Univerzální elektromagnetický přestavník HO, TT, N
Re: Univerzální elektromagnetický přestavník HO, TT, N
Příspěvekod sergej_peeteeee » pát 16 zář, 2016 5:07 pm
V současné době testuji přestavníky pro koleje PECO velikost N videa už brzy na youtube https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Sfj1d2i3sb
sergej_peeteeee
Příspěvekod sergej_peeteeee » úte 11 říj, 2016 7:52 pm
Peco úspěšně vyzkoušené a opět funkční i s různými varinatami připojení přestavníku. Ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Sfj1d2i3sb
sergej_peeteeee
Příspěvekod jardaficz » ned 04 čer, 2017 8:50 am
Pánové, mám tyto přestavníky připravené už k montáži, při zkouškách mi přišli bez problémů, ale rád bych se zeptal, netušíte, zda mají koncové vypínače? Nebo mám zůstat u přepínání tlačítky? Na videích se mi nezdálo, že by se cívka po přestavení odpojovala a nechtěl bych to spálit.
jardaficz
Příspěvekod Havran » stř 07 pro, 2022 12:05 pm
Vážení, tyto relé Gruner použiji jako přestavníky výhybek TT, napájení potřebuji 15V DC, předpokládám, že lze.
Dotaz k napájení těchto přestavníků + led diod z trafa 16V AC. Jak jsem již někde psal nejsem elektrikář, proto budou mé dotazy možná triviální.
1- napájení přestavníků, celkem 4 ks, spínání mžikově - 16V AC z trafa usměrním diodovým můstkem + kondenzátor na vyhlazení, dále použiji napájecí modul step-down (2-3 A), kde nastavím výstup na 15V DC.
2 - napájení led, současně bude svítit max.20 ks - napájet také z 15V DC pro přestavníky nebo připravit samostatné napájení z výstupu trafa 16V AC + diodový můstek bez kondenzátoru - viz příklad Lokopin.wz
Děkuji Havran
Havran
Příspěvekod BohousP » stř 07 pro, 2022 12:55 pm
Pokud budou ty přestavníky spínány jen spínačem, není nutná stabilizace napětí. Pokud však budou mít sve dekodéry, pak ta první část je ok.
Napájet LED z 15-20V zdroje je dost
neekonomické. Bílá LED potřebuje kolem 3V, barevné méně. Zbytek se spálí v předřadném odporu. Více v https://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/.
Příspěvekod Havran » čtv 08 pro, 2022 1:44 am
BohousP - takže na led diody by stačil napájecí zdroj AC-DC 5V, např. https://www.laskakit.cz/ac-dc-izolovany ... 112-5v-2a/
Havran
Havran
Příspěvekod BohousP » čtv 08 pro, 2022 8:08 am
Havran píše:BohousP - takže na led diody by stačil napájecí zdroj AC-DC 5V, např. https://www.laskakit.cz/ac-dc-izolovany ... 112-5v-2a/
Havran
Zcela jistě. Pozor ovšem na to, že zdroj není zakrytovaný a je tam 230V. Doporučuji spíš nabíječku USB 5V/1.5 - 3A s dvojitou izolací (symbol dvou čtverečků v sobě).
stažený soubor.jpeg (5.38 KiB) Zobrazeno 4371 krát
Příspěvekod Havran » čtv 08 pro, 2022 8:49 am
Děkuji za doporučení USB nabíječky. Proud 3A na USB konektor mi připadá docela dost, ale když to vyrábí, tak to asi vydrží.
Havran
Havran
Příspěvekod Zlámalík » čtv 08 pro, 2022 9:00 am
Pardon, ale kvůli 20 LEDkám kupovat další zdroj? Kolik se v tom odporu spálí za 10 let? Mít do kolejiště další kabel a další zásuvku, i ta nabíječka má nějaké ztráty...
Doporučil bych spíš tzv. step-down (snižovací) pulsní zdroj - vstup bude těch 15 V DC, na výstupu si nastavím kolik chci a netopí to. Buď úplně obyčejný (používám já), nebo tenhle s voltmetrem a displejem.
Příspěvekod Havran » čtv 08 pro, 2022 9:21 am
Vážení,
děkuji za další rady. Přidání dalšího step-down modulu za DC 15V bude pro mne nejvýhodnější.
Havran
Havran
Příspěvekod BohousP » čtv 08 pro, 2022 10:14 am
Zlámalík píše:Pardon, ale kvůli 20 LEDkám kupovat další zdroj? Kolik se v tom odporu spálí za 10 let? Mít do kolejiště další kabel a další zásuvku, i ta nabíječka má nějaké ztráty...
Souhlas. Těch 20 LED jsem nějak přehlédl, já jich mám o nulu víc. Omlouvám se.
