Elektronická pojistka
Re: Elektronická pojistka
Příspěvekod Havran » stř 16 lis, 2022 11:11 am
Další dotaz - jaký je rozdíl mezi součástkami proudová tepelná ochrana ptc vs. vratná pojistka polyswitch, lze je případně kombinovat ?
Havran
Příspěvekod Pater » stř 16 lis, 2022 12:41 pm
PTC je termistor s pozitivním koeficientem (se zvyšující se teplotou vzrůstá odpor). Polyswitch (PPTC) je teoreticky to samé, jen vyrobeno z polymeru, prakticky má nelineárnější a strmější charakteristiku (chová se víc jako pojistka).
Jak by jsi je chtěl kombinovat?
Pater
Příspěvekod Havran » stř 16 lis, 2022 2:39 pm
Pater, jsem laik, myslím, že PTC se sepne až dle teploty (samozřejmě vlivem zvýšeného proudu), kdežto Polyswith přímo vlivem zvýšeného proudu ?!
Proto mne napadlo, zda není vhodné použít obě součástky. Havránek
Havran
Příspěvekod Zlámalík » stř 16 lis, 2022 2:54 pm
PTC se ne"sepne". PTC je víceméně lineární prvek, jehož odpor plynule vzrůstá s teplotou. Proto se při ohřátém PTC zvýší odpor obvodu a tedy případná pojistka (Polyswitch) se už neaktivuje.
Já bych tam dal tu autožárovku, to je taková pojistka s indikací.
Příp. pro pulsní ovladač, co jsem kdysi si stavěl, jsem to řešil takto https://tt120.zlamal.cz/pulsni-ovladac/ a celkem to funguje. Ale to je s polyswitchem...
Příspěvekod BohousP » stř 16 lis, 2022 4:16 pm
Zpět v čase ... cca o 10 let. Ve zmiňovaném článku na webu Honzikovyvlacky.cz jsem popsal ochrany s polyswitchi pro stejnosměrné i střídavé zdroje, navíc doplněné o indikaci vypnutí a přepěťové ochrany. A trochu teorie k tomu. Článek je zde:
https://www.honzikovyvlacky.cz/2012/01/ ... ominame-2/
nebo také zde
https://www.masinky.info/2012/01/chrani ... apominame/
Příspěvekod Havran » stř 16 lis, 2022 5:30 pm
Pane, zmiňovaný článek znám.
Dotaz - dají se někde koupit hotové moduly ?
Potřeboval bych 2 ks 12V/2,5A DC + 1 ks 16V/2,5A AC .
Havran
Příspěvekod BohousP » stř 16 lis, 2022 5:44 pm
Havran píše:... Dotaz - dají se někde koupit hotové moduly ?
Bohužel, jistý čas byly ještě plošné spoje, ale i ty jsou rozebrané.
Příspěvekod Zlámalík » stř 16 lis, 2022 6:49 pm
Tak těch 5 součástek se dá propojit i na pájecí liště.
Příspěvekod Pater » stř 16 lis, 2022 6:53 pm
Havran píše:Pater, jsem laik, myslím, že PTC se sepne až dle teploty (samozřejmě vlivem zvýšeného proudu), kdežto Polyswith přímo vlivem zvýšeného proudu ?!
Polyswitch vypíná také vlivem zvýšené teploty. Pro použití PTC termistoru musíš znát jeho charakteristiku a použít spoustu výpočtů (např., když je udán pouze max. ztrátový výkon). Právě pro laiky byla vyrobena vratná pojistka (polyswitch), ta se kupuje přímo na hodnotu proudu (pozor, nepřekročit napětí, na které je vyrobena). Já bych nekombinoval.
Pater
Příspěvekod Havran » čtv 17 lis, 2022 3:46 am
Pane BohousP - nemohl byste mi vyrobit moduly 2 ks 12V/2,5A DC + 1 ks 16V/2,5A AC na společnou pájecí lištu, jak píše pan Zlámalík.
Předpokládám, že součástky pro vás nebudou problém.
Havran
Příspěvekod BohousP » čtv 17 lis, 2022 11:18 am
Havran píše:Pane BohousP - nemohl byste mi vyrobit moduly 2 ks 12V/2,5A DC + 1 ks 16V/2,5A AC na společnou pájecí lištu, jak píše pan Zlámalík.
Bohužel, s výrobou elektronických obvodů jsem před 4 lety skončil. Určitě nebude problém najít si v okolí někoho, kdo vám s tím pomůže.
