Loconet na USB
Re: Loconet na USB
Příspěvekod fulda » čtv 03 říj, 2024 10:29 am
zdeno píše:klidne muzes pokracovat,
Nemohu, nejsem ochoten komunikovat s někým, kdo svojí "jednoduchost" povyšuje nad ostatní.
Re: Loconet na USB
Příspěvekod romino » čtv 03 říj, 2024 11:51 am
Dost nerozumiem, preco sa do Zdena pre X3 navazate. Som v Zababove v TTe par rokov ( predtym TT Provoz) a rozvodu pre Fredy a Spaxy inac ako X3 nepovieme. Pokial viem vzdy sme toto oznacenie pouzivali a aj stale pouzivame.
romino
Re: Loconet na USB
Příspěvekod zdeno » čtv 03 říj, 2024 12:03 pm
fulda píše:
Potrefena hus zagagala :D :D
Ja tebe nijako neurazim, bylo by dobre si to odpustit. Iba ukazujes svoji neschopnost argumentovat.
fulda píše:Pak jsem se chtěl zeptat, na tu složitou hru na výstupní straně, která se tváří jako darlington, ale je v ní ještě nějaký filtr.
tady je videt, jak tomu rozumis !! Vis ty vubec, co je to darlington ??
Re: Loconet na USB
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 03 říj, 2024 1:21 pm
romino píše:Dost nerozumiem, preco sa do Zdena pre X3 navazate. Som v Zababove v TTe par rokov ( predtym TT Provoz) a rozvodu pre Fredy a Spaxy inac ako X3 nepovieme. Pokial viem vzdy sme toto oznacenie pouzivali a aj stale pouzivame.
Už to tu bylo napsané mnohokrát - Zdeno se sám přiznal, že si vypůjčil tohle názvosloví z mrtvé normy Zababova, která řešila rozhraní pro XpresNET od Lenze.
Takže pokud se nějaký pojem vžil O.K. ale kde je pak nějaká jeho definice?
Co vlastě to X3 je?
Re: Loconet na USB
Příspěvekod fulda » čtv 03 říj, 2024 1:24 pm
všimni si jedné drobnosti - vlastně nikdo se nenaváží do označení X3 jako takového. Už jsem to několikrát psal, LocoNet je registrovaná ochranná známka a velké množství zařízení používaných na setkání má k jejímu používání daleko. Takže je pochopitelné, že používáte označení X3, případně X3 - LocoNet kompatibilní. Je to zhruba stejně dobré, jako když nejmenovaný obchodní řetězec prodává padělek sýru Lučina pod označením Palouček.
Do čeho se navážíme jsou ty další hlouposti, které kolem toho Zdeno mele a prohlašuje za svatou pravdu. Třeba TADY, kde mele svojí oblíbenou písničku na téma "tomu nemůžeš rozumět, tomu rozumím jen já" a za prvé pojmenovává ISO/OSI vrstvy směšnýma názvama jako "topografický" a "programátorský" a pak za to střelí, že "X3 je presne definovany", ale když se ho v následujícím postu zeptáš, kde tu definici najdeš, tak buď mlčí, nebo pleskne nějakou blbost jako že jsem zrádce.
On si prostě vždycky někde vysní nějakou definici pak když dojde na to, že odkud ta definice pochází, tak od toho uteče.
Například, sleduj dějovou linii:
Ve DRUHÉM postu (poslední odstavec) se ptám, kde vzal definici, že PC má komunikovat v čase 700 - 900 μs a rovnou píšu, že centrála může definovat v čase od 1200 μs, ovladače o dalších 360 μs později a že LocoNet norma připouští, že PC připojené přímo pomocí rozhraní s obvody 8250 může zahájit komunikaci dřív, ale pouze v případě, že sleduje veškerou komunikaci na sběrnici a je si jisté, že poslední paket neočekává odpověď.
Pak je několik
Na to máme ve TŘETÍM postu nesmyslnou reakci, o ochrané době po vyslání byte 255 která je 600 μs. Tedy další číslo, o kterém si můžeš myslet co chceš. Navíc doplněné o jakýsi blábol s bajtem 255, o kterém si také můžeš myslet co chceš. Zejména, pokud víš, že LocoNet je sedmibitový, takže největší hodnota v jednom "bajtu" může být 127.
