Paco funkcni decoder
Příspěvekod belgarat » sob 24 úno, 2024 8:18 am
Omlouvam se za nevzdelanost ... pomohl by mi nekdo pochopit, proc funguje schema https://usuaris.tinet.cat/fmco/download ... manual.pdf str. 7, kde chybi usmerneni DCC, a pres odpor a (jednu) diodu, mimo regulator napeti jde plne DCC primo na napajeni mikroprocesoru ?
Podruzna otazka je, proc jsou na plosnaku plosky "prog" ackoliv je v manualu varovani, ze programovat se na zapojene desce nesmi ...
Diky.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Paco funkcni decoder
Příspěvekod rchlumecky » sob 24 úno, 2024 9:02 am
belgarat píše:Omlouvam se za nevzdelanost ... pomohl by mi nekdo pochopit, proc funguje schema https://usuaris.tinet.cat/fmco/download ... manual.pdf str. 7, kde chybi usmerneni DCC, a pres odpor a (jednu) diodu, mimo regulator napeti jde plne DCC primo na napajeni mikroprocesoru ?
Diky.
Taky jsem elektro nevzdělanej, takže můj naprosto amatérský tip je, že ta horní dioda je jen "ochrana" vstupu GP3 - napájení zajišťuje stabilizátor.
Programovat se patrně nesmí, když je připojeno DCC (centrála) - kvůli rozdílu GND. Pro programování bude potřeba to připojit k napájení toho programátoru PICů.
"ale já tady nejsem sám - já tady tak chlastám .. "
rchlumecky
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 24 úno, 2024 10:14 am
Máš pravdu ta dioda D2 je tam dle mého názoru na první pohled nesmyslně zapojená,
nicméně je otázka jaký odpor v poměru k R6 22k v serii, má vstup chipu.
Vnitřní odpor zdroje 5V je asi výrazně menší ;-)
Tím jsou diodou D2 omezeny kladné půlvny DCC signálu při vstupu do procesoru na napětí zdroje + úbytek na diodě.
Zdenek Valter
Příspěvekod fulda » sob 24 úno, 2024 10:30 am
Především ho nesmíš číst arduinovským způsobem.
Na schématu je stabilizátor IC1 (78L05). Dioda D2 se jmenuje "clamp" a její podstata spočívá v tom, že napětí větší než výstupní napětí stabilizátoru vede právě do výstupu stabilizátoru. Stabilizátor se ale nedá a zvesela to napětí spotřebuje a převede na teplo. Důsldek je takovej, že energie vzniklá napětím větším než stabilizační napětí toho stabilizátoru a proud vzniklý díky odporu R6 se vesele vyzáří jako teplo právě na odporu R6 a IC1.
Ano, existují lidé, kteří čtou datasheety podrobně, a pak vědí, že stabilizátory 78Lxx mají nějaký minimální proud pro fungování a tímto trikem se může dramaticky snížit až k záporné hodnotě, to je ale už moc složité pro většinu uživatelů.
Příspěvekod Pater » stř 28 úno, 2024 12:09 am
belgarat píše:Podruzna otazka je, proc jsou na plosnaku plosky "prog" ackoliv je v manualu varovani, ze programovat se na zapojene desce nesmi ...
Ono taky záleží na tom, který programátor k programování použiješ. Vysokonapěťový programátor přivádí na pin MCLR 12V, to by přes D2 mohlo mikrokontroleru ublížit.
Pater
Příspěvekod fulda » stř 28 úno, 2024 10:34 am
Tak asi by bylo lepší se zeptat autora desky.
Ale ve své podstatě lze říci, že pro tuto konfiguraci je nutné použít "high voltage" programovadlo, ale toto programovadlo má určité specifivké požadavky na práci s napětím na pinu 4, které zrovna tahle deska díky diodě nesplňuje.
Nebo lze třeba říci, že pro programování potřebuješ 5 pinů a na desce jsou jen 2.
Někdy se dělá to, že si vyvedeš nožičky, které během vývoje používáš jinak, než během produkce. A vysvětlovat, že v té době byla součástka X v poloze Y protože Z je celkem těžké.
Uživatelé procházející toto fórum: Ivan a 1 návštěvník
