Detektor obsazení vs vratná smyčka.
Re: Detektor obsazení vs vratná smyčka.
Příspěvekod belgarat » sob 10 pro, 2022 12:43 pm
Jirka1984 píše:Belgart: máš to hezky a dobrý nápad takhle to rozdělovat.
... na druhy pokus. V domacim kolejisti mam skrytak vedeny rudo-cerne, a je masakr tam neco opravovat :) takze pouceni z vlastnich chyb. Uz na vodice navlikam i cisla https://www.aliexpress.com/item/32508406748.html (a maji i pismenka)
Příspěvekod HonzaM » ned 11 pro, 2022 7:39 am
Stojí za trochu času si přečíst článek https://sites.google.com/site/sidloweb/mgp/Servo5. Při použití detektoru obsazení Occupancy 2 nebo Occupancy 5 máme k dispozici dva nebo pět detekčních bodů, které jsou vzájemně zcela nezávislé a nezávislé na polaritě. To se hodí jak pro detekci obsazení smyčky, tak třeba pro detekci obsazení na srdcovce výhybky. Servodekodér (stejně jako výhybkový dekodér) lze použit i pro ovládání smyčky (výstupní svorky lze použít pro ovládání MGP relé pro přepínání polarity).
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 11 pro, 2022 10:29 am
Jirka1984 píše:Řeknu to popravdě,
žlutozeleny a černý byl zadarmo. Barvy jsou pro me soukrome účely, nikde to ukazovat nebudu(krom zde) A ten vodič na 230V je z jiné mědi než ten co doporučuji v odkazu výše?
Ne je ze stejné mědi ;-)
Krom toho zde jsou vodiče použity na malé napětí ;-)
Jirka1984 píše:Když jsme u těch vodičů tak jaký od koleje k detektorů? Licna nebo drát a asi tak 0.5mm2,co?
Na kolejišti používáme 1,5 mm2
Příspěvekod Jirka1984 » ned 11 pro, 2022 4:16 pm
1.5mm2 od detektoru obsazení k usekum? Není to hodně?
V tom článku co dávali kluci výše píšou že má hlavní rozvod 1.5mm2 a 0.35mm2 ke kolejim.
Jirka1984
Příspěvekod Pater » ned 11 pro, 2022 5:23 pm
Jirka1984 píše:1.5mm2 od detektoru obsazení k usekum? Není to hodně?
Klidně můžeš použít i 0.35mm2 viz. tady, pokud si umíš určit způsob uložení kabelu. Jelikož většina modelářů neumí posoudit materiál uložení a spočítat oteplení vodiče, používá naddimenzované průřezy vodičů. Tak lze bezpečně provozovat kolejiště, i když jsou vodiče vedeny přímo na hořlavém povrchu (překližka, styrodur, ...).
Pater
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 11 pro, 2022 7:47 pm
No záleží jakým způsobem máš nastavenou ochranu,
Jednak je to o tom co píše Pater, ale taky o tom jaký maximální proud tím vodičem může téct.
Pokud máš omezení na například 3A tak proud 2,9A je legitimní proud, který může k úseku téct a je šumák jestli je na něm detekce nebo ne.
Ne že by to ten vodič nevydžel ale přesně jak píše Pater jde o jeho oteplení a uložení.
Rozvody v polystytenu se pak mohou deformovat.
Příspěvekod Jirka1984 » ned 11 pro, 2022 8:04 pm
To fakt neumím:) díky za užitečné rady a postouchnuti dále.
Jirka1984
Příspěvekod prcek » ned 11 pro, 2022 8:21 pm
Zdenek Valter píše:Ne že by to ten vodič nevydžel ale přesně jak píše Pater jde o jeho oteplení a uložení.
V extrémním případě dojde na efekty ognowe specjalne.
prcek
