Napájení příslušenství
Re: Napájení příslušenství
Příspěvekod nynuna » ned 11 pro, 2016 8:28 pm
Možná jsi jen dvě nesvítící LED při pájení trochu více "připekl" a došlo u nich ke změně elektrických vlastností. Pak samostatně ještě dokážou svítit, ale v serii už je nerozchodíš...
Zajímá mne vše, co zde již bylo či teprve bude napsáno... Roman
nynuna
Příspěvekod Radek » ned 11 pro, 2016 8:45 pm
Svítí! Zrušil sem všechny neizolované úseky a odizoloval všechny volně trčící a pochodující táhla a ejhle, už to jede.
Moc děkuju všem za trpělivé popostrkování. Škoda, že je tato naše hospoda pouze virtuální, protože tohle by si zrzavou odměnu zasloužilo. :wink:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Re: Napájení srdcovky
Příspěvekod Radek » pon 12 pro, 2016 1:41 pm
Hýbající se, neizolované táhlo se neprokázalo jako ideální vodič.
Už docela dlouho mám ale podobně řešené napájení srdcovek.
Celý ten průběžný drát slouží jako klika k ručnímu přestavování výměn. Vlevo je doraz, který drží kliku v krajních polohách. Zároveň jsou tam ale na jednotlivých stranách přívody J a K, které jdou potom klikou až k modrému kabelu a odtud na srdcovku.
Zatím to funguje bez problémů, ale protože problémům s elektrikou je lepší předcházet, než se potom divit, rád bych znal názor na toto řešení od těch, kteří tomu - na rozdíl ode mě - opravu rozumí.
Nuže?
Díky Radek
Příspěvekod MiG » pon 12 pro, 2016 10:05 pm
Hrozí zhoršení kontaktu při nižší přítlačné síle a vzniku nevodivých povlaků na povrchu.
Pokud by klika najížděla na něco takového https://www.gme.cz/mikrospinac-zippy-sm-05s-04p0-z, připadalo by mi to dlouhodobě spolehlivější
MiG
