55003 PIKO - trafo s ovladačem jízdy
Příspěvekod kanera » čtv 26 pro, 2019 10:27 pm
Ahoj, jsou prosím nová trafa ze start setů PIKO lepší, než ty stará z 80 let jako PIKO Junior? děkuji
kanera
Re: 55003 PIKO - trafo s ovladačem jízdy
Příspěvekod Vladimír_B » pát 03 led, 2020 7:17 am
Ahoj, ano, akorát tenhle ovladač (pod červeným kroutítkem je v podstatě "spínaný" zdroj) je na menší výkony, třeba na jednu lokomotivu. Nevím co by to udělalo se starým Piko dvoumotorákem. :D Nebo při krmení rozsáhlejšího kolejiště s více loko...
Vladimír_B
Příspěvekod kanera » pon 27 led, 2020 9:12 pm
Tak jsem to pořídil a má to výkon pro dítě až moc velký. Parní loko ze základního setu lítá, div, že se nevykolejí. Když tam dám starou téhož typu, tak je pomalejší. Starej dvoumotorák jsem také zkoušel a ten už jezdí slušně na plný výkon, ale znatelně pomaleji, než na FZ1. Dvě mašiny to utáhne také.
kanera
Příspěvekod D » pon 27 led, 2020 11:30 pm
kanera:
Pro děti není, to už jsem zjistil. Možná pomůže výměna síťového transformátoru, třeba ~ 7,5 V namísto dodávaných ~ 12 V.
Na výstupu zmíněného ovladače jsem naměřil osciloskopem zhruba 20 V naprázdno. Většina modelů lokomotiv v TT a H0 má i při normovaných 12 V rychlost nadhodnocenou, takže při zhruba 18 V od ovladače můžou pomalu vzlétnout. Třeba mám jen vadný kus, který sice rychlost lokomotiv ovládat umí, ale ta pila namodulovaná nad = 18 V na prázdno na výstupu má být ve skutečnosti PWM.
schéma zapojení
D
Příspěvekod Ossi » úte 28 led, 2020 3:21 pm
Zdravím. Jestli mohu doporučit, pokud chcete použít nějaký napáječ pro děti, tak jedině Tillig z posledních startsetů. Historické FZ1, F2 nemá cenu používat pro nové modely, jejich průběh proudu a výstupní napětí moderním motorům nedělá dobře. Zmiňovaný Piko (a stejně tak i Mehano ze startsetu) je sice pulsní, ale jak zde bylo již řečeno,leze z nich přes 20 V. Sám jsem s ním před lety málem spálil motor v "Köfce" od Arnolda a dnes mi odešla bílá sekce dvoubarevné LEDky v pozičce na brejlovci 3010 od MTB. Toho jsem zakoupil před dvěma týdny a záruka se jaksi na přepětí z napáječe ne vztahuje že... Kolega si s ním odpálil vestavěný dekodér v 312.8500. Proto raději tento napáječ NE. Dnes jsem ho po letech vytáhl, protože marodím a jsem u tchána. Pořádný vercajk mám u sebe doma. Chtěl jsem zaběhnout vánoční (a povánoční) mašiny. Holt si Kyklop, Mračoun 259, Hektor 1190 a kuehnova 537.05 na záběh počkají. Ossi
Ossi
Příspěvekod MiG » stř 29 led, 2020 2:15 pm
Ossi píše:Historické FZ1, F2 nemá cenu používat pro nové modely, jejich průběh proudu a výstupní napětí moderním motorům nedělá dobře.
Toto jsem už někdy někde četl, jen k tomuto tvrzení nebyla technicky pochopitelná vysvětlivka.
Ossi píše: Zmiňovaný Piko (a stejně tak i Mehano ze startsetu) je sice pulsní, ale jak zde bylo již řečeno,leze z nich přes 20 V.
LED asi větší napětí bude přežhavovat (jestli jsou proudem naknap a nevhodně zapojené), ale podle výše uvedeného schematu by se maximální rychlost měla dát nastavit. Možná stačí jen otočit čudlíkem zespodu. (možná, protože německý a anglický popis stran toho čudlíku se mi zdá rozdílný)
MiG
Příspěvekod kanera » stř 29 led, 2020 8:43 pm
D píše:kanera:
schéma zapojení
Děkuji, dobrý tip. Mám těch traf víc a jednen zroj hlasitě bzučí, tak ten bych mohl zaměnit. Nevíte čím to bzučení traf je? Má to vliv na bezpečnost?
Jinak všechny zdroje dávají lehce nad 15 V, a jedno jsem měřil na výstupu ovladače a má tam +/-19 V. Jak je možné, že se ta hodnota zvýšila?
kanera
Příspěvekod D » čtv 30 led, 2020 12:48 am
kanera:
To vypadá na krátkou lekci z elektrotechniky o zdrojích.
Klasický transformátor se obvykle skládá ze dvou cívek. Do první pustíš střídavý proud, cívka ho přemění na magnetické pole a druhá cívka magnetismus opět převede zpět na střídavý proud, který z ní odebíráš. Podle poměru počtu závitů v první a druhé cívce transformátor mění velikost napětí. Nejen kvůli efektivitě se nenechává magnetický tok mezi cívkami létat volně vzduchem s velkým rozptylem, ale svede se do kovového jádra. Pro transformátory napájené ze sítě se osvědčilo jádro složené z tenkých plíšků natlačených vedle sebe do jednoho bloku. A když se třeba vlivem nárazu plíšky trochu uvolní, začne s nimi magnetismus trochu mávat, a jak tak o sebe cinkají ve slyšitelném rytmu frekvence proudu ze zásuvky, tak zaznamenáš vrčení. Je to nepříjemné, ale život to neohrožuje. Mezi drát cívky a plíškové jádro se dává silná izolace.
