Přestavnik Roco geoline-konektor
Re: Přestavnik Roco geoline-konektor
Příspěvekod D » stř 23 led, 2019 8:38 am
tomas1980:
Hrubý překlad třetího odstavce zmíněného návodu:
Elektrický přestavník obsahuje dvě cívky s koncovým vypínačem. Koncové vypnutí zajišťuje, že na příslušnou cívku po úplném přestavení nejde žádný proud a tím se zabrání jejímu poškození. Kromě toho elektrický přestavník obsahuje zabudovaný přepínač vhodný pro přepólovávání srdcovky výhybky.
Z toho plyne, že díky koncovým vypínačům můžeš použít k přestavování výhybky přepínače (bez diod a kondenzátorů). Trvalé napájení mu neublíží. (Dokud bude koncový vypínač fungovat.)
D
Příspěvekod tomas1980 » stř 23 led, 2019 9:18 am
D píše:tomas1980:
> no roco nabízí akorád možnost digitálně ovládat
Myslíš stejné Roco, které v první větě německého návodu (.doc, masinky.cz) píše o tom, že přestavník jde použít akorát k jejich kolejivu a lze ho ovládat analogově stejně jako digitálně?
jj myslím na strankách masinky.cz se píše že by se měl ovládat analogově
tomas1980
Příspěvekod tomas1980 » stř 23 led, 2019 10:43 am
D píše:tomas1980:
DÍKY ZA POMOC JDU TO ZKUSIT
tomas1980
Příspěvekod tomas1980 » ned 27 led, 2019 2:21 pm
D píše:tomas1980:
asi se ptám blbě nepíše se v návodu něco o odpojení kabelu že srcovky co k ní je napájen hrahu si tady s ím přepínačem a přestavník na ní vůbec nereaguje
tomas1980
Příspěvekod D » pon 28 led, 2019 11:47 am
tomas1980:
V návodu je popsáno, že k ovládání výhybky slouží v analogu zásuvka, která je na obrázku pojmenovaná „Stecker zum Betrieb der Weiche“. Podle následujícího obrázku jde o konektor [zelená, černá, oranžová]. Černá by měla být společná nula, ostatní dvě vedou přes koncové spínače na jednotlivé cívky. Těmi tedy proti nule budeš analogově přepínat výhybku.
Vpravo a vlevo je ještě jedna dírka s konektorem. Ty slouží pro napájení DCC dekodéru, do nich nic nepřipojuj. Zřejmě jsou přímo propojeny se žlutými kontakty druhé části konektoru.
Zásuvku pro přepólování srdcovky [tm. žlutá, modrá, žlutá] při pokusech zapojovat nemusíš, přestavování má fungovat bez ní, jen srdcovka nebude napájená. Rozhodně není vhodné do ní pouštět žádné napájení, kromě zkratu nic nemůžeš způsobit. (Zásuvku srdcovky je nutno zapojit v případě DCC dekodéru, ten si z ní bere napájení.)
D
Příspěvekod tomas1980 » pon 28 led, 2019 2:08 pm
D píše:tomas1980:
to mě taky napadlo ale na jednu stranu mě převodník nefunguje a podle mého se cívky dost zahřívají jak s tím dekoderem vím mam 3 takhle osazeny ale zbytek sem chtěl na analog udělat
tomas1980
Příspěvekod tomas1980 » pát 15 úno, 2019 2:59 pm
existuje nějaká náhrada tohoto přestavníku
tomas1980
Příspěvekod fulda » pát 15 úno, 2019 5:29 pm
Někde tu na diskuzi najdeš pár videí jak jsme tam cpali mikro serva
Příspěvekod workous » pát 15 úno, 2019 9:02 pm
Všechno další už bude laborování....zkoušel jsem jiný elekromagnetický přestavník např.od pana Balíčka nebo servo, ale už to nenarveš do výhybky jako originál (krom Fuldova mikro serva), ale jde o to jestli to má cenu. Originální přestvaníky mám cca 15 let a nic se nehřeje a vše funguje jak má jediná nevýhoda asi bude cena, ale dají se koupit i levněji sleduj Modelbazar já tam kupoval za 350,-/ks což už jde.
Příspěvekod tomas1980 » sob 16 úno, 2019 10:51 am
workous píše:Všechno další už bude laborování....zkoušel jsem jiný elekromagnetický přestavník např.od pana Balíčka nebo servo, ale už to nenarveš do výhybky jako originál (krom Fuldova mikro serva), ale jde o to jestli to má cenu. Originální přestvaníky mám cca 15 let a nic se nehřeje a vše funguje jak má jediná nevýhoda asi bude cena, ale dají se koupit i levněji sleduj Modelbazar já tam kupoval za 350,-/ks což už jde.
mě nějde tak až moc to narvat do podloží klidně to budu mít pod deskou
tomas1980
Příspěvekod workous » sob 16 úno, 2019 3:01 pm
Pak tedy zkoušej nic ti nebrání....nejlevněji vychází servo... držák je možnost vyrobit z Elka jak plast, tak kovový profil nebo koupit polotovar..http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.ph ... duct&id=66 a máš to. Serva koupíš zde za pár kaček https://www.banggood.com/4-X-TowerPro-S ... rehouse=CN cena za jedno 53,CZK takže bez elektroniky 92,- CZK. Pokud chceš ovládat analogem je zde vyzkoušené http://www.zajic.cz/servo14/servo14.htm kde to vychází na jedno servo 79,- CZK celkem tedy 171,- nebo digitálem http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.ph ... uct&id=162. Pokud nechceš laborovat https://www.espb.cz/Unikatni-elektromag ... TT-d11.htm a je to .Možností je spoustu...
Příspěvekod czcharlie » sob 16 úno, 2019 4:37 pm
Dovolím si podotknout, že při nákupu na Aliexpress se dá sehnat servo i pod 30.-Kč pokud koupíš 10ks.
czcharlie
Příspěvekod tomas1980 » sob 16 úno, 2019 4:48 pm
czcharlie píše:Dovolím si podotknout, že při nákupu na Aliexpress se dá sehnat servo i pod 30.-Kč pokud koupíš 10ks.
nemáš odkaz ?
tomas1980
Příspěvekod czcharlie » sob 16 úno, 2019 5:18 pm
Do vyhledávání na Aliexpress zadej sg90, případně 10pcs sg90 a vyskočí na tebe spousta odkazů. Standardně se cena pohybuje okolo 1,2 - 1,3€, ale při troše trpělivosti najdeš i těsně nad 1€ při dopravě zdarma. Třeba tady i pod 1€: https://www.aliexpress.com/item/1-5-10-Pcs-Mini-SG90-Micro-Servo-Motor-for-RC-Robot-Helicopter-Airplane-controls-Car/32969482011.html?spm=2114.search0104.3.24.44441b24WtHqUR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=9a8f5e57-b546-431e-90f1-e09423fcc461-3&algo_pvid=9a8f5e57-b546-431e-90f1-e09423fcc461. A pokud bys trval na kovových převodech, dá se pořídit MG90 okolo 1,5€. Ale to už chce víc hledání, běžně je cena 1,6 -1,8€
czcharlie
Příspěvekod workous » ned 17 úno, 2019 4:33 pm
