Odo píše:Ještě mám dotaz ke kondenzátoru, prodává se hromada typů, ve kterých se nevyznám - keramické, foliované, elektrolytické, atd. Jaký typ mám použít?
urcite elektrolyticky, kapacita stovky mikrofaradu az 1000 uF (to u nahrazuje mikro
komori píše:Nevím proč musí modeláři u svých LED diod naletovávat rezistory.
Prodávají se LED diody s rezistorem v základních barvách.
Jsou pro napětí +5V, +12V a +24V, průměr 3 a 5 mm.
Typický proud diodou na +5V je cca 12mA, a pro diodu +12V cca 8mA.
LED dioda a rezistor je pomalu cenově dražší než LED dioda s rezistorem
a navíc ho nemusíme letovat.
