zvuk na nádraží, nádražní rozhlas - elektornika
Re: zvuk na nádraží, nádražní rozhlas - elektornika
Příspěvekod MiG » ned 30 čer, 2019 10:13 pm
Dát do serie s reproduktorem odpor alespoň 120ohmů.
MiG
Příspěvekod fulda » pon 01 črc, 2019 6:27 am
belgarat píše:Panove - dotaz elektronickeho joudy.
Mam reproduktorky podobne tomuto: https://www.gme.cz/reproduktor-m297d816 ... 8ohm-0-25w - akorat je na nich napsano 8Ohm, 0.1W. Co musim udelat - jakou okolni bizuterii potrebuji - abych je pripojil budto k Arduinu a/nebo k modulu https://arduino-shop.cz/arduino/4857-hl ... x5200.html ?
Nějaký zesilovač. Buď se dá použít něco ve třídě D, nebo běřný hračkový. Já TADY použil L293 jako třídu D, respektive TDA2822 jako běžný audio zesilovač.
Příspěvekod BohousP » pon 01 črc, 2019 6:57 am
fulda píše:
Malé doplnění pro ty, co raději píšou, než čtou popisy:
1) https://arduino-shop.cz/arduino/4857-hlasovy-modul-s-integrovanym-mp3-prehravacem-tf-card-u-disk-mini-yx5200.html: DFPlayer Mini is kompaktní a levný MP3 přehrávač, který může být připojen přímo k reproduktoru.
2) odkaz na datasheet na té samé stránce: https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0/692/1531807823.pdf Modul lze osadit i reproduktory do výkonu 3 W bez použití zesilovače.
Takže pokud nechceš ozvučovat Matějsko-Kočkovskou pouť, stačí ti samotný MP3 přehrávač. Repro zapojíš mezi SPK1 a SPK2.
Příspěvekod belgarat » pon 01 črc, 2019 7:27 am
BohousP: dekuji; cetl jsem, ale ptam se proto, ze nechci oddelat Arduino nebo zvukovy modul na zaklade blbe pochopene veci (to uz se stalo vickrat). Treba jsem nepochopil uplne z datasheetu rozdil mezi vystupy 'phones' a 'repro': Jack pro sluchatka muzu pripojit primo sem ? Pro pana Kocku vybaveni nemam - mam sice LM386 ale tema si asi moc nepomuzu :)
Příspěvekod BohousP » pon 01 črc, 2019 7:49 am
z popisu:
DAC_R Pravý výstup pro sluchátka a zesilovač
DAC_L Levý výstup pro sluchátka a zesilovač
SPK1 Výstup pro reproduktor do 3 W
SPK2 Výstup pro reproduktor do 3 W
DAC bude výstup z převodníku, asi vyšší impedance. Sluchátka (pravé a levé) proti zemi. Bude to stereo.
Reproduktor (není stereo) mezi SPK1 a 2. Arduinu to určitě neublíží.
Příspěvekod belgarat » pon 01 črc, 2019 8:10 am
jako jeden z amaterskych projektu jsem vyguglil toto: https://reprage.com/post/dfplayer-mini-cheat-sheet
chlapec tvrdi, ze spk1/2 jde pouzit pro stereo proti GND (?)
Myslis ze to ma sanci fungovat ?
Příspěvekod MiG » pon 01 črc, 2019 9:18 am
A proč by nemělo?
Znovu doporučuji připojit ke svorkám SPK reproduktory (druhý pól na Gnd) přes seriový odpor 27 ohmů. Když jsou repro jen na 0.1W.
Dřív jsem se spletl a spočítal 0.1W pro celou kombinaci odporu a repro.
A pak se uvidí, co dál.
Třeba se bude dát odpor mírně snížit.
Nejdůležitější bude ty repro nespálit 3W výstupem.
MiG
Příspěvekod Pater » pon 01 črc, 2019 10:34 am
belgarat píše:jako jeden z amaterskych projektu jsem vyguglil toto: https://reprage.com/post/dfplayer-mini-cheat-sheet
chlapec tvrdi, ze spk1/2 jde pouzit pro stereo proti GND (?) Myslis ze to ma sanci fungovat ?
