Napájení budov
Re: Napájení budov
Příspěvekod patamatix » úte 11 úno, 2025 7:07 pm
Tak asi vyřešeno. Stačí správně zvolený odpor a bude to svítit od 5V až po cca do 20V i s rezervou. (jen jsem si musel oživit trochu základů z elektroniky) :D
patamatix
Re: Napájení budov
Příspěvekod marian_r » úte 11 úno, 2025 7:40 pm
Správne riešenie je zdroj konštantného prúdu.
marian_r
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » úte 11 úno, 2025 11:20 pm
marian_r píše:Správne riešenie je zdroj konštantného prúdu.
Se zdrojem konstantního proudu by to navíc svítilo pořád stejným jasem bez ohledu na napájecí napětí.Např. obvod CL05M6F - tzv CRD dioda .(dodává TME za cca 5 Kč) dodává proud 5 mA v rozsahu napájecího napětí 2-190V. Ideální řešení pro dané požadavky.
Nebo NSI50010YT1G pro 10 mA.
Re: Napájení budov
Příspěvekod romansis » stř 12 úno, 2025 7:04 am
Nějaký příklad zapojeni těch zdrojů proudu by nebyl?
romansis
Re: Napájení budov
Příspěvekod rawen » stř 12 úno, 2025 7:34 am
je v datasheetu, strašně jednoduché https://www.tme.eu/Document/0c18e58d58a ... l05m6f.pdf
(Je to to šedivé kolečko s čárkou ve schématu.)
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi50010y-d.pdf
(zde je to zelené - poznáš)
rawen
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » stř 12 úno, 2025 7:57 am
Omlouvám se za off-topic. Jedno netradiční zapojení osvětlení "neželezničního" modelu s LED a popsanými proudovými zdroji je v https://www.masinky.info/2014/12/retezeni-led/
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » stř 12 úno, 2025 8:05 am
romansis píše:Nějaký příklad zapojeni těch zdrojů proudu by nebyl?
Kromě těch datasheetů, které uvádí Rawen, se můžeš inspirovat i zde: https://www.masinky.info/2014/10/moderni-diodova-zkousecka/
Třetí schema (barevné) lze využít i pro střídavý proud, ale úplně postačí jeho polovina (jedna větev). Rozsah napájení 3 až 50V.
Naposledy upravil BohousP dne stř 12 úno, 2025 8:13 am, celkově upraveno 2
Re: Napájení budov
Příspěvekod romansis » stř 12 úno, 2025 8:09 am
Děkuji.
romansis
Re: Napájení budov
Příspěvekod marian_r » stř 12 úno, 2025 9:04 am
Problém LED driverov je, že potrebujú asi 3V na sebe.
Edit: A regulácia jasu nie je jednoduchá.
marian_r
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » stř 12 úno, 2025 9:45 am
marian_r píše:Problém LED driverov je, že potrebujú asi 3V na sebe.
Neplatí to pro všechny. Mnohokrát stačí 0.5V na driver, např. NSI50010YT1G. Na klasickém sériovém odporu je častokrát 10-14V. S regulací jasu máš pravdu, ale zdroj I=const dáváme často proto, aby se jas neměnil. Pokud je to potřeba, používá se PWM.
Edit: U obvodu NSI50010YT1G při úbytku 0,5V je 40% nominálního proudu, u CL05M6F při 2V je to 80%.
Re: Napájení budov
Příspěvekod marian_r » stř 12 úno, 2025 10:07 am
Ďakujem za tipy, nič také som nevedel nájsť, aj dva tranzistory tuším potrebujú 3V...
Ja som to hľadal pre Z, napájanie je 9V (reálne 8,85) a chcel som čo najviac diód v sérii.
marian_r
Re: Napájení budov
Příspěvekod patamatix » stř 12 úno, 2025 4:47 pm
BohousP píše:
Takže když k led dám místo odporu tuto CRD led,tak na led bude stále proud 10 mA , při 5V jako třeba při 20V ? A co přepolování,ji poškodí nebo ne?
patamatix
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » stř 12 úno, 2025 8:07 pm
Nejjistější je dát do série ještě obyčejnou usměrňovací diodu, např. 1N4001 až 4007. To pak mimo jiné umožňuje i napájení střídavým proudem.
Re: Napájení budov
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 28 úno, 2025 2:02 pm
Jen na okraj.
Kdo chce natáčet video na svém kolejišti, tak by měl při instalaci osvětlení uvažovat o vyhlazení kmitočtu, aby mu to ve videu neblikalo.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
