Krabice pro centrálu a zdroj
Příspěvekod sidlo » čtv 30 dub, 2015 5:11 am
Potřebuji postavit zdroj s centrálou. Mám představu transformátor, usměrňovač, snížení napětí a centrálu NanoX.
Někteří modeláři prostě jenom připíchnou centrálu pod kolejiště. To se mi vůbec nelíbí.
Rád bych to všechno instaloval do jedné krabice. Máte náměty na vhodnou instalační krabici?
Re: Krabice pro centrálu a zdroj
Příspěvekod MiG » čtv 30 dub, 2015 6:50 am
A zase se budeme dohadovat o bezpečnosti...
Pokud bude transformátor v provedení bezpečnostní pro hračky, to jest bude celý zalitý v izolační hmotě, primár z této hmoty bude vyveden dvojvodičovou flexošňůrou s vidlicí (sekundár na svorkovnici, nebo krátkým kabelem, nebo vodiči), tak krabice na to všechno může být třeba klec na kanára.
Pokud bude trafo nezalité ale s odpovídajícími izolačními vlastnostmi primár-sekundár, musí krabice a instalace splňovat spoustu bezpečnostních požadavků z nichž některé jsou:
- krabice musí být z izolantu
- nesmí být možnost dotyku předmětem stejným nebo větším než rozměry v normě, čehokoliv na primární straně
- k neizolovaným částem na primární straně nesmí být možnost se dostat lehce otevřením krabice běžnými nástroji
- přívod musí být zajištěn proti vytržení
MiG
Příspěvekod fulda » čtv 30 dub, 2015 7:33 am
z praxe - trafo mám v plechové krabici od PC zdroje, ale mám ho na laminátové desce samostatně izolované a vlastní trafo je v takovém to slizkém silikonovém plastu.. Krabici mám připojenou na žlutozelený.
NanoX mám už v kolejišti jen tak.
Dávat tam další usměrňovač nemá cenu, NanoX má jeden na sobě, to stačí.
Uznávám, že to není úplně přesně podle normy, ale na druhou stranu - školní výlety si ke kolejišti nepouštím.
Jo a ještě od toho mám docela dobrej vypínač.
Příspěvekod mpinta » čtv 30 dub, 2015 7:50 am
Dávat centrálu a trafo do jedné krabice, je z tepelného hlediska naprosto nevhodné.
(Pokud to z Fuldova příspěvku není jasné.)
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod sidlo » čtv 30 dub, 2015 8:11 am
MiG píše:A zase se budeme dohadovat o bezpečnosti...
To bude můj případ. Revizi to mít nebude, ale bezpečné to být musí.
fulda píše:Dávat tam další usměrňovač nemá cenu, NanoX má jeden na sobě, to stačí.
Tím usměrňovačem a snížením napětí jsem myslel zdroj pro příslušenství a ostatní obvody - serva, návěstidla, snímačet atd.
mpinta píše:Dávat centrálu a trafo do jedné krabice, je z tepelného hlediska naprosto nevhodné.
Děkuji, dobrá připomínka.
Příspěvekod fulda » čtv 30 dub, 2015 8:28 am
Dej to do samostatných odpovídajících krabic. Například pokud dáš jako zdroj pro serva nějaký lineární usměrňovač, který bude měnit elektrickou energii na teplo, tak možná budeš překvapen, kolik se té energie vyzáří. Takže budeš potřebovat zajistit celkem velký proud vzduchu a to uděláš buď větrákem a nebo velkým kusem kovu jako třeba chladičem.
Příspěvekod sidlo » čtv 30 dub, 2015 8:40 am
fulda píše:Dej to do samostatných odpovídajících krabic.
Původně jsem to chtěl mít v jedné velké bedně. Teď vidím, že krabiček bude víc.
Plánuji použit spínané zdroje http://www.masinky.info/2014/01/moduly-spinanych-zdroju-z-ciny/ Podle dokumentace by měli mít účinnost 80 %.
Příspěvekod Libor » čtv 21 kvě, 2015 4:03 am
Ahoj, pro inspiraci si zde dovolím ukázat moje řešení. Nejsem elektrikář, snažil jsem se tedy o jednoduché "zakapotování" ústředny a jejího příslušenství tak, aby krabice šla jednoduše připojit/odpojit od všech drátů (zdroj, ovladač, panel JK, panel PQ, panel detekce úseků, usb k počítači). Nechtěl jsem do desky ústředny ani do desky Gen-li zasahovat, přistřčil jsem je tedy vždy příslušnými konektory k dírám v čelních deskách krabice. Tam, kde to nešlo (připojení ovladače + připojení detekce úseků), tam jsem přidal kupnou propojku telefonního, resp. pc kabelu. Nakonec jsem ale stejně do desek ustředny a Gen-li zasáhl - odstřihnul jsem ledky, nastavil je drátky a přidělal je na čelní stěnu krabice.
Pro odborníky je to asi hrozný pohled, taky to není zrovna prostorově nejúspornější, ale já, jako uživatel, jsem zatím spokojen. V nejbližší době mne ovšem čeká předělávka, budu muset přidat ještě konektory pro připojení boosteru. Taky bych tam při té příležitosti chtěl zařadit nějakou vhodnou pojistku.
Foto zde : http://larchiv.rajce.idnes.cz/P03_kapotaz_ustredny/
Libor
Příspěvekod Sandy » čtv 21 kvě, 2015 8:00 am
No, vždyť je to úhledné. Ještě popisky a bude to "dost dobrý"..
A pokud máš dost místa, tak bych velikost neřešil.
Sandy
Příspěvekod sidlo » ned 21 úno, 2016 6:50 pm
Tak jsem konečně dal centrálu do krabičky.
Text s nadpisem Krabička https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/5-nanox-s88
Příspěvekod fulda » ned 21 úno, 2016 7:35 pm
Krabice dobrá,
Ale jedna trochu technická - vzadu jsou chladiče a kolem nich má pokud možno proudit vzduch.
Pokud je takhle nacpeš do škatule, tak nebude.
Normálně se pro ty chladiče dělají díry. Konec konců alespoň by jsi je nemusel tolik ohýbat a kroutit.
Příspěvekod sidlo » ned 21 úno, 2016 9:12 pm
Poznámka s dírama je dobrý nápad. Asi je tam dodělám.
Ty chladiče jsem nijak nekroutil. Ty součástky byly nahnuté už když jsem to koupil a žádnou krabičku jsem neměl, viz foto zde https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/1-genli-bt.
Příspěvekod falcom » čtv 18 kvě, 2017 5:24 pm
Pre inšpiráciu moja verzia spolu s GenLI a spínaným zdrojom.
falcom