Číst až do konce. Na té stránce je také diskuse. Poslední příspěvek říká "Nepřipojujte reproduktory tímto způsobem ..." a je tam i zdůvodnění - velký odběr a přetížení zesilovače. Je pravda, že to testoval s 4 ohmovými reproduktory, u 8 ohmových by to mohlo být v pohodě. Ale u tvých "výkonných" :lol: reproduktorů s přidanými rezistory to nehrozí.
Pater
Příspěvekod BohousP » pon 01 črc, 2019 10:52 am
Já bych se držel firemní dokumentace. https://drive.google.com/file/d/1C0SzVJrKmwkP_8q2NVl5hD1zP_7yS0Ii/view
I český prodejce to má stejné. https://laskarduino.cz/vstupni-periferie-ostatni/230408-audio-mp3-prehravac-dfplayer-mini-yx5200.html
To, že to někdo v nějaké diskuzi napsal neznamená, že je to pravda ...
Příspěvekod Pater » pon 01 črc, 2019 11:56 am
Trochu důvěry to chce. Ono i v té firemní dokumentaci jsou chyby. Všimni si, že na obrázku je pin 6 modulu SPK1 a v tabulce SPK2. Kde má být potom + a kde - reproduktoru? Hrát to ale bude zapojené tak, i opačně. Kdo chce vyzkouší, kdo nechce drží se dokumentace. A my diskutující akorát blábolíme.
Pater
Příspěvekod BohousP » pon 01 črc, 2019 2:47 pm
Máš pravdu, ale reproduktoru je úplně jedno, kde je plus a kde mínus, pokud je sám. Pokud jde o stereo, musí být oba připojené stejně, aby nebyly v protifázi.
Příspěvekod czcharlie » úte 02 črc, 2019 1:26 pm
V modulu je použit zesilovač 8002, ten je monofonní... Takže možná to nějak hrát bude, ale jednak rozhodně ne stereofonně (i když z každého reproduktoru poleze něco úplně jiného :) ) a jednak se to zesilovači vůbec nebude líbit.
czcharlie
Příspěvekod Trixt » úte 02 črc, 2019 7:50 pm
Tak jsem se na kolejišti pokusil vypořádat s konkrétním zvukem pomocí DFPlayer Mini YX5200, viz popis u mého kolejiště. Zatím to funguje.
Trixt
Příspěvekod belgarat » pon 08 črc, 2019 5:40 pm
Tak jsme s Kajinkem (snad) doiterovali k nejakemu navrhu, co by asi pokryval moznosti provozu na nadrazi:
- zvuky cislovane
- moznost ad hoc prehrani zvoleneho zvuku
- vytvoreni "sekvence" zvuku, ktere se budou prehravat stiskem tlacitka "next".
- Automaticke vytvoreni sekvence na zaklade vzestupne ciselne rady zvuku na SD karte
- moznost nekolika (az 9) takovych sekvenci. Nebude display, uzivatel si musi pamatovat co a kam dal
- tlacitka "prehrej dalsi", "dalsi v dalsi sekvenci"
Sekvence jsou zamyslene na posloupnosti "prijizdi vlak - stanice XXX - nastupujte do.... - ukoncete nastup". Vicero sekvenci = nekolik souprav na nadrazi, prestupuje se.
Cilova zarizeni jsou shield VS1053B (https://www.aliexpress.com/item/32849873105.html) a DFPlayer (redukovane funkce, je hloupejsi). Ovladani matrix key.
Nechce mi nekdo navrhnout ovladani jako DCC prislusenstvi ;) abych nemusel premyslet ? Zejmena to zadavani cisel skladeb/zvuku :(
Příspěvekod czcharlie » pon 08 črc, 2019 6:55 pm
Všiml sis doufám, že VS1053 nemá zesilovač? I když přidat jednoho švába není problém.
czcharlie
