí zdroje, takže LED pohasnou. Oboje je blbě a špičky se musí likvidovat hned tam, kde vznikají.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » ned 15 úno, 2026 9:38 am
Děkuji za rady, ten transil vyzkouším.
S tím problikáváním jsem to špatně napsal. Projevuje se to jen u ledek které zrovna nesvítí.
Při přehození výhybky lehce probliknou na tě.ch co svítí není nic znát. Snížím proud
přes ledky, dám transily a uvidíme. S výsledkem se podělím, ale bude to na delší čas.
Ještě k tomu transilu, výhybky jsou na 16 voltů. Dát ho na 22 V nebo i min, třeba 18 V?
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » ned 15 úno, 2026 10:59 am
Trošku jsem si s tím hrál.
Do napájecí větve pro signalizaci jsem vřadil usměrňovací diodu a žádná změna.
Pak jsem tam dal step down měnič a problikávání zmizelo. Zároveň jsem měnil napětí na výstupu a měřil proud ledkama. Při 5 mA to svítí dostatečně. Ještě při 3 mA je to celkem dostačující.
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod jipol57 » ned 15 úno, 2026 11:28 am
Dává se taky jen obyčejný odpor, paralerně s cívkou. Těsně u ní. Nevím ale jak vypočítat hodnotu, aby byl účinný. V rozvodech na lokomotivách ČKD, pro napětí 110V, býval 3K9/10W. Na všech relátkách, stykačích a EPventilech.
Jenže zvyšuje taky příkon zapojení. Samozřejmě nejlepší je ten transil, který do otevíracího napětí, je jako by nebyl.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 úno, 2026 1:06 pm
Dneska bude i ten transil levnější, jak 5W rezistor :D
Na jaké napětí? No možná i na 16. Podle toho datasheetu je otvírací napětí o cca 10 % vyšší, než nominální. Takže transil na 16 V se otevře při 17,8 V atd.
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod BohousP » sob 21 úno, 2026 6:07 pm
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » čtv 05 bře, 2026 6:24 pm
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod romansis » čtv 05 bře, 2026 6:28 pm
Zapojil jsem transil a problikávání LED diod zmizelo. Akorát je celkem velkej, ale snad ho do přestavníku dostanu. Dám jej do každé výhybky. Děkuji za pomoc.
romansis
Re: Napěťové špičky
Příspěvekod Zlámalík » pát 06 bře, 2026 8:31 pm
Supr, díky za zprávu.
To dáš.
