Kroutit? Nekroutit? -
Re: Kroutit? Nekroutit? -
Příspěvekod BohousP » úte 15 srp, 2023 2:55 pm
Taky podporuji reseni, jeden ovladac, jedno zarizeni, tim se odstrani dlouha kabelaz.
Nesnazte se byt papezstejsi jako papez.
A datové pakety na druhý konec kolejiště jdou silou vůle nebo je převáží permoníci?
Příspěvekod zdeno » úte 15 srp, 2023 4:02 pm
BohousP píše:
Jasne, nalozis je na furik a odvezes je tam !! :D :D
Příspěvekod Libor » čtv 17 srp, 2023 12:17 pm
Pánové, díky všem za všechny poznámky, komentáře a odpovědi. Ale že bych v tom teď už měl jasno ... nějak nevím ... :roll:
Libor
Příspěvekod BohousP » čtv 17 srp, 2023 1:46 pm
Kroutí se v průmyslu (RS485, kdysi 232), kroutí se ve výzkumu, kroutí se v autech (CAN bus). Tak si nenamlouvejme, že jsme něco extra. ŠiŠiBus definován zatím není. Pravdu má Vitty, že koleje se nekroutí, takže páteřní rozvod pod kolejemi asi kroucený být nemusí. Má malou impedanci, takže toho moc nenachytá. Ale o to víc vyzáří (velký proud, silné pole ...). Zkroutit dva dráty 2.5 mm² není žádná námaha.
Příspěvekod marian_r » čtv 17 srp, 2023 1:54 pm
predlžovacie servokáble od 300 mm sú krútené.
marian_r
Příspěvekod marian_r » čtv 17 srp, 2023 1:55 pm
BohousP píše:Pravdu má Vitty, že koleje se nekroutí, ...
https://www.canstockphoto.com/twisted-r ... 53695.html
8-)))
marian_r
Příspěvekod zdeno » čtv 17 srp, 2023 4:19 pm
During-Kruger sa tu ukazuje v plnem zaberu. Cim menej toho dotycny umi a zna, tim vic o tom "odborne" keca.
Zase je nekdo papezstejsi ako papez !!
Prikladem je treba stineni v prumyslu a vsude, kde se vyzaduje spolehlivost, teda podme vsechno a vsude stinit !!
Ked se to robi tam, nemuze to skodit ani u nas !! :D :D
EDIT:
zase abychom nevylili vanicku aj s ditetem, jsou kable, ktere treba stinit, treba privody na servo, snimani delsi nez 30cm, a vlastne vsechny nizkourovnove kabely.
A tam urcite DCC nepatri !!
To je podobne, ako branit malemu potoku vtect do prehrady, aby prehrada nepretekla. Svet okolo nas je plny ruseni, WiFi, televize, radia, brumove napeti a dalsi.
Teda kroutit DCC je blbost, protoze je to silovy kabel.
Příspěvekod prcek » čtv 17 srp, 2023 5:14 pm
No a nebo naopak zkroutit, protože to určitě nevadí a může to pomoci.
prcek
Příspěvekod zdeno » čtv 17 srp, 2023 6:06 pm
prcek píše:No a nebo naopak zkroutit, protože to určitě nevadí a může to pomoci.
tak na to "může" bych se moc nespolehal !!
Vsak muzes zkusit kroutit koleje, jak tu kdosi vzpomenul. :D :D
Příspěvekod prcek » čtv 17 srp, 2023 6:19 pm
Nepsal jsem spoléhat. Nic to nepokazí, moc to nestojí, proč to neudělat i když přínos není prokázaný.
Otázky, které mě napadají
* vyzařuje více vodič, kterým protéká proud, nebo nezatížený? ( myšleno pro náš DCC případ )
* jsou kolejnice propojené do jednoho kusu, nebo se spoléhá na napájecí přívody?
* proč zrovna uváděných 30 cm?
prcek
Příspěvekod marian_r » čtv 17 srp, 2023 6:24 pm
Vodič bez prúdu generuje len elektrostatické pole, ale flokovačku z koľajníc napojených na trakčný zdroj neurobíš.
30 cm som našiel pohľadom do rc shopu so servokáblami, nie je to nejaké exaktné pravidlo.
marian_r
Příspěvekod BohousP » čtv 17 srp, 2023 6:38 pm
Smyčka, což je náš případ (zdroj, vodiče, zátěž) vyzařuje jen pokud ní protéká proud. Nezatížený vodič může vyzařovat na vysoké frekvenci (zpětný tok se uzavírá přes kapacitu proti zemi), ale to není náš případ. Ve vodičích DCC teče proud 3 až 5 A, frekvence kilohertzy. Vyzařování bude poměrně silné, už jsem Zdenovi navrhoval, ať si vezme cívku (kus feritu a pár set závitů) a připojí ji na nf zesilovač. Ale škoda námahy.
Existuje něco, čemu se říká EMC - elektromagnetická kompatibilita. Má dvě části, které se posuzují. 1. Jaké a kolik rušení zařízení produkuje a 2. jak je citlivé na vnější elektromagnetická pole.
Tu první část kolejiště už z principu splnit nemůže (smyčka, velké proudy pravoúhlého průběhu), ale neznamená to, že na to můžeme úplně kašlat.
Příspěvekod zdeno » čtv 17 srp, 2023 6:54 pm
BohousP píše:Ale škoda námahy.
uz nebudem reagovat, ako Fulda pisal, cim vetsi blbost, tak se na tom vic lidi odbavuje !!
Preco teda nekroutis koleje ??
Příspěvekod BohousP » čtv 17 srp, 2023 9:33 pm
zdeno píše:
Bylo by to nemodelové. A rozpojovaly by se spřáhla. :lol:
Zdeno, už víckrát jsem psal, že oceňuji tvé konstrukce. Ale tvoje zabejčenost (slov. zaťatosť) a nepřístupnost jiným argumentům je pověstná. Smiř se s tím, že fyziku na hlavu nepostavíš.
Příspěvekod prcek » pát 18 srp, 2023 5:24 am
BohousP píše:Smyčka, což je náš případ (zdroj, vodiče, zátěž) vyzařuje jen pokud ní protéká proud. Nezatížený vodič může vyzařovat na vysoké frekvenci (zpětný tok se uzavírá přes kapacitu proti zemi), ale to není náš případ. Ve vodičích DCC teče proud 3 až 5 A, frekvence kilohertzy. Vyzařování bude poměrně silné, už jsem Zdenovi navrhoval, ať si vezme cívku (kus feritu a pár set závitů) a připojí ji na nf zesilovač. Ale škoda námahy.
marian_r píše:Vodič bez prúdu generuje len elektrostatické pole, ale flokovačku z koľajníc napojených na trakčný zdroj neurobíš.
Děkuji za odpovědi.
Z uvedeného mi vyplývá, že
* pokud koleje nepospojuji mezi sebou, bude vyzařovat vždy jen ten kus od napájecího bodu k místu odběru.
* vyplatí se mi napájecí vedení zkroutit, protože tím částečně eliminuji jeho vyzařování.
Takže koleje není třeba kroutit, stačí mít napájecí vedení s dostatečným průřezem a koleje rozdělené na části (předpokládám, že stačí ponechat ty 1m, nebo 60cm kusy)
prcek
