od belgarat » úte 19 led, 2016 9:22 am
Cau panove - prosim, jakou zatez mohu povesit na napajeni S88N modulu ze sbernice ? Idealne bych 'optosnimac' (az se mi povede) napajel 5V z S88N sbernice ponevadz feedback z nej stejne povede do S88 -- otazka je kolik unese abych temi IR diodami proud ponekud neprehnal
od sidlo » úte 19 led, 2016 10:04 am
od fulda » úte 19 led, 2016 11:12 am
Já bych řekl, že spíš záleží na drátech. Ten rozvod spoléhá na to, že zátěž je malá a tak nevadí, že je tam cestou spoustu přechodových odporů a tenké dráty.
od belgarat » úte 19 led, 2016 1:05 pm
OKa, zkazim neco externim napajenim 5V (pripadne z vetsiho via 78L05) kdyz propojim GND z S88 sbernice a "pridavku" se senzorem/y ?
od sidlo » úte 19 led, 2016 1:30 pm
Na desku snímače jsem si dal přídavné svorky a ochrannou Shottky diodu, abych něco nevypálil při případném chybném zapojení. Potom jsem zvedl napětí přídavného zdroje asi o 0,3 - 0,4 V, což je úbytek napětí na ochranné diodě.
od fulda » úte 19 led, 2016 2:04 pm
belgarat píše:OKa, zkazim neco externim napajenim 5V (pripadne z vetsiho via 78L05) kdyz propojim GND z S88 sbernice a "pridavku" se senzorem/y ?
Stejná odpověď jako minule - pokud ti nevznikne žádná zemnící smyčka a nebo se ti nějak nerozběhnou zemnící potenciály, tak ne.