Pak najednou výstřel o tom, že jeden bajt přeci trvá 600 μs - což není nikde definované a defiované to není proto, že v asynchronná sériové komunikaci se to takto definovat nedá. Tam je žečeno, jak dlouho od nějaké události smí nebo nesmí nastat událost jiná, takže třeba že za odeslání celého slova nesmí dojít ke komunikaci po dobu odpovídající jednomu bitu, jinak se komunikace považuje za neplatnou.
Když jsem ho opravil, že specifikovaný je jen čas pro jeden bit a nikoli pro bajt, tak je najednou ticho (a to jsem se ještě nedostal k tomu, že se v sériové komunikaci v zásadě nepoužívá slovo bajt, protože komunikační slovo má různou délku).
A vzhledem k extempóre s přejmenováváním jednotek a tak dále se nám označení X3 pomalu posunulo do roviny označující Zdenovo výmysly.
Re: Loconet na USB
Příspěvekod zdeno » čtv 03 říj, 2024 2:09 pm
mozno proto pouzivam X3, nejsem jako ty a nekopirujem od Canadu !! Sem tam neco dokazem aj sam. Zkus to taky :D
Ale naroubovat Xpressnet na Loconet se ti nepodari.
Strasna blbost:
"Several PC's may share access to LocoNet by subdividing the 20 bit CD BACKOFF delay into priority windows for access. They are responsible for detecting transmit COLLISIONS by checking their TRANSMIT ECHO data and watching a CARRIER DETECT to see if a PC transmit "window" is active already, before attempting to transmit".
Tady mas vysvetleni casů pred casem 1200us. Teda PC se musi prihlasit pred casem 1200us. Teda casy 700-900us jsou povolene.
Jinak prave TRANSMIT ECHO a CARRIER DETECT jsou ten nejvetsi problem pri programovani.
Pak najednou výstřel o tom, že jeden bajt přeci trvá 600 μs - což není nikde definované a defiované to není proto, že v asynchronná sériové komunikaci se to takto definovat nedá. Tam je žečeno, jak dlouho od nějaké události smí nebo nesmí nastat událost jiná, takže třeba že za odeslání celého slova nesmí dojít ke komunikaci po dobu odpovídající jednomu bitu, jeden bit ??, strasna blbost !!
jinak se komunikace považuje za neplatnou. poznas vubec normu pro USART ??
Když jsem ho opravil, že specifikovaný je jen čas pro jeden bit a nikoli pro bajt, tak je najednou ticho (a to jsem se ještě nedostal k tomu, že se v sériové komunikaci v zásadě nepoužívá slovo bajt, protože komunikační slovo má různou délku). vyraz slovo se v Loconetu nepouziva, lepsi vyraz je paket. Teda soubor byte v baliku.
Zase podraz : nemuzem reagovat na kazdou tvoji neznalost nebo blbost. Proste 1+8+1 bitu Loconetu trva 600us, muzes se aj rozkrajet !!
Kazdy byte Loconet je 8-bitovy, to s tim 255 byl jen priklad. Nejak mne nezajima co je v nem, jedna se o princip. Proste Backoff pro PC musi byt 600us + nejaka rezerva. Dokonce aj tu se daji pouzivat priority od 700us do 1000us a muze se prihlasovat nekolik PC.
To ostatni je iba zavist, nebudem reagovat.
Jeste zkus vysvetlit ten darlington :D
Re: Loconet na USB
Příspěvekod BohousP » čtv 03 říj, 2024 6:30 pm
Zdeno, když už tvoříš takovýto elaborát, mohl bys používat [quote][/quote], nebo alespoň uvozovky? Ty barvičky jsou sice pěkné, ale proč jich je tolik? :shock:
Re: Loconet na USB
Příspěvekod Ivan » čtv 03 říj, 2024 7:36 pm
Že vás to furt baví, stále stejný lidi a stejné téma. Myslíte, že se něco změní? Akorát jste všichni nasra...
Re: Loconet na USB
Příspěvekod HonzaM » čtv 03 říj, 2024 9:14 pm
Zdenek Valter píše:
Co vlastě to X3 je?
Označení X1 a X3 je čistě záležitost Zababova, na setkání FREMO (na němž v Lounech právě jsme) uslyšíte pouze LocoNet a Track Power. Že zyku to take používalo několik zde přítomných bývalých členů Zababova.
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 03 říj, 2024 9:22 pm, celkově upraveno 1
Re: Loconet na USB
Příspěvekod romino » čtv 03 říj, 2024 9:21 pm
Zdenek Valter píše:
Co vlastě to X3 je?
