Zapojenie kolajnic Konigsfeld
Příspěvekod Garcia007 » pát 17 led, 2014 3:20 pm
... Zdravim vas nerozumiem ako mam zapojit kolajnice (Geoline) H0 verzia v krajinke Konigsfeld - 6 timi ... napajacimi elementmi ... roco 61190 ... do jedneho DCC zosilovaca zo startovacej sady ... pomozte ... ci kupit este ten booster ... ale aj tak do boostera ide tiez len jeden napaj. element kde dam dalsich 5 ??? ... vdaka za odpovede ...
Garcia007
Re: Zapojenie kolajnic Konigsfeld
Příspěvekod D » pát 17 led, 2014 4:53 pm
Garcia007:
Digitální signál můžeš zapojit jen do jedné napájecí koleje, pokud nejsou ostatní koleje nikde přerušeny. Ale můžeš i do více, klidně do všech, pro zvýšení spolehlivosti.
Další zapojíš je stejně, jako ten první. Drát ze zesilovače pak musíš rozdělit na další vedení k jednotlivým napájecím kolejím. Pozor, abys jeden drát pořád zapojoval ke stejné koleji (vnitřní/vnější), jinak dojde ke zkratu. Další zesilovače na nic nepotřebuješ.
D
Příspěvekod Garcia007 » pát 17 led, 2014 5:19 pm
Prave to je ta sranda ze kolaje su rozdelene na viacerych miestach ... vid. .... Izolačné koľajové spojky geoLine s aplikátorom - to su tie modro oznacene aspon si myslim ... naco sa to pouziva ... ??? ...
Garcia007
Příspěvekod D » pát 17 led, 2014 5:56 pm
Garcia007:
Ano, rozmístění v plánku odpovídá rozdělení úseků při analogovém napájení.
Oboustranné oddělení slouží k oddělení úseků při použití dvou analogových ovladačů tak, aby napájely každý okruh zvlášť a mohly v kolejišti kroužit dva vlaky, klidně proti sobě. Při nastavení stejného směru a zhruba stejné rychlosti na obou ovladačích je možno mezi úseky přejet (ideální je při přejezdu oba úseky přepnout na jeden ovladač).
Další čtyři přerušené koleje vytváří dva úseky k zastavování vlaků před návěstidly, každý na jednom z okruhů.
Pro použití v ručně ovládaném digitálu (MultiMaus) doporučuji přerušené koleje vodivě propojit a před návěstidly i jinde zastavovat vlaky prostě ovladačem. Ale lze to tam i ponechat a připojit všude stejná napájení, jak jsem psal výše a efekt úseků se tím vyruší.
D
Příspěvekod Garcia007 » pát 17 led, 2014 6:03 pm
Takze nemusim tam kupovat booster ani tie izolacne spojky ... proste postavim to vsetko ako celkom a pojde mi to ??? .... Mam to vsetko DCC takze hociktory vlacik a hociktoru vybybku si mozem ovladat pomocou multimousu a bude to nie ??? ... takze jedna kolajnica s privodom a hototo tak ??? ...
Garcia007
Příspěvekod D » pát 17 led, 2014 9:01 pm
Garcia007
Ne, úseky nepotřebuješ.
Ano.
Ano. Ovládat výhybky myší lze, ale není to moc pohodlné. Lze si na ně zbudovat panel přepínačů nebo tlačítek s TCO, zapojí se jako další myš do zásuvky Slave.
Ano, na základní provoz stačí připojit dva dráty.
Někdy je na přívodní koleji mezi kolejnicemi malá součástka, která slouží v analogu. Pokud bys ji tam měl, tak ji odstraň nebo přeruš vodivou cestu k ní.
K přestavování výhybek kromě přestavníků potřebuješ i dekodéry, které převedou digitální signál z kolejí na povel k přestavení výhybky. Některé se dají zabudovat i skrytě přímo do podloží výhybky spolu s přestavníkem. Jiné zase mohou přestavovat více výhybek (třeba čtyři) a prakticky za stejnou cenu, ale jsou větší a je třeba je umístit blízko od výhybek, abys je mohl propojit dráty.
D
Příspěvekod Garcia007 » sob 18 led, 2014 4:00 pm
... Dobre takze uz tomu chapem ... ano o tych dekoderoch to wem ... draha sranda ... takze super diky ...
Garcia007
Příspěvekod Sandy » sob 18 led, 2014 7:31 pm
Garcia007 píše:... Dobre takze uz tomu chapem ... ano o tych dekoderoch to wem ... draha sranda ... takze super diky ...
No, mezi námi. Investovat peníze a čas do takovéhoto kolejiště je marnost. Vždyť neumožňuje žádný smysluplný provoz. Minimálně by byla potřeba ještě jedna MM, aby každý okruh bylo možno provozovat nezávisle.
Na téma Kolejiště HO na ploše cca 180 x 120 cm (což je odhadem i toto kolejiště) je tady na foru spousta vláken.
Jinak dekodery na výhybky ROCO GeoLine bylo možno sehnat na zakázku za cca 200.- Kč. Využil jsem to a jsem zcela spokojen. Profesionální provedení, stoprocentní funkčnost.
Sandy
