Signalizace stavu vyhybek
Re: Signalizace stavu vyhybek
Příspěvekod BohousP » pát 08 pro, 2017 8:46 am
Na tom zdroji nakresli alespoň polaritu ( + a -)
Příspěvekod dudlifuk » pát 08 pro, 2017 1:17 pm
nech sa paci, jednoduchsie uz to neviem nakreslit, diody v scheme su led napr. zelene, prestavnik predpokladam ze mas MP1 na 12V DC, odpory 1k
dudlifuk
Příspěvekod tomashlava » pát 08 pro, 2017 2:08 pm
OK, moc děkuju, odpor 1K co prosím znamená ? Jaká je to hodnota ?
tomashlava
Příspěvekod Tomas Lebeda » pát 08 pro, 2017 2:20 pm
tomashlava píše:OK, moc děkuju, odpor 1K co prosím znamená ? Jaká je to hodnota ?
1K = 1000 ohm.
tak budeš potřebovat pro koupi znát výkon odporu. Tady asi 0,6W
např. zde
https://www.gme.cz/rm-1k-0207-0-6w-1
Pokud to chceš mít hezky rozsvícené tak tomu rozumím.
Pokud ti jde o to, aby jsi poznal kam je přehozená výhybka,
tak na to se stačí podívat kam ukazuje páčka přepínače.
Tomas Lebeda
Příspěvekod pavel47 » pát 08 pro, 2017 3:20 pm
Ještě k mému zapojení - zapomněl jsem namalovat druhou dvoubarevnou diodu. Tak že oprava, nový obr. při tomto zapojení svítí obě LED, ale jedna svítí zeleně a druhá červeně. Po přepnutí přepínače se led rozsvítí opačně, to ukazuje kterým směrem je přestavena výhypka.
dvoubarevná signalizace.jpg (30.05 KiB) Zobrazeno 3520 krát
pavel47
Příspěvekod tomashlava » pát 08 pro, 2017 6:54 pm
Všem moc díky za pomoc, počítám, že těch 1000 Ohmů, už někdo na ty zelené LEDky spočítal a funguje to, takže to nemusím počítat znovu.. :D
tomashlava
Příspěvekod navratil02 » pát 08 pro, 2017 8:26 pm
možností jak signalizovat polohu výhybky je řada. Bude asi rozhodovat v jakém stavu a co máš. V neposlední řadě i na co si troufneš. Ve stručnosti se pokusím popsat, jak jsem to vyřešil. Přesněji řečeno, zrealizoval jsem postupně dvě varianty.
když se podíváš na http://www.alchladice.cz/servopohony.html a potom dále si stáhneš manuál http://www.alchladice.cz/files/CS_SP_2x1_A.pdf tak zjistíš následující.
1) jednak samotné provedení elektroniky servopohonu už má vyřešenu signalizaci na pult a nemusíš tedy nic řešit.
2) pokud už máš nainstalovaná serva včetně ovládací elektroniky, tak se ti může hodit popis držáků serva, který je ve zmíněném manuálu až skoro ke konci. V každém případě budeš muset nějak vyřešit mechanické upevnění nějakých kontaktů na servo a tady už to máš hotový. Do těch držáků jenom namontuješ servo co máš a je hotovo. Přidal bych rovnou i obrázek, ale nějak mi to z toho jeho webu nejde stáhnout. Musíš si to v tom manuálu najít.
A jak jsem koukal, uvažuješ o použití páčkových přepínačů. Obávám se, že to nebude zrovna jednoduchá záležitost sladit pohyb serva s páčkou přepínače. No uvidíš...
navratil02