Sekce TT-Provoz, predpis S1 k stavbe a buraniu layoutu z roku 2014 a stale platny. V TTe je toto oznacenie rovnako pouzivane a pokial si pamätam tak minimalne na stretnutiach v Hnusti tiez. Takze neni to len jeho vymysel ako sa tu uz par tyzdnov prezentuje.
https://zababov.cz/wp-content/uploads/2 ... 018-cz.pdf
romino
Re: Loconet na USB
Příspěvekod zdeno » pát 04 říj, 2024 6:35 am
Loconet je nerizena sbernice, teda naprogramovani zpetneho cteni, priorit a osetreni kolizi je ten nejvetsi problem.
To musi byt naprosto precizni a dokonale, jinak by to nefungovalo. Tady proste lidova tvorivost nema misto !!
On ale Loconet je hodně blbuvzdorny, takze různé odchylky se projevi jen jeho zpomalenim. Viz DR5000.
"rozvod sbernice Loconet" je strašne dlouhy nazev a opravdu je vyhodnější pouzivat zažité X3. Definice je stejna pro oboje.
Re: Loconet na USB
Příspěvekod zdeno » pát 04 říj, 2024 7:35 am
stale testujem, je to prece jenom udelane trosku jinak.
Train Controler zase zavadi lidovou tvorivost. Pokud pouzijete ovladac, tak po kazde zmene rychlosti nebo pouziti funkce vyzaduje stav slotu.
JMRI to vyzaduje zhruba po 60 vterinach.
Kdo nevi o cem pisem, nech se zdrzi komentov.
{BF 04 39 7D} 0 uS
{E7 0E 01 23 39 00 00 07 00 04 00 00 00 0E} 1308 uS
{BA 01 01 45} 3600 uS
{E7 0E 01 33 39 00 00 07 00 04 00 00 00 1E} 1297 uS
{EF 0E 01 33 39 17 20 07 08 04 00 5F 15 63} 3602 uS
{B4 6F 01 25} 1309 uS
{A0 01 16 48} CD Backoff > 20mS
{A0 01 00 5E} CD Backoff > 20mS
{BB 03 00 47} CD Backoff > 20mS
{E7 0E 03 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 11} 1297 uS
{83 7C} CD Backoff > 20mS
{B0 05 30 7A} CD Backoff > 20mS
{B0 05 20 6A} CD Backoff > 20mS
{A0 01 10 4E} CD Backoff > 20mS
{BB 01 00 45} 7098 uS
{E7 0E 01 33 39 10 20 07 00 04 00 5F 15 64} 1296 uS
{BB 01 00 45} 14094 uS
{E7 0E 01 33 39 16 20 07 00 04 00 5F 15 62} 1297 uS
{A0 01 18 46} CD Backoff > 20mS
{BB 01 00 45} 10576 uS
{E7 0E 01 33 39 18 20 07 00 04 00 5F 15 6C} 1303 uS
{A0 01 1F 41} CD Backoff > 20mS
{BB 01 00 45} 11878 uS
{E7 0E 01 33 39 1F 20 07 00 04 00 5F 15 6B} 1310 uS
sejmute snifferom, vyrobenym pred rokem.
Re: Loconet na USB
Příspěvekod HonzaM » pát 04 říj, 2024 11:19 am
zdeno píše:Loconet je nerizena sbernice, teda naprogramovani zpetneho cteni, priorit a osetreni kolizi je ten nejvetsi problem.
Na setkáních Zababova a podobných v Čechách možná ano, ale centrály s konektorem bys na trhu hledal marně.
Re: Loconet na USB
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 04 říj, 2024 1:01 pm
romino píše:
Zdenek Valter píše:Už to tu bylo napsané mnohokrát - Zdeno se sám přiznal, že si vypůjčil tohle názvosloví z mrtvé normy Zababova, která řešila rozhraní pro XpresNET od Lenze.
Co vlastě to X3 je?
Díky za odkaz, ale tohle není definice X3!!
Je to jen důkaz toho, že se nějaké názvosloví rozšířilo.
Re: Loconet na USB
Příspěvekod zdeno » pát 04 říj, 2024 1:15 pm
HonzaM píše:
Ono ani konektor X3 na centralach neexistuje, X3 se musi vyrobit externe, vetvenim a osetrenim odpory 2x 27 ohmu v kazde vetvi.
Naposledy upravil zdeno dne pát 04 říj, 2024 1:25 pm, celkově upraveno 1
