Přestavník s paměťovým drátkem (Memory Wire)
Příspěvekod Tomáš » čtv 06 říj, 2011 3:43 pm
Chtěl bych v jednom uceleném tématu probrat vše o tomto přestavníku.
http://www.litomysky.cz/mat/mwprestavnik.htm
Cena přestavníku je solidní
http://www.ttmodelar.cz/index.php?optio ... &Itemid=36
Zajímaly by mě hlavně vaše praktické skušenosti.Klady a zápory.
Jako mínus jsem zatím vyčetl,že přestavník trvale baští proud v přitažené poloze..no to snad není zas takovej problém.
Jak dlouho to třeba vydrží než se drátek přepálí?
O dalších přestavnících se dá velmi pěkně počíst na stránkach LokoPin
Tomáš
Re: Přestavník s paměťovým drátkem (Memory Wire)
Příspěvekod carodej » čtv 06 říj, 2011 4:50 pm
Zatím jsem to viděl jenom letmo, ... ale trvalý odběr 270mA je podle mne dost. Pokud budeš mít na kolejišti 16 výhybek a alespoň polovina z nich bude v aktivní poloze, tak buš mít stálá odběr kolem 2,2 Amperu. Pokud pojedou všechny tak skoro 4,5A ... což už je slušně zatížený rozvod.
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
Příspěvekod Tomáš » čtv 06 říj, 2011 5:10 pm
carodej píše:Zatím jsem to viděl jenom letmo, ... ale trvalý odběr 270mA je podle mne dost. Pokud budeš mít na kolejišti 16 výhybek a alespoň polovina z nich bude v aktivní poloze, tak buš mít stálá odběr kolem 2,2 Amperu. Pokud pojedou všechny tak skoro 4,5A ... což už je slušně zatížený rozvod.
JJo tohle se musí pochopitelně brát v úvahu...zřejmě to taky bude dost topit,takže polystyrenový okolí...
K tomuhle se píše: vyhybku nastavte tak ,aby častější průjezdná poloha byla v klidové poloze...
Tomáš
Příspěvekod Martin HO » čtv 06 říj, 2011 5:46 pm
Existují 2 verze.
Jedna - v jedné poloze musí být drátek pod napětím
a druhá - zapnutím jednoho drátku se překlopí do druhé polohy, zapnutím druhého drátku nazpět. V klidové poloze jsou pak oba drátky vypnuté. Bohužel tu není ten efekt pomalého přestavení výhybky.
Martin HO
Příspěvekod harmi » čtv 06 říj, 2011 6:00 pm
Prestavnik je uplne tichy a pomaly. Ten relativne velky odber je pri 5V, co je menej nez 1.5W na prestavnik. Drotik je uchyteny dostatocne daleko od zakladu a palenie podkladu nehrozi. Zdvih je zavisly od dostatocneho ohriatia a prestavnik teda nie je vhodny do prievanu alebo zimy. Prestavnik je pomerne velky (dlzka asi 15cm) a v pripade husteho zhlavia na malom priestore by mohol byt problem s umiestnenim.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Příspěvekod Tomáš » čtv 06 říj, 2011 6:02 pm
Martin HO píše:. Bohužel tu není ten efekt pomalého přestavení výhybky.
Tohle platí pro obě verze?
dalo by se to někde vidět? já měl právě zato,že pohyb je pomalý a tichý
Tomáš
Příspěvekod Martin HO » čtv 06 říj, 2011 6:12 pm
http://www.litomysky.cz/BIX/memwire.htm
Tam se vše dočteš (i s obrázky).
Martin HO
Příspěvekod carodej » čtv 06 říj, 2011 6:44 pm
harmi píše:Prestavnik je uplne tichy a pomaly. Ten relativne velky odber je pri 5V, co je menej nez 1.5W na prestavnik. ....
Nejde o pálenie, ide o tie úbytky na prívodoch pri veľkých prúdoch, takže buď budeš musieť mať pomerne výkonný zdroj neďaleko výhybiek, alebo použiť impulzný zdroj, ktorý nehreje a hrubšie prívody. 30W adaptér alebo zdroj pre NB hreje viac ako ten drôt ... :lol: ... , priemyselný zdroj 45W čo nehreje, zase stojí viac ako 3 prestavníky. To že výhybky budú vždy v kľudovej polohe a nepôjdu naraz, totiž na aktívne prevádzkovanej trati je problematickejšie zaručiteľné. Okrem toho ako píšeš, teplotné pomery a prúdenie vzduchu okolo môžu spôsobovať uvoľňovanie drôtu (ako je aj v popise uvedené) a tým (ohadujem) aj nestabilitu polohy. Takže by som doporučoval kúpiť jeden kus a odskúšať ...
PS: Ja dávam radšej prednosť servám ...
carodej
