Příslušenství u FZ1
Re: Příslušenství u FZ1
Příspěvekod TT lok » ned 10 kvě, 2020 4:04 am
Nejspíš ty vím tak, že koupím nějaké veliké trafo pouze na střídavý proud v tom mám jasno. A bohužel i nějaký nový, protože moje FZ1 začla vynechávat na jednu stranu jízdy, ale jenom občas a začíná se to pořád zhoršovat. Jenom nevím furt jaké. :D
Prostě otázka života a smrti, jestli koupit znova FZ1, nebo něco novějšího. :lol:
TT lok
Příspěvekod D » ned 10 kvě, 2020 6:00 pm
TT lok:
Stejně jako kolegové doporučím buď stejnosměrný spínaný zdroj (pokud nebude vadit DC) nebo moderní zalité trafo ideálně se zabudovanou přívodní šňůrou, pro klid duše ho zavřít do plastové krabičky.
Současní modelářští výrobci mají také v nabídce podobná trafa, ale poněkud dražší.
Pokud bys toužil po nostalgii, tak jednu nepoužitou Z1 mám doma v originální krabičce.
D
Příspěvekod MiG » ned 10 kvě, 2020 6:31 pm
Pavel 152 píše:Nechtěl jsem od Miga negaci, stačí o té bezpečnosti- dát do krytu. Pak lze koupit od Elektrokov Znojmo, ty samé se šňůrovým přívodem
http://www.elektrokov.cz/produkty/jedno ... o-svorkami
Tyto výrobky používají téměř všichni ale za své ceny. Bohužel přímou cenu jsem neotevřel(Tuším okolo 300Kč)
Já nic nenegoval...
Elektrokov
Ale potřebuji s flexošňůrou na přívodu, svorkami na sekundáru, tepelnou vratnou pojistkou, zalité. (nejspíš stejné jako mnou odkazované na modely.biz)
Bratru za 550 kus při dvacetikusové serii před 3 roky.
Lepší cenu bych snad mohl dostat jenom pro 12V, protože je to napětí používané více a je to skladový typ.
MiG
Příspěvekod TT lok » úte 12 kvě, 2020 1:51 pm
Dobrá tedy. Kdybych přešel na LED diody, tak bych ale potřeboval usměrňovací modul(https://www.espb.cz/Usmernovaci-modul-A ... 1A-d12.htm). Ne? A protože mám tyto závity tak bych koupil tyto diody(https://www.hadex.cz/k506-zarovka-led-e ... -24v--07w/). Utáhne to ten modul?(30 by jich bylo)
TT lok
Příspěvekod sidlo » úte 12 kvě, 2020 3:48 pm
Pokud se použijí LED místo žárovek tak
1) musí se použít nějaký předřadný odpor podle počtu diod v sérii a požadovaného proudu
2) v případě střídavého zdroje je třeba dát jednu usměrňovací diodu do série s LED, např. https://www.gme.cz/dioda-uf4003
Příspěvekod MiG » stř 13 kvě, 2020 8:49 am
TT lok píše:Dobrá tedy. Kdybych přešel na LED diody, tak bych ale potřeboval usměrňovací modul(https://www.espb.cz/Usmernovaci-modul-A ... 1A-d12.htm). Ne? A protože mám tyto závity tak bych koupil tyto diody(https://www.hadex.cz/k506-zarovka-led-e ... -24v--07w/). Utáhne to ten modul?(30 by jich bylo)
No, jestli máte někde připravené svisle objímky a teď do nich chcete našroubovat LED žárovky, tak vězte, že "obyčejná" žárovka svítí i pod sebe (odhaduji úhel svícení na cca 220°), zatímco odkazovaná LED žárovka svítí jen nad sebe (udávaný úhel svícení 30°).
Pokud si vyberete z nějakého důvodu žárovky na 24V, tak usměrňovací modul se stabilizací na 12V je rozsvítí o dost méně, než je očekáváno.
