Elektronicka "lami" poradna
Re: Elektronicka "lami" poradna
Příspěvekod fulda » úte 14 srp, 2018 8:36 am
sidlo píše:Ještě pořád je ten analog výhodný?
:mrgreen:
Příspěvekod belgarat » úte 14 srp, 2018 9:34 am
Jasne ze neni. Minimalizuju skody, a snazim se aby "produkty" byly (s privrenyma ocima) znovu pouzitelne. Snazit se prenest "pohodli" pro obsluhu v analogove rizene trakci je peklo :))) Jasne, muzu si odpustit detekci stojicich a jedoucich souprav, ale u kolejiste PUVODNE s kulisou se "tak nejak prihodilo", ze je SN zaklopene kopcem takze bych mel radeji prehled.
Proc "se to prihodilo" radeji nechci rozebirat.
Příspěvekod milan ferdián » úte 14 srp, 2018 2:46 pm
Nechci ti do toho kecat,ale nebylo jednodušší přejít na DCC :wink: :?:
Příspěvekod belgarat » úte 14 srp, 2018 3:49 pm
milan ferdián píše:Nechci ti do toho kecat,ale nebylo jednodušší přejít na DCC :wink: :?:
Viz vyse odpoved Sidlovi. Spatne pocatecni rozhodnuti a uz castecne "utopena investice". Budiz to varovanim pro dalsi co stavi analogove. Budto jednoduche-drevni-zadne vystrelky, jak pred 30 lety (leda ty serva...). A nebo DCC.
Nutno podotknout ze moje SOUKROME kolejiste (spis torzo) digitalni je. Tim vic mne stve analogovy vyvoj :)
Příspěvekod belgarat » ned 16 zář, 2018 4:25 pm
Halo, dalsi lamacky dotaz.
Mam zapojeni, ktere zhruba odpovida kusu NanoX kolem S88 interface, tedy driver SN74LS245, ten je napajeny z L7805. Je mozne ze se napetovy regulator citelne zahriva ? Ne "moc", odhadem tak 40 stupnu, ale i tak mne to prekvapilo. Meril jsem odber toho driveru, a cini stabilne 50mA
Je ten ohrev normalni, nebo mam hledat botu na DPS ?
Příspěvekod fulda » ned 16 zář, 2018 4:38 pm
ano.
Jaké je vstupní napětí? 15V? 20V?
15V-5V=10V * 0,05A = 0,5W. To není zase tak málo. Pokud máš šikovné proudové špičky, tak to bude ještě lepší.
Příspěvekod belgarat » ned 16 zář, 2018 5:03 pm
fulda píše:ano.
Vstup je 12V ss stabilizovanych.
Příspěvekod fulda » ned 16 zář, 2018 6:23 pm
belgarat píše:
fulda píše:ano.
Tak to už stojí za úvahu hledat buď špičky a nebo chybu.
Příspěvekod BohousP » ned 16 zář, 2018 6:57 pm
50 mA na LS obvod je dost, ale datasheet připouští až 90 mA po všechny výstupy v 0. https://www.google.cz/url?sa=t&source=w ... 1xnodytU0t
Příspěvekod tondakladno » pon 29 říj, 2018 6:25 am
Vím, že mě neberete, ani Basic. Nevím, jestli jsem dobře pochopil Tvoje zadání. Popíši funkci PWM v Picaxe.
Na 1 pinu je snímáno napětí z potenciometru v Pic je to číslo od 0 až 1000. 500 je střída 1:1 atd. Vím, že aby se mašinka rozjela min. rychlostí tak pot. musí být
v poloze, aby v Pic bylo číslo 230. V programu je podmínka, že pokud je číslo < jak 230, tak na výstupu je 0. Regulace Pic má výhodu oproti 555 právě v 0. 555
nulové napětí, jak jsem podle schématu usoudil nemá a tudíž musí mašinka " vrnět ". Věta s 555 je pouze vsuvka k danému tématu. Při čísle 1000 je plné
trakční napětí a mašinka v přepočtu na reálnou rychlost jede 150 Km/hod, což je na typ mašinky, nebo soupravy s nákladními vysoká rychlost, takže
v programu je podmínka, že pokud je číslo > jak 850 tak číslo=850 a na výstupu bude střída rovnající se rychlosti 120 Km/hod. Nevím kde budeš signál dále
zpracovávat, ale při podmínce např. když číslo < 400 tak na 3 pinu bude 1 ( 5 V ).
tondakladno
Příspěvekod sidlo » pon 29 říj, 2018 7:52 am
tondakladno píše:při podmínce např. když číslo < 400 tak na 3 pinu bude 1 ( 5 V ).
