Zdroje
Příspěvekod Ondřej » pon 18 srp, 2008 8:13 am
Houmr píše:Teď řeším podobný problém, zkouším trafo Roco na napájení přestavníků Peco, jde to pokud přestavuješ jednu vyhybku za druhou, což asi u digitálu budeš dělat. Jinak zkusil jsem i jiné trafo 15V 6A http://www.kasa.cz/pocitace-prislusenst ... pin-black/ , chtěl jsem jím napájet oboje, jak centrálu, tak dekodéry příslušenství, ale po jednom přehození mi odešel jeden výstup na dekodéru LS150, zůstal trvale sepnutý a tím pádem shořel i přestavník, nevíte někdo, kde se mohla stát chyba? Či odešel někomu u dekodéru v kombinaci s přestavníkem Peco výstup?
Problem mohl byt v tom, ze tyhle male spinane zdroje moc nesnesou skokovou zmenu zateze a v kombinaci se sepnutim indukcnosti (civky) muze dojit k rozkolisani a na vystupu se treba na par milisekund objevi i dvojnasobne napeti. Takova spicka muze lehce odsmahnout jakykoli integrovany obvod, tedy i dekoder. Pro takove aplikace musi byt spinany zdroj specielne navrzen a nebo pouzit analogovou klasiku.
Ondřej
Příspěvekod Tomáš » pon 18 srp, 2008 10:38 am
já jsem už ani nevím kde zcizil Trafa (toroid) nebo jak se tomu nadává.V sekundárním vynutí je 11,8V a při max zatížení to zvládne 26,1A.Je fakt že to je trochu těžší drobeček,ale to mi nevadí.K tomu mi kámoš postavil tohle http://www.volny.cz/mtbbus/basic/pwm-emf1.htm
jsem s tím naprosto spokojen.Trafem pak můžu krmit cokoliv i bez poblikávání žárovek při přestavování vyhybek
Tomáš
