Svorkovnice
Nová svorkovnice
Příspěvekod BohousP » sob 23 dub, 2016 8:21 am
Není to odpověď na úvodní otázku, nicméně využívám vhodný nadpis vlákna. Nic nového pod sluncem, ale možná se to někomu bude hodit.
http://www.digi-cz.info/propojovaci-pole/.
Edit 11.5.2016 - výměna obrázku - již to není prototyp.
Naposledy upravil BohousP dne stř 11 kvě, 2016 8:00 pm, celkově upraveno 2
Re: Nová svorkovnice
Příspěvekod belgarat » sob 23 dub, 2016 1:05 pm
BohousP píše:Není to odpověď na úvodní otázku, nicméně využívám vhodný nadpis vlákna. Nic nového pod sluncem, ale možná se to někomu bude hodit.
http://www.digi-cz.info/propojovaci-pole/. Na obrázku je prototyp.
Muzu vrele doporucit ... ja na ty svoje letuju teda jeden AR500/2 na te uzsi strane jako 'master' privod :) a v mistech kde je X vyhybek na zhlavi mam obdobnou blbost pro propojovani privod + kolejnice vyhybky + prepinace servoprestavniku -- 8A to tedy nesnese :)
Re: Svorkovnice
Příspěvekod BohousP » sob 23 dub, 2016 2:26 pm
Těch 8A je samozřejmě překlep, myslel jsem 3A. Díky za upozornění. I když výrobce udává až 16A nebo 8A podle typu svorkovnice, ale to by po nich nejspíš zbyla jen očazená kulička. Ani plošňák není na takovýto proud stavěný.
Re: Svorkovnice
Příspěvekod belgarat » sob 23 dub, 2016 3:11 pm
BohousP píše:Těch 8A je samozřejmě překlep, myslel jsem 3A. Díky za upozornění. I když výrobce udává až 16A nebo 8A podle typu svorkovnice, ale to by po nich nejspíš zbyla jen očazená kulička. Ani plošňák není na takovýto proud stavěný.
Eeee - promin, spatne jsem se vyjadril ;) 8A nesnese ten MUJ vyrobek :) Jinak hustota a spolehlivost takovychto svorkovnic je zcela jinde nez klasicka cokolada - vlastni zkusenost :)
Re: Svorkovnice
Příspěvekod inz » stř 21 pro, 2016 9:28 am
Dovoluji si znovu otevřít toto téma: potřeboval bych svorkovnici využívající svorky zobrazené na obrázku zcela nahoře na této stránce (tj. http://www.digi-cz.info/propojovaci-pole/ nebo https://www.itvlaky.cz/rozvodna-svorkov ... escription), ale takovou, u které nebudou propojeny sousední svorky (všechny na jedné straně), ale protější svorky (vždy dvě proti sobě), tj. tak, jako u lustrové svorkovnice. Tu používám nyní a pro drátky z UTP-kabelu je i nejmenší velikost příliš velká (musím šroubek utáhnout extrémní silou, aby "dojel" až na dno a skřípl drátek). Naopak svorka využitá u plošných spojů (viz příklady výše) je pro tyto drátky ideální. Nemáte někdo tip, jestli to někdo nevyrábí, nebo neumí vyrobit? :-)
inz
Re: Svorkovnice
Příspěvekod BohousP » stř 21 pro, 2016 9:57 am
inz píše:Dovoluji si znovu otevřít toto téma: potřeboval bych svorkovnici využívající svorky zobrazené na obrázku zcela nahoře na této stránce (tj. http://www.digi-cz.info/propojovaci-pole/ nebo https://www.itvlaky.cz/rozvodna-svorkov ... escription), ale takovou, u které nebudou propojeny sousední svorky (všechny na jedné straně), ale protější svorky (vždy dvě proti sobě), tj. tak, jako u lustrové svorkovnice. Tu používám nyní a pro drátky z UTP-kabelu je i nejmenší velikost příliš velká (musím šroubek utáhnout extrémní silou, aby "dojel" až na dno a skřípl drátek). Naopak svorka využitá u plošných spojů (viz příklady výše) je pro tyto drátky ideální. Nemáte někdo tip, jestli to někdo nevyrábí, nebo neumí vyrobit? :-)
Co tak koupit si univerzální plošný spoj, např. https://www.gme.cz/cu-ta037, uříznout potřebnou velikost a zapájet svorky?
Re: Svorkovnice
Příspěvekod inz » stř 21 pro, 2016 10:26 am
BohousP píše:Co tak koupit si univerzální plošný spoj, např. https://www.gme.cz/cu-ta037, uříznout potřebnou velikost a zapájet svorky?
Díky, to nevypadá špatně. Pájení teda není moje nejoblíbenější činnost, zvlášť v takovýchto mikro-měřítcích, ale pokud to skutečně nikdo nevyrábí, pak to možná bude jediná cesta.
Mám hrotovou páječku, to je ten správný nástroj? Je to tam nasekané dost blízko u sebe, trochu se bojím, že neudržím cín na jednom tom kontaktu...
inz
Re: Svorkovnice
Příspěvekod BohousP » stř 21 pro, 2016 10:52 am
inz píše:
Když koupíš svorky s roztečí 5 nebo 5,08 mm např. (https://www.gme.cz/svorkovnice-sroubovaci-do-dps-ark300v-2p), zaletuješ to i se zavřenýma očima.
Pokud jich potřebuješ víc, vyplatí se nákup v Číně , na AliExpressu najdeš třeba 100 ks za poloviční cenu, poštovné zadara.
