elektrická výhybka
Re: elektrická výhybka
Příspěvekod HonzaM » ned 19 led, 2020 3:38 pm
Tuhle konkrétní výhybku ani tento přestavník neznám. Nevím jak je konstruován, zda po přestavení a odstranění napájecího napětí udrží jazyky dostatečně přitlačené. Impulsní přestavníky obvykle po odstranění napájení nedisponují žádnou silou, proto se používají ty pružinky. Odstranění pružinky je vhodné za předpokladu že je zajištěn mechanický tlak po přestavení, jako je to u motorických nebo servo přestavníků. Je přestavník Tillig schopen jazyky udržet přitlačené? Možná jde o nevhodnou kombinaci použité výhybky a přestavníku.
Příspěvekod dudlifuk » ned 19 led, 2020 5:42 pm
HonzaM píše:Je přestavník Tillig schopen jazyky udržet přitlačené? Možná jde o nevhodnou kombinaci použité výhybky a přestavníku.
samozrejme prestavnik Tillig zostane v koncovej polohe a samotna paka prestavovaca je mierne napruzena a vytvara dostatocny pritlak. Ak by to tak nebolo bol by taky prestavnik na dve veci ( na h...o a na nic ) Prestavnik Tillig je vhodny pre EW1 a IBW a pre vyhybky Kuehn po demontazi pruzinky
dudlifuk
Příspěvekod Dancer » čtv 13 úno, 2020 2:52 am
Já jsem pořídil tyto 3 přestavníky z druhé ruky, ale nové, ještě nerozbalené. Bohužel ani jeden mi nechce přehazovat sám o sobě, natož, aby utáhl výhybku. Přestavníky od roco nemají problém, ale tyto tilligácké stojí za starou bačkoru.
Dancer
Příspěvekod dudlifuk » čtv 13 úno, 2020 8:41 am
Dancer píše:...tyto tilligácké stojí za starou bačkoru.
Ano daju sa povazovat za najhorsi prestavnik z celej skaly vyrobcov. Su stavane na striedave napetie 16V (FZ1 prislusenstvo), uz pri napeti 12V im vyrazne klesa sila prestavenia. Napriek tomu poznam kolajiska kde sluzia k plnej spokojnosti. Skontroluj si ake pouzivas napetie na ovladanie, kedze pises ze samotny prestavnik neprestavuje.
dudlifuk
Příspěvekod cliftorr » úte 25 bře, 2025 8:16 pm
Ahoj
Využiji tento dred k mé otázce:
proč se vlastně BTTB přestavník zničí,když je cívka trvale pod napětím ?
Vždyt je to elektromagnetické relé a to by přeci popíralo jeho princip nebo co tam vlastně je ?
cliftorr
Příspěvekod HonzaM » úte 25 bře, 2025 10:12 pm
Přestavníky BTTB byly určeny pro přestavování ze zdroje 16 V ss mžikovým stiskem tlačítka, přičemž proud procházející cívkou musí být dostatečný k přestavení výhybky, ale je příliš velký pro trvalé přivedení napětí. Přestavník nemá na rozdíl od řady jiných elektromagnetických přestavníků koncové spínače, které by přiváděné napětí pro provedení přestavby odpojily. Je proto je nutné je ovládat buď mžikovými spínači (tlačítky), nebo výhybkovými dekodéry majícími možnost omezit (nastavit) délku ovládacího impulsu a poskytovat dostatečné napětí. Napětí 12 V často používané pro napájení příslušenství je pro tyto přestavníky nedostatečné. Rozhodně se ale nehodí pro výhybky bez aretační pružiny, po přerušení napájecího napětí nejsou totiž schopné udržet jazyky výhybky přitlačené.
Příspěvekod cliftorr » stř 26 bře, 2025 7:27 am
Aha, takže tam je pulzní relé, chápu.
Dík za info
cliftorr
Příspěvekod fulda » stř 26 bře, 2025 7:31 am
HonzaM píše:Přestavníky BTTB byly určeny pro přestavování ze zdroje 16 V ss mžikovým stiskem tlačítka, přičemž proud procházející cívkou musí být dostatečný k přestavení výhybky, ale je příliš velký pro trvalé přivedení napětí. Přestavník nemá na rozdíl od řady jiných elektromagnetických přestavníků koncové spínače, které by přiváděné napětí pro provedení přestavby odpojily. Je proto je nutné je ovládat buď mžikovými spínači (tlačítky), nebo výhybkovými dekodéry majícími možnost omezit (nastavit) délku ovládacího impulsu a poskytovat dostatečné napětí. Napětí 12 V často používané pro napájení příslušenství je pro tyto přestavníky nedostatečné. Rozhodně se ale nehodí pro výhybky bez aretační pružiny, po přerušení napájecího napětí nejsou totiž schopné udržet jazyky výhybky přitlačené.
Dovolím si dvě drobné korekce.
Přestavníky BTTB byly navržené pro ovládání střídavým proudem a nikoli stejnosměrným. Proto v některých případech dochází k trvalé magnetizaci jejich "kotvy".
A přestavník se ovládá proudem a nikoli napětím. Což je více méně profesionální deformace, ale leckomu dojde, že cívka je vlastně jen kus drátu, takže když k němu připojíte trvalé napětí, tak je to vlastně zkrat. A když něco zkratujete, tak to vytváří teplo. A když to vytváří teplo, tak to dříve či později shoří.
Ale na faktu to nic nemění. Není tam ani odpojovací kontakt ani omezovač proudu.
Příspěvekod HonzaM » sob 29 bře, 2025 10:11 am
Jednou z možností je použít výhybkový dekodér MGP, který umožňuje nastavit délku po níž je do přestavníku posílán proud. Dekodér lze ovládat přímo připojenými tlačítky nebo přepínači, bez jakékoli další elektroniky. Perspektivně pak je možné doplnění další elektroniky (bez DCC centrály) a mít tak ovládací panel s možností přímé volby cest.
