DCC a EW1
DCC a EW1
Příspěvekod Kajinek11 » pon 04 led, 2016 3:13 pm
Ahoj, při pročítání přízpevků a vůbec celeho internetu jsem se dozvěděl, že pro DCC nebrat v žádném případě EW1. Že se na nich mohou ničit dekodéry lokomotiv. Je to pravda? Kdo máte jakou zkušenost? Ale co když už je na kolejišti mám a teď chci digitalizovat. Je to skutečně takový problém, je provozovat?
Ano samozřejmě, že mi na nich vlaky občas vypadnou a zkratují se. Ale snad i dekodér by měl nít ochranu proti zkratu, ne?
Kajinek11
Re: DCC a EW1
Příspěvekod mpinta » pon 04 led, 2016 3:24 pm
Kajinek11 píše:Ahoj, při pročítání přízpevků a vůbec celeho internetu jsem se dozvěděl, že pro DCC nebrat v žádném případě EW1. Že se na nich mohou ničit dekodéry lokomotiv. Je to pravda?
Naprostá blbost.
Jediný problém je horší kontakt, sběr proudu. U mašin, které jsou kratší, s méně nápravami (Rosna, motoráky...), prostě dochází k výpadku napájení, který při pomalé jízdě vede až k zastavení.
Mašiny zvukové (u některých dekodérů) zastaví a znovu startují zvuk (třeba Zimo to nedělá).
O zkratech nelze mluvit. Kde by k nim docházelo?
Ničení dekodérů výpadkem napájení? Tak to jsem neslyšel, ani nemám takové poznatky.
Za mne ... buď zcela v klidu.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: DCC a EW1
Příspěvekod JendaTT » pon 04 led, 2016 6:05 pm
Mám přesně stejnou zkušenost jako mpinta - Rosňa mi při pomalé jízdě někdy na EW1 zůstane stát, ale to jede opravdu opravdu pomalu. Někdy na EW1 poblikne osvětlení v rychlíkových vagónech. Ostatní loko v naprosté pohodě a ozvučené loko také. A o nějakém ničení dekodérů vlivem výpadku napájení také nevím. A to mám ve starých BTTB lokotkách levné čínské dekodéry - a žádný problém.
JendaTT
Re: DCC a EW1
Příspěvekod TonikM » pon 04 led, 2016 7:42 pm
JendaTT píše:..ve starých BTTB lokotkách levné čínské dekodéry - a žádný problém.
Jen pro info, co je zač ten levný čínský dekodér?
TonikM
Re: DCC a EW1
Příspěvekod fulda » pon 04 led, 2016 7:56 pm
TonikM píše:Jen pro info, co je zač ten levný čínský dekodér?
Klíčové slovo je Lais. Dekodér za $12 (cca 300,-) i s poštovným až domů
Re: DCC a EW1
Příspěvekod JendaTT » pon 04 led, 2016 7:57 pm
Mám ve starých lokomotivách tohle. Sice to nemá funkce posunu a ABC, ale to mi až tak nevadí. Těch pár kaček jsem do 30 let starých lokomotiv ještě obětoval a můžu je klidně provozovat se stávajícím digitálním ovládáním.
JendaTT
Re: DCC a EW1
Příspěvekod A2C » úte 05 led, 2016 12:30 am
Ako sa Vám osvedčili? Silne premýšlam nad tými 6pin resp aj ostatnými. Keď už ten Digitrax DN136 tak dobre nevychádza vďaka pomeru € vs USD
Re: DCC a EW1
Příspěvekod JendaTT » úte 05 led, 2016 10:18 am
A2C píše:Ako sa Vám osvedčili?
Jak už jsme psal - je to jednoduchý dekodér, neumí režim posunu a ABC a nemá možnost nastavovat parametry pro PWM řízení motoru. Ale jinak funguje dle očekávání, programování i jízda na Roco centrále z21 nebo jen s Roco kostkou a myší v pohodě, bez jakýchkoliv problémů.
Risknul jsem to a dal tyto dekodéry jen do starých BTTB lokomotiv se starým 3-pólovým Tillig motorkem. Funguje vše normálně, jen jsem dal vždy tlumivky a kondenzátor pryč a místo žárovek dal LEDky. Ty lokomotivy, které osvětlení neměly, tam už jsem ho nedodělával. Řekl bych, že jezdí oproti analogu mnohem plynuleji a také mnohem lépe při hodně pomalých rychlostech. Nezkoušel jsem provozovat lokomotivy s dekodérem na analogu, takže nevím jak budou na analogu s dekodérem jezdit (dekodér ale umí sám rozpoznat provoz na analou/digitálu), ale problém by to být neměl.
Do nových modelů jsem všude dal ZIMO dekodéry, tak nevím, jak funguje výše zmíněný dekodér v nových modelech. Přesto doporučuji raději nastudovat k dekodéru dokumentaci, aby bylo jasné, co vše umí a co od něj očekávat.
Co se týká objednání a doručení - kupoval jsem jich deset, dorazily do týdne od objednání, do ČR samozřejmě bez poštovného a balíček byl deklarován jako neprodejný vzorek pro testovací účely s cenou do 19 Euro - takže bez doplatku cla a DPH.
JendaTT
Lokomotivní dekodéry LaisDCC
Příspěvekod fulda » úte 05 led, 2016 8:51 pm
Jenom pro doplnění - ty dekodéry podporují základní BEMF a dokonce se dají nastavit na klávesové ježdění.
Viz návod. (jak první, tak i druhá verze)
Naposledy upravil fulda dne stř 06 led, 2016 8:42 am, celkově upraveno 1
Re: DCC a EW1
Příspěvekod JendaTT » úte 05 led, 2016 9:28 pm
fulda: To ano, ale nemají tolik možností nastavení jako třeba dekodéry ZIMO. Jde o to, aby s tím počítal, pokud Lais dekodéry bude používat.
JendaTT
Příspěvekod fulda » stř 06 led, 2016 8:45 am
To je pravda, navíc používají BEMF jen při menších rychlostech a je opravdu hodně jednoduché.
Na druhou stranu třeba nabízí docela hezké světelné efekty a různé stmívání světel.
Re: DCC a EW1
Příspěvekod JendaTT » stř 06 led, 2016 8:59 am
Ty světelné efekty jsou tam hezké. Ale třeba u ZIMO dekodérů jsou světelné efekty i takové, že dokáží při brzdění rozsvěcet "brzdová" světla nebo třeba i "blikat" - typicky třeba pro tramvaje při brždění a odbočování. Jinak se ty světelné efekty asi spíš využijí u amerického provozu, kde lokomotivy různě blikají světly.Já u ZIMO dekodérů používám maximálně snížení jasu světel, případně ještě namapované na funkční klávesu, což v inverzní konfiguraci hezky simuluje zapnutí dálkových světel na lokomotivě.
JendaTT
Re: DCC a EW1
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 07 led, 2016 1:32 pm
Díky všem za přízpěvky, EW1 tam nechám a nebudu stanici předělávat. Debata se sice přesunula na dekodéry, ale to vůbec nevadí. Alespoň jsem si ho objednal na zkoušku a vyzkouším ho v analogu, protože ještě jsem se nerozhodl jakou centrálu si koupím. Pak dám vědět, jak to v analogu běhá..
Kajinek11