Na pinu bude střední hodnota napětí nn V, která je složená z max V napětí a 0 V napětí. Původní otázka zněla jak se pomocí HW nějak k té střední hodnotě dopracovat způsobem, aby výsledek nebyl rušen hodnotami max V a 0 V.
A je jedno, zdali se to řeší s Arduinem nebo Picaxem.
Příspěvekod tondakladno » pon 29 říj, 2018 8:05 am
sidlo píše:
Nevím co je HW.
tondakladno
Příspěvekod belgarat » pon 29 říj, 2018 8:08 am
Omlouvam se za citaci, ale nasledujici odpoved @tondakladno chci zakonzervovat, nez zmizi:
tondakladno píše:
sidlo píše:... Původní otázka zněla jak se pomocí HW nějak k té střední hodnotě dopracovat způsobem ...
Nevím co je HW.
Puvodne odpoved na jiny prispevek, ale ...
@tondakladno: kolega Sidlo ma pravdu - hned na prvni strance pisu, ze mi jde o jednoduche HW reseni, tudiz bez mikroprocesoru. SW reseni (v Arduinu) mam uz 2 mesice hotove a otestovane.
K Tvemu reseni:
- v zadani bylo, ze uz MAM tovarni PWM regulator od Tilliga. Popis "jak se udela PWM regulator" z picaxe je mimo - zaloz vlastni tema s podrobnym stavebnim popisem a odkazem na kod (ne "principialnim schematem", ne slovnim popisem algoritmu). Pak opravdu pomuzes ostatnim neplatit za drahe regulatory (Tillig, Zajic, ...) s mikroprocesorem je to opravdu jednoduche, jak pises.
- potrebuji naopak "hotovy" PWM signal odecitat a zpracovavat; slovni popis neotestovaneho algoritmu sem (pro mne) nepis: mne SW uz uspokojive davno funguje. Spis by mne zajimala kritika a vylepseni "meho" reseni, protoze je spichle narychlo: viz github (neni to slovni popis).
(tady konci cast, tykajici se "vyhodnoceni PWM napeti")
Co je HW: https://cs.wikipedia.org/wiki/HW ; o letadlech ani biologii se zde doufam nebavime. Pro jistotu - nez jsi napsal, pouzil jsem i jinou zkratku, doplnuje tu predchozi: https://cs.wikipedia.org/wiki/SW .
Off topic (jazyk):
- Basic je mi ukradeny, byl to i muj 1. programovaci jazyk - v 11 letech. Tohle neni velky projekt, pouzij klidne i assembler.
- Neberu obecne interprety bez JIT, protoze degraduji vykon HW. Tedy PICAXE bych asi nepouzil, jde to lip a prave na prikladu Arduina jde demonstrovat, ze se to nauci lepe i dite. Pro PICy se i Zdeno naucil BASCOM. Z tohohle pohledu BASCOM OK, PICAXE K.O., rozdil je ve zpusobu zpracovani procesorem, ne v jazyce.
Prosim rozebirejte jazykove a runtime mutace v jinem tematu, jestli chcete, pripojim se nez to moderator zas zamkne.
Osobni:
Tvuj prispevek je z vetsiny slovni popis algoritmu jak omezit cislo na urcity pracovni interval. Opravdu je to odpoved pro mne - myslis si, ze potrebuji rady jak sestavit pro dane zadani podminky ? To opravdu neberu, nezlob se.
Naposledy upravil belgarat dne pon 29 říj, 2018 8:55 am, celkově upraveno 2
Příspěvekod BohousP » pon 29 říj, 2018 8:31 am
Definice: HW (hardware) je to, do čeho uživatel kope, když nefunguje SW (software). :lol:
Příspěvekod tondakladno » pon 29 říj, 2018 8:40 am
BohousP píše:Definice: HW (hardware) je to, do čeho uživatel kope, když nefunguje SW (software). :lol:
Co je hardware a software vím, ale neznal jsem zkratky.
tondakladno
