Motor s dekodérem na segmentovou točnu v DCC
Re: Motor s dekodérem na segmentovou točnu v DCC
Příspěvekod BohousP » čtv 17 bře, 2022 9:17 am
Doporučuji podívat se na stránku https://ams.com/as5045.
Jedná se o dvanáctibitový kodér polohy (rozlišení 360°/2¹², t.j. 0,088°), využití právě pro přesné měření úhlu. Viz odkaz na Fuldovo řešení točny kousek výše.
Nevím, jestli to ještě funguje, ale před pár lety se daly vzorky získat zdarma.
Příspěvekod zdeno » čtv 17 bře, 2022 9:22 am
BohousP píše:Doporučuji podívat se na stránku https://ams.com/as5045.
nelibi se mi mechanicka konstrukce. To opravdu neni pro lidi malo mechanicky zrucne.
Jinak super pro lidi, kteri chteji to nejlepsi z nejlepsiho. A co my ostatni ??
EDIT:
toto je ovladac na vyhybku, kde jsem vymenil drat za šesti nastavec. Treba jen napisat novy program.
Je to pres DCC, coz asi nebude pro nekoho vhodne. Vsechny body na montaz su pripravene.
Příspěvekod Zlámalík » čtv 17 bře, 2022 3:44 pm
Použil bych mechanické řešení ála Fulda (viz odkaz výše), lineární pohon se dá sehnat za babku a kroky motorku v tomto případě nejsou posdstatné, když se točna bude tahat šroubovicí. Ztráty kroků nehrozí, resp. před začátkem hraní si najedu na nulu a mám vyřešeno. Spousta šikovných mechanických věcí se dá sehnat tady: https://www.cnc-komponenty.cz/index.php ... rni-posuvy - pro segmentovou točnu, uchycenou v otočném čepu na jedné straně a s tažným čepem v polovině délky musí délka posuvu 10 - 12 cm stačit, takže bych vzal jedno z toho, dal to pod kolejiště a mám vyřešeno. Jsou tam už i koncové snímače, se dívám.
Příspěvekod Marthin » čtv 17 bře, 2022 4:29 pm
Zlámalík píše:Použil bych mechanické řešení ála Fulda (viz odkaz výše), lineární pohon se dá sehnat za babku a kroky motorku v tomto případě nejsou posdstatné, když se točna bude tahat šroubovicí. Ztráty kroků nehrozí, resp. před začátkem hraní si najedu na nulu a mám vyřešeno. Spousta šikovných mechanických věcí se dá sehnat tady: https://www.cnc-komponenty.cz/index.php ... rni-posuvy - pro segmentovou točnu, uchycenou v otočném čepu na jedné straně a s tažným čepem v polovině délky musí délka posuvu 10 - 12 cm stačit, takže bych vzal jedno z toho, dal to pod kolejiště a mám vyřešeno. Jsou tam už i koncové snímače, se dívám.
Chtěl jsem se zeptat,jestli mate určitý tip, který z komponentu vybrat.10-12bohate stačí. ale musím upozornit,ze výška čela kolejiště je 5 cm.
Je jasné, ze lineárních posuv bude středem mostovky, teď si uvědomuji, ze nemusí byt pod kolejistem…..
Tohle myslím bych dal,ale na logiku bych netroufl, i když jsem učenlivý-potřeboval bych v tom směru rady, kudy se ubírat.
Diky
Marthin
Příspěvekod Zlámalík » čtv 17 bře, 2022 10:16 pm
Našel jsem tohle - https://www.aliexpress.com/item/1005001897524376.html - je to na 5 V, čili napájení Arduina i tohoto z jednoho zdroje, je to maličký, 80 mm posuv stačí, pokud se točna bude tahat někde ve třetině.
Určitě jsou i jiné, stačí pohledat. Zde to samé na 12 V. Není potřeba robustní posuv, jak mám já, ten se hodí pro přesuvnu. Tdy bude jen tyčka, která zapadne do výřezu v točně (nebo obráceně), takže výhoda. Je to víc to řešení podle Fuldy.
Logika - viz popis u mě na webu, ale jde to i bez ptákovin (tlačítek a displeje), jen pohon + optosnímač + ovládání z DCC a stopka tlačítkem na kolejišti. Hardware to samé co mám já, tenhle motor je taky "čtyřdrát", takže se to zapojí podle schématu co tam mám, příp. pošlu detaily. Polohy se vyzkouší a nastaví v programu, dál už není potřeba nic. Kdyžtak se ozvi přes SZ nebo tady.
Příspěvekod zdeno » čtv 05 kvě, 2022 5:26 pm
odzkousel jsem tu tocnu rizenou servem a je to na dve veci. :(
Problemy su dva, vule v prevodech a iba 10-bitovy prevodnik.
Takze slepa ulicka.
Stale jsou nejlepsi mikrospinace s koleckem, na obvodu tocny a vybrani pinu, na ktery mikrospinac cekame.
Zarez na tocne je jen jeden a umisteni mikrospinacu je pohyblive a snadno nastavitelne.
Je nutne pouzit velky procesor s aspon 16 volnymi vstupy. Treba AVR162.