LED žárovky by se měly podle mého vyrábět jako přímé náhrady obyčejných žárovek a tedy by neměly potřebovat žádný předřadník.
Odkazované žárovky od firmy Hadex mají v návodu popis, který by to i snad potvrzoval. V každém případě není uvedeno nic, podle čeho by bylo možno předřadný odpor spočítat.
MiG
Příspěvekod lajblt » stř 13 kvě, 2020 10:56 am
Skutečně jsou v těch lampách závity E10? Udávaný průměr je 10 mm, tj. jeden centimetr. Nedokážu si dost dobře představit tohle osvětlení ve velikosti TT...
lajblt
Příspěvekod sidlo » stř 13 kvě, 2020 11:38 am
https://www.puhy.cz/blog/zarovka-led-e10-bila-24v/
Dává to asi 20× více světla než obyčejná LED.
Příspěvekod BohousP » stř 13 kvě, 2020 2:04 pm
Používat žárovku (nebo LED ve tvaru žárovky) o průměru patice 10mm považuji za zvrhlost. To se dělalo před 50 lety, když nic jiného nebylo. Stejně tak, jako vysoce intenzivní svícení. Vždyť ani normální výbojku na nádražní lampě ve dne moc výrazně svítit nevidíte. Doporučuji držet se malých LED (2mm max). A proud nastavit takový, aby bylo vidět, že svítí, ale nedělat lunapark.
Příspěvekod MiG » stř 13 kvě, 2020 2:21 pm
Z některých indicií mám pocit, že jde o vnitřní osvětlení budov a tam je snad jedno, jak je zdroj světla velkej.
Spíš je problém, že LED žárovka místo žárové žárovky svítí úplně jinam/jinak. Jen v úzkém kuželu.
MiG
Příspěvekod BohousP » stř 13 kvě, 2020 2:25 pm
MiG píše:Z některých indicií mám pocit, že jde o vnitřní osvětlení budov a tam je snad jedno, jak je zdroj světla velkej.
Nezbývá než souhlasit. Pokud je to ukryté v domečcích, velikost nevadí. Jen pozor na teplo, plast toho moc nesnese.
Jak osvětlení domků dělaji profíci: http://www.honzikovyvlacky.cz/2014/08/0 ... i-domecku/
http://www.honzikovyvlacky.cz/2015/03/0 ... e-domecku/
Příspěvekod TT lok » ned 17 kvě, 2020 11:43 am
Ty na závitu jsou do domečků. Mně se nechce vyndavat objímky na žárovky z domečků, tak mi přijdou dobrý ledky na závitu.
Já už to částečně vyřešil.
Koupil jsem trafo na stejnosměrný proud a postupně budu dokupovat ledky místo žárovek. To co potřebu střídavý proud (přestavníky,...) nechám na FZ1.
Žárovky v domečcích přivedu na stejnosměrný. Sice budou svítit míň, ale budu je postupně měnit za ledky. To samé provedu s pouličním osvětlením.
Tím je za mě problém vyřešen.
TT lok
Příspěvekod jipol57 » ned 17 kvě, 2020 3:42 pm
Problém s bodovým svícením ledek bys mohl částečně vyřešit nalepením alobalu do stropu v domečcích. Předpokládám, že našroubovaná ledka bude svítit do vrchu, světlo se o strop v domečku odrazí a osvítí souvisle celý domeček.
Příspěvekod TT lok » úte 09 čer, 2020 6:41 pm
Alobal je super nápad.
Jenom ještě dotaz ohledně ledek. Používáte Ledky 0,5W, nebo slabší(do malých domečků)?
TT lok
Příspěvekod BohousP » stř 10 čer, 2020 6:27 am
LED 0.5W je moc. To je asi jako 5W žárovka. Vhodné jsou LED 3 až 5 mm s rozptylem, případně ten alobal trochu pomačkat, ať to není zrcadlo.
