HonzaM píše:Je přestavník Tillig schopen jazyky udržet přitlačené? Možná jde o nevhodnou kombinaci použité výhybky a přestavníku.
Dancer píše:...tyto tilligácké stojí za starou bačkoru.
HonzaM píše:Přestavníky BTTB byly určeny pro přestavování ze zdroje 16 V ss mžikovým stiskem tlačítka, přičemž proud procházející cívkou musí být dostatečný k přestavení výhybky, ale je příliš velký pro trvalé přivedení napětí. Přestavník nemá na rozdíl od řady jiných elektromagnetických přestavníků koncové spínače, které by přiváděné napětí pro provedení přestavby odpojily. Je proto je nutné je ovládat buď mžikovými spínači (tlačítky), nebo výhybkovými dekodéry majícími možnost omezit (nastavit) délku ovládacího impulsu a poskytovat dostatečné napětí. Napětí 12 V často používané pro napájení příslušenství je pro tyto přestavníky nedostatečné. Rozhodně se ale nehodí pro výhybky bez aretační pružiny, po přerušení napájecího napětí nejsou totiž schopné udržet jazyky výhybky přitlačené.
Uživatelé procházející toto fórum: Zlámalík a 1 návštěvník