Transformátor se chová jinak bez odběru proudu a jinak s odběrem. Na něm uvedená hodnota, například u uvedeného Piko 12 V, se vztahuje k odebíranému proudu 450 mA. Bez zátěže se na transformátoru objeví napětí o trochu vyšší (15 V). Proto také nemusí být vhodné kupovat jako náhradu transformátor s násobně větším proudem – ano, může toho utáhnout více, ale na prázdno (s nízkým odběrem) bude mít vyšší napětí.
Ze zásuvky i výstupu transformátoru teče střídavý proud, mezi svorkami měříš střídavé napětí. Proud i napětí se střídá plynule, po obloučkách sinusoidy roste a klesá. Střídavý měřák ukazuje takzvané efektivní napětí, tedy ne maximum, ale něco jako průměr – podle průměrné energie, která se z takové elektřiny dá získat. V lokomotivě je ale stejnosměrný motor, takže se proud v ovladači nejdříve diodami usměrní. Za usměrňovačem je napětí i proud stejnosměrný, ale pulzující. Aby se s ním lépe pracovalo (regulovalo), tak se vyhladí pomocí součástky zvané kondenzátor, která v sobě elektřinu udržuje a vyrovnává mezery mezi těmi pulzy na vstupu. Ale tento kondenzátor napětí neprůměruje jako střídavý měřák, ale snaží se udržet maximální hodnotu napětí. Maximální stejnosměrné napětí na prázdno je o odmocninu ze dvou větší než střídavé napětí. Aby to nebylo tak jednoduché pro výpočet, dvě diody usměrňovače a spínací tranzistor výsledné napětí sníží ještě o zhruba 3 × 0,6 V. Takže pro výstup z transformátoru naprázdno 15 V × 1,41 − 3 × 0,6 V = 19,4 V.
Ovladač pak může regulovat rychlost lokomotivy / proud do motoru tak, že snižuje napětí v rozmezí 0–15 V (na prázdno 0–19 V). Jenže to by musel zbytek energie spotřebovat, tedy proměnit na teplo. U napájení malé LED tepla moc nebude, ale u motoru už je to horší. Proto se na výstupu nechá plné napětí (naměříš 15–19 V) a velmi rychle se vypíná a zapíná. Ovladačem měníš poměr mezi dobou zapnutí a dobou vypnutí. Podle poměru dob zapnutí a vypnutí jede lokomotiva rychleji nebo pomaleji. Jmenuje se to pulzní regulace. Staré FZ1 používá ještě jinou regulaci, přepíná mezi několika výstupy přímo na transformátoru.
Doporučuji k ovladači Piko nákup spínaného zdroje (příklad). Ten má na výstupu stejnosměrné napětí, jeho velikost udržuje elektronika stálou bez ohledu na odběr. Odpadne i zvýšení napětí na kondenzátoru, zůstane jen úbytek na diodách, za ovladačem o necelé dva volty. Vhodné pro tebe budou zdroje o napětí 12 nebo 9 V – odečti dva volty a máš maximum v kolejích (10 nebo 7 V), které určí maximální rychlost lokomotivy. To už bude poznat proti původním 15–19 V. Proud zdroje stačí 0,5 - 1 A. Na rozdíl od obyčejného transformátoru bude spínaný zdroj menší, lehčí a bezpečnější. (Jen nemá ohnutou koncovku.)
Spínaný zdroj pracuje na vyšších frekvencích s menším transformátorem, takže když se v něm něco pokazí, tak na tebe nevrčí, ale píská.
D
Příspěvekod kanera » sob 01 úno, 2020 8:04 pm
Ossi píše:Zdravím. Jestli mohu doporučit, pokud chcete použít nějaký napáječ pro děti, tak jedině Tillig z posledních startsetů. Historické FZ1, F2 nemá cenu používat pro nové modely, jejich průběh proudu a výstupní napětí moderním motorům nedělá dobře. Zmiňovaný Piko (a stejně tak i Mehano ze startsetu) je sice pulsní, ale jak zde bylo již řečeno,leze z nich přes 20 V. Sám jsem s ním před lety málem spálil motor v "Köfce" od Arnolda a dnes mi odešla bílá sekce dvoubarevné LEDky v pozičce na brejlovci 3010 od MTB. Toho jsem zakoupil před dvěma týdny a záruka se jaksi na přepětí z napáječe ne vztahuje že... Kolega si s ním odpálil vestavěný dekodér v 312.8500. Proto raději tento napáječ NE. Dnes jsem ho po letech vytáhl, protože marodím a jsem u tchána. Pořádný vercajk mám u sebe doma. Chtěl jsem zaběhnout vánoční (a povánoční) mašiny. Holt si Kyklop, Mračoun 259, Hektor 1190 a kuehnova 537.05 na záběh počkají. Ossi
Dříve jsem nad Tillingem uvažoval, ale bál jsem se , že to bude moc slabé pro staré H0, když je to pro současné TT. Tyhle tarafa mají výstup nějak vyhlazený?
Kluk má 2 roky a 8 m a kupodivu se k tomu chová šetrně, tak jsem mu dal na to staré DR dvoumotoráky a s ima to jezdí tak akorát. Děkuji za komentář.
kanera
