Universal Serial Bus (USB)
Příspěvekod BohousP » sob 08 srp, 2026 6:38 am
Téma USB se vyskytuje v různých vláknech diskuse. Ať už jde o DCC, napájení, přenos dat nebo vlastnosti kabelů a konektorů. Bylo by vhodné informace a diskuse soustředit na jedno místo, případě sem přesunout některé příspěvky.
Základní informace: Např. https://www.avhifi.cz/blog/19-co-je-to/ ... EcXwGk6AZv
Samozřejmě, i jinde, nebo pomůže AI.
https://www.google.com/search?q=usb+nor ... Fw&csuir=1
Důležité je uvědomit si, že USB + číslice znamená kategorii (obvykle popisovanou přenosovou rychlostí) a USB + písmeno fyzický typ konektoru (A, B, C, příp. B mini, B micro) a M=male=samec, F=female=samice.
Naposledy upravil BohousP dne sob 08 srp, 2026 10:27 am, celkově upraveno 3
Re: Universal Serial Bus (USB)
Příspěvekod BohousP » sob 08 srp, 2026 7:35 am
Podrobněji o USB-C (nebo také Type-C):
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... -transfer/
Příspěvekod BohousP » sob 08 srp, 2026 8:06 am
No, a pak je tu obrovské tema: Nabíjení, nabíječky a zdroje. Zde panuje obrovský chaos, i když se zdá, že i zde se blýská na lepší časy díky USB PD (Power Delivery).
Nejde jen o konektory, to už je v podstatě vyřešeno díky USB-C a jedním z mála rozumných nařízení EU, ale o zmatky v protokolech pro rychlonabíjení.
Všem zájemcům doporučuji video Jiřího Bekra na YouTube:
https://youtube.com/watch?v=77DISe0YQpQ ... 2wYs4IVoo7
Popis protokolů: https://eu.ugreen.com/cs-cz/blogs/nabij ... -pd-pps-qc
Příspěvekod BohousP » sob 08 srp, 2026 10:11 am
fulda píše:
kpt.Budha píše:Někde jsem četl, že to USB-C umí do 100W
To jsi četl špatně.
Do 100W lze použít kabel bez e-Maker. e-Maker čip umožňuje, aby si komponenty (včetně kabelu) mohly vyjednat optimální napětí a proud. Celkem běžně 50V / 5A nebo 48V / 5A. To je 240W.
https://www.alza.cz/search.htm?exps=usbc+240w
Není to tak celkem pravda. Pokud používáte jako zdroj nabíječky PD, tak ta nepusí proud větší než 3A, pokud jí e-Marker čip v kabelu neposkytne informace, že kabel větší proud vydrží.
AI: Kdy v kabelu e-Marker čip MUSÍ být? Podle oficiálních standardů USB-IF je e-Marker povinný, pokud kabel:
- Má podporovat nabíjení nad 60 W / 3 A (např. 100 W, 140 W nebo 240 W).
- Má přenášet data rychleji než standardní USB 2.0 (tedy rychlosti nad 480 Mb/s).Pokud propojíte 140W nabíječku a výkonný notebook obyčejným USB-C kabelem bez e-Markeru, systém z bezpečnostních důvodů automaticky omezí nabíjení na maximálně 60 W.
USB-C nabíječka nefunguje
Příspěvekod BohousP » pon 10 srp, 2026 11:01 am
Přinesl mi jeden známý novou USB-C nabíječku s tím, že nefunguje. Koupil si ji na TEMU pro domácí drobnosti typu svítilna a přenosný ventilátor. Na mobil se ji bál připojit, protože prý ventilátor ani svítilnu to nenabíjí. Nabíječka měla jeden konektor typu USB-C označený jako PD (Power Delivery).
Tím označením bylo více méně vše jasné. PD nabíječky na začátku nemají na výstupu nic. Musí si nejprve s druhou stranou vyjednat protokol (tedy napětí a proud), které mají poskytovat. No a na nějaké vyjednávání je potřeba i druhou stranu, stejně jako u lidí. Když někdo neumí říct co chce, nedostane obvykle nic.
Nejjednodušší spotřebiče typu svítilna, dětská hračka nebo ventilátor mají obvykle připojené jen dva vodiče GND a VBUS ( kde očekávají +5V). Nabíječka (obecně zdroj pro USB PD) však očekává informaci na pinech CC1 a CC2. Tou nejzákladnější informací je, že tyto piny jsou uzemněny na GND (pull down) přes odpory 5k1. Pokud ne, nespustí ani těch 5V.
Možností je více. Pokud nechcete otvírat "spotřebiče", je možné udělat si vlastní kabel (4 -6 žilový s odpory v konektoru), nebo si takový kabel koupit, nebo alespoň vyrobit redukci. Já osobně, pokud si vyrábím nějaká udělátka napájené USB, zapojuji ty odpory na konektor ve spotřebiči.
(Zmíněný "nefunkční krám" jsem proměřil pomocí FNIRSI FNB58 a byl bez problémů schopen dodat až 20V/3A.)
https://a.aliexpress.com/_EIBhP1c
https://a.aliexpress.com/_EJl1Vqq
