Světelné návěstidla
Příspěvekod Miloš_P » sob 22 bře, 2008 3:47 pm
Přidal jsem na web zapojení vjezdového návěstidla.
http://www.volny.cz/masinky2003/vjezdov ... tidlo.html
Pro ovládání tlačítky je možné páčkový přepínač nahradit jednoduchým obvodem
http://www.volny.cz/masinky2003/ovladani_tlacitky.html
Miloš_P
Příspěvekod marek.zavadil » sob 22 bře, 2008 6:47 pm
Zdravím všechny.
Tak děkuji moc za rady, dneska jsem to podle uvedeného schéma zapojil a funguje to skvěle. Zatím jsem se přiklonil k verzi s dvoupolohovými přepínači, pro mé potřeby je to dostačující. Akorát bych potřeboval poradit ještě s něčím. Jak jsem již uváděl kolejiště mám ovládané digitálně ale příslušenství jako vyhybky a semafory analogově. Takže když mi lokomotiva zastaví na červenou tak mi samozřejmně zhasnou i světla. Dájí se světla zachovat rozvícené u takto zapojených návěstidel nebo to lze pouze u kompletní digitalizace?
Díky Mara
marek.zavadil
Příspěvekod V_Báňa » sob 10 kvě, 2008 3:09 pm
Jak už jsem uvedl k jinému příspěvku ohledně výhybek, pro řízení návěstidel jsem před časem udělal dvě "udělátka"
A) jednodušší, jen pro signalizaci znaků ČSD http://www.mtbbus.cz/scom/s-com-zhl1.htm
B) komplexní, včetně stavění vlakové cesty http://www.mtbbus.cz/scom/s-com-zhl2.htm
(p.s. oprava URL, po změně webu)
Naposledy upravil V_Báňa dne pát 17 dub, 2009 6:45 am, celkově upraveno 1
V_Báňa
Příspěvekod michalz » čtv 16 dub, 2009 12:41 pm
Zdravím, mám takový dotaz jak zapojit semafory ve stanici aby při odjezdu lokomotivy mohli svítit (z,ž,ž,č,b) a taky blikat z,ž,b( ne najednou).Jezdím na anolog a používám tlačítka ;díky všem :roll:
michalz
Příspěvekod Miloš_P » čtv 16 dub, 2009 9:15 pm
michalz píše:Zdravím, mám takový dotaz jak zapojit semafory ve stanici aby při odjezdu lokomotivy mohli svítit (z,ž,ž,č,b) a taky blikat z,ž,b( ne najednou).Jezdím na anolog a používám tlačítka ;díky všem :roll:
Doporučuju ti přečíst si předchozí příspěvky a podívat se na odkazy :wink:
Miloš_P
Příspěvekod michalz » pát 17 dub, 2009 1:48 pm
hledal jsem , ale něco jak jsem psal víše tak to tam není jestli by nikdo měl takový obvod na blikání semaforů ČD/AŽD tak sem sním :D :D :D díky za rady
michalz
Příspěvekod mawerick » pát 17 dub, 2009 4:21 pm
michalz píše:hledal jsem , ale něco jak jsem psal víše tak to tam není jestli by nikdo měl takový obvod na blikání semaforů ČD/AŽD tak sem sním :D :D :D díky za rady
Zkus to víc přiblížit. Světla na návěstidlech neblikají jen tak, není to vánoční stromeček. A pokud dokážeš brouzdat po netu, tak stačí použít vyhledávač. Existuje spousta stránek kde je mooooře zapojení, rad i zkušeností.
Pochybuju, že Tě někdo odpoví "zapoj to tak a tak" pokud nenapíšeš víc.
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod Miloš_P » pát 17 dub, 2009 8:57 pm
Pokud blikáním semaforů myslíš návěstní soustavu ČD, tak možný způsob řešení uvádí v předchozím příspěvku třeba V_Báňa.
Dá se to řešit i relátkama, ale vyžaduje to návrh docela složitého zapojení, které musí být navrženo pro konkrétní stanici a bez jistých znalostí navrhování el. obvodů se to dá těžko zvládnout.
Miloš_P
Příspěvekod PatMat55 » pát 11 zář, 2009 11:39 am
Dobrý den,
chci se zeptat když budu lokomotivy ovládat digitálně a vše ostatní analogově, zda mohu použít na zapojení návěstidel a bezpečnostního úseku první popis an této stránce: http://www.volny.cz/masinky2003/Prujezd_navestidla.html A jak je to s tím couváním, jeslti mi ten vlak opravdu an červenou zastaví, děkuji
PatMat55
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 11 zář, 2009 12:52 pm
PatMat55 píše:Dobrý den,
V podstatě to není žádoucí.
U analogu řídíš vozidlo velikostí a polaritou napájecího napětí (mluvím DC tedy stejnosměrném analogovém ovládání).
Tam je nutné pokud chceš vozidlo uvézt do klidu napájení přerušit.
Na digitálu řídíš vozidlo povely posílanými po výkonové sběrnici (kolejích ;-) povely pro každý prvek zvlášť.
Tam je nutné aby chceš-li vozidlo ovládat napájení NEPŘERUŠOVAT.
Zde bych se spíše orientoval na dekodéry, které reagují na nesymetrii signálu (např. ABC).
Uvedená zapojení jsou tedy pro analog.
Příspěvekod PatMat55 » ned 13 zář, 2009 6:47 pm
Takže jestli to dobře chápu, tak mi to fungovat nebude, protože když tam pude proud z druhé strany tak vlak bude pokračovat ikdyž bude mtí červenou, to bych to musel mít odizolované celé, a tím pádem by neporjel ale ani valk do protisměr
PatMat55
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 13 zář, 2009 7:03 pm
PatMat55 píše:Takže jestli to dobře chápu, tak mi to fungovat nebude, protože když tam pude proud z druhé strany tak vlak bude pokračovat ikdyž bude mtí červenou, to bych to musel mít odizolované celé, a tím pádem by neporjel ale ani valk do protisměr
Chápeš to správně.
Ovšem vysvětlení správné není.
Uvědom si, že DCC signál v kolejích je střídavý a tedy jakékoliv zapojení s diodou je nepoužitelné.
Odpojovat úseky např. před návěstidlem v DCC aby vlak zastavil není vůbec vhodné řešení !!!
Příspěvekod PatMat55 » ned 13 zář, 2009 7:10 pm
Sakra:( a je nějaký způsobb jak toto v DCC udělat, nebo se budu muset spolehnout na "ruční" zastavení?
PatMat55
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 13 zář, 2009 7:38 pm
PatMat55 píše:Sakra:( a je nějaký způsobb jak toto v DCC udělat, nebo se budu muset spolehnout na "ruční" zastavení?
Podívej se na systém ABC (viz moje první odpověď ;-).
Zde dekodéry tímto systémem vybavené reagují na nesymetrii střídavého DCC signálu.
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=2292
Příspěvekod grexx » sob 10 říj, 2009 5:24 pm
Dobrý den, chci se zeptat na zapojení návěstidla, aby automaticky skočila před vlakem zelená a po projetí spátky červená, a hlavně aby nenaskakovala zelená když vlak jede v opačném směru, předem dík za odpovědi
grexx
