Servodecoder Digikeijs DR4024
Příspěvekod simon-cz » pát 17 dub, 2020 1:19 pm
Zdravim, mel bych dotaz na tento typ servodekoderu. Nevite nahodou nekdo z Vas, jak se nastavuje na tomto dekoderu nastaveni pozic serva? V original manualu jsou moznosti nastaveni CV hodnot pro ctyri pozice ABCD, ale nejak se me to nedari nastavit. Maximalni rozsah pozic me jde nastavit jen na 90° a ja bych potreboval az na 180°. Pokud by mel nekdo nejakou zkusenost, budu rad.
Dekuji.
H0, DCC, Digikeijs DR5000, sw.Rocrail, app.Z21,
simon-cz
Re: Servodecoder Digikeijs DR4024
Příspěvekod Pater » sob 02 kvě, 2020 6:01 pm
Nikdo neodpovídá, tak to zkusím já. Upozorňuji, že tento dekodér nemám a ani jsem ho neviděl.
Podle manuálu https://drive.google.com/file/d/144kyw3HTO2MIaOzyXznhu_tTBdABPvNO/view jsou ve výchozím nastavení namapovány zelené hodnoty (CV141-168).
To znamená, že serva budou jezdit z polohy A do polohy B. Tyto polohy nastavuješ v CV121 až CV136.
Příklad: Pokud máš nastavenu polohu A Serva1 CV 141 na 1 a polohu B serva1 CV144 na 2, budeš spínačem 1 přejíždět servem1 mezi polohami A a B.
Tyto polohy pro servo1 jsou nastaveny v CV121 pro A a v CV123 pro B. Pokud hodnotu v CV121 dáš 255 a v CV123 dáš 0, měl by jsi spínačem1 ovládat servo1 v maximálních polohách.
Pater
Příspěvekod simon-cz » pon 11 kvě, 2020 12:40 pm
Pater píše:Nikdo neodpovídá, tak to zkusím já. Upozorňuji, že tento dekodér nemám a ani jsem ho neviděl.
Zdravim, dekuji za tvou ochotu snahy me poradit, i kdyz tyto dekodery nemas. Vyzkousim dle tveho navodu a dam vedet.
Diky
simon-cz
Příspěvekod simon-cz » pon 11 kvě, 2020 5:55 pm
simon-cz píše:
Diky
Tak bohuzel. Neustale se pohybuji v rozsahu jen 90°, tedy s polohy A do polohy B. Pokud dam na CV121 hodnotu nizsi, servo pojede v mensim rozsahu, pokud maximalni, jede jen do bodu B o 90°.
Proc davaji i moznost nastaveni do poloh C a D? Na to jsem neprisel. Pokud by te neco jeste napadlo, budu rad. Diky
simon-cz
Příspěvekod Pater » stř 13 kvě, 2020 11:57 am
simon-cz píše:Proc davaji i moznost nastaveni do poloh C a D? Na to jsem neprisel. Pokud by te neco jeste napadlo, budu rad. Diky
Možnost C a D tam dávají pro ovládání něčeho jiného než obyčejné výhybky např. segmentové točny.
V nastavení dekodéru mě už nic nenapadá. Jen vím, že serva různých výrobců mají různé úhly výchylek při stejné šířce impulsu. Výrobce v manuálu neuvádí v jakém rozsahu šířky impulsů dekodér pracuje.
Možná by jsi mohl serva odzkoušet jednoduchým testerem https://www.aliexpress.com/item/32904933136.html a uvidíš jaké maximální výchylky jsou u tvých serv možné.https://www.youtube.com/watch?v=SZLGn2FEUko
Pater
Příspěvekod simon-cz » pát 15 kvě, 2020 6:51 am
Pater píše:
Vidim na videu testeru, ze rozsah pozic maji taky jen 90° tak jako ja, budu si muset vystacit s tim co je. I tak diky moc.
simon-cz
Příspěvekod Pater » pát 15 kvě, 2020 11:33 am
simon-cz píše:Vidim na videu testeru, ze rozsah pozic maji taky jen 90° tak jako ja, budu si muset vystacit s tim co je. I tak diky moc.
Taky mi na testeru chodí levná čínská serva (SG90) jen 90°. Když jsem je testoval, zjistil jsem, že pro 180° potřebují řídící impulsy od 0,5 do 2,5ms. Servotester pracuje s impulsy šířky 1 až 2ms, což je poloviční rozsah.
Pater
Příspěvekod chphoto » čtv 14 říj, 2021 7:17 am
Měl bych dotaz na znalce DR4024. Jak je to s tím, když budu potřebovat "obrátit" chod serva. Tedy když mi podle ovladače pojede rovně, ale v reálu pojedu do zatáčky? Jde mi o to, jestli se to musí řešit mechanicky otočením serva, nebo bude stačit při kalibraci koncových bodů je zadat "opačně". V manuálu jsem tuto informaci nějak nenašel, nebo možná přehlédl jestli tam tedy je...
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod sidlo » čtv 14 říj, 2021 7:39 am
Protože ovládám kolejiště přes JMRI, tak směr přestavování neřeším. Prostě u výhybky zvolím Obrácený směr.
Příspěvekod chphoto » čtv 14 říj, 2021 8:40 am
Tak když to jde takto, tak to bude v pohodě, plánuju taky ovládání JMRI, ale myslel jsem si, aby to odpovídalo i třeba ručnímu řízení na Daisy II nebo multiMouse.
chphoto
Příspěvekod T1158 » čtv 14 říj, 2021 9:58 am
Zdravím !
Nastavení polohy serva přes MM dělám následovně: Vše připojím, přes programovací tlačítko DR4024 nastavím požadovanou adresu pro serva.Přepnu MM na "lokomotivy", na adrese 9999 provádím nastavení otočením kolečka levá-pravá.....tedy: adresa serva např 81 --přepnu na loko 9999,stisknu na DR4024 prog. tlačitko (červená svítí) zvolím polohu kolečkem a stisknu F1 !! (červená blikne), tím je nastavena poloha A, pak kolečkem na MM nastavím druhou pozici stisknu F2 !!, tím je nastavena druhá pozice.Opětovným stiskem prog.tlačítka na DR4024 je programování ukončeno.
Poté stejnou cestou adr.82,83,84....
Stejný postup lze použít i přes app. Z21 v mobilu (nemaje řízení počítačem toto používám já)
Lze dohledat na YT videonávod, jak na to.
T1158
Příspěvekod chphoto » čtv 14 říj, 2021 11:46 am
T1158 píše:Zdravím !
Tento návod jsem našel a i pocjopil, ale mě jde o to, aby odpovídal směr výhybyky na MM realitě a tedy, jestli se musí dodržet to, že směr A je podle návodu doleva a směr B doprava a jestli to pak odpovídá tomu, že například A je rovně a B je odbočka. Nebo jestli si to musím vyzkoušet, naprogramovat krajní body a pokud to bude chodit opačně, tak provést programování znovu s tím, že nejprve nepojedu doleva, ale doprava.
chphoto
Příspěvekod T1158 » pát 15 říj, 2021 6:46 pm
Zdravím !
Symbolu na MM "do odbočky" odpovídá fixace polohy tlačítkem F2 a "rovně" tlačítkem F1.
T1158
Příspěvekod chphoto » sob 16 říj, 2021 3:46 pm
Díky, toto jsem nikde nenašel a to je důležitá informace. Díky, půjdu to hned zítra vyzkoušet, jestli to pojede tak, jak potřebuji a jak si myslím.
chphoto
