Osvetlenie Loko LED -kami
Příspěvekod efi » stř 30 led, 2008 5:19 pm
Poprosil by som o radu.Idem osvetliť loko dvojfarebnýma ledkami červená -žltá 3mm.Problem je v tom,že spoločný vývod z dekodéra -modrý je plusový a ledky majú spolučný vývod katódu.
Dajú sa zohnat ledky aj so spoločnou anódou ak áno kde?
Alebo ako sa to dá ešte vyriešiť?
Díky za radu.
efi
Příspěvekod Houmr » stř 30 led, 2008 6:17 pm
Hm tak to jsi dopadl stejně jako já. :cry:
http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Galeri ... g00142.htm
Se společnou anodou se nedělají, aspoň co mi napsali z GES elktronic. Rozhodl jsem se pro použití SMD.
Příspěvekod Radek Mende » stř 30 led, 2008 7:08 pm
A SMD ledky žluto-červené se společnou anodou se dělají?A kde je mají?
Radek Mende
Příspěvekod Zx1974 » stř 30 led, 2008 7:26 pm
Naposledy upravil Zx1974 dne pát 08 úno, 2008 3:52 am, celkově upraveno 1
Zx1974
Příspěvekod JBr » stř 30 led, 2008 8:11 pm
Pripadne se daji koupit zluto/cervene bipolarni ledky. Mam je pouzite v zamracene (analogove). Je to vyhodne v tom, ze se jednou ledkou odbudou obe barvy, staci jen zapojit se spravnym odporem. Jen nevim nakolik je tohle pouzitelne i pro DCC.
JBr
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 30 led, 2008 11:10 pm
JBr píše:Pripadne se daji koupit zluto/cervene bipolarni ledky. Mam je pouzite v zamracene (analogove). Je to vyhodne v tom, ze se jednou ledkou odbudou obe barvy, staci jen zapojit se spravnym odporem. Jen nevim nakolik je tohle pouzitelne i pro DCC.
No jde to. Ale není to tak jednoduché.
Příspěvekod Radek Mende » čtv 31 led, 2008 3:47 am
Zdenek Valter píše:
Zdenku mohl by jsi popsat jak to jde ,jestli to není až moc složité?
Koupil jsem totiž "Bardotku" v TT s bipolárníma diodama a potřebuji ji zapojit na DCC.Moc místa na další elektrosoučástky tam už není.Díky.
Radek Mende
Příspěvekod Houmr » čtv 31 led, 2008 9:10 am
Zveřejnění plánku zapojení by pomohlo více lidem. Pokud ho Zdenku máš tam sem s ním :lol:
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 31 led, 2008 2:36 pm
No na tomhle fóru jsem před časem našel tehnhle odkaz -
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2005042301
Je tam trik jak zapojit dvoufousové ledky - udělal jsem si před týdnem podle tohoto návodu (ten obrázek v tom odkazu co je nejníž ) osvětlení do rosničky a VONO TO FUNGUJE :P :P ! Použil jsem na každou ledku 2x odpor 1,5 kOhm. Jen se mi nepodařilo "propojit" to s vysocesvítivou diodou - musel jsem pro ní použít separátní přivod proudu z dekodéru (zelený drát). Ale aspoň to mám zas lepší že můžu spínat "dálkové" světlo jako další funkci!
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 31 led, 2008 4:10 pm
Houmr píše:Zveřejnění plánku zapojení by pomohlo více lidem. Pokud ho Zdenku máš tam sem s ním :lol:
Petr ho vlastně našel - je to přesně tak jak píše Jožo na Railnetu :wink: :wink:
Příspěvekod efi » čtv 31 led, 2008 5:35 pm
Vyriešil som to nasledovne.Vzal som bielu ledku a červenú 3mm.S každej som časť zbrúsil a zlepil lepidlom.Takto zlepenú dvojledku som nalepil za svetlovod svietidla v mojom prípade je to Okuliarnik.Je to OK.Schéma už potom nie je problém.
efi
Příspěvekod Radek Mende » čtv 31 led, 2008 6:28 pm
To:Petr,Zdenek.
Díky chlapi,je to tak jednoduché,že mě mrzí,že jsem na to nepřišel sám.Opravdu to funguje.Já dálkové světla ovládám jedině samostatně,a každý směr zvlášt.
efi ,tak se to dá také řešit,ale zabere to asi více místa,kterého v TT není mnoho.
Radek Mende
Příspěvekod efi » čtv 31 led, 2008 8:28 pm
V HO to až taký problem nie je.
efi
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 01 úno, 2008 8:48 am
No já to v T334 chtěl taky řešit světlovodem a jednou ledkou, ale kvůli místu jsem raděj zvolil pro každý reflektor samostatnou ledku maximálně zapuštěnou do karoserie, fousy ledky zkrátil tak na 1mm délky a zepředu reflektor zakápl 6-minutovým epoxy Great Planes pro RC modely - dělá krásně čirou čočku, přes kterou je vidět i detail vnitřku ledky co by imitace žárovky! Budu to takle už dělat u všech mašin...
Příspěvekod Jan Svatoň » ned 09 bře, 2008 11:49 pm
Ahoj, zkoušel jsem u starších modelů TT instalovat osvětlení, ale LED 3 mm nemám šanci instalovat. Na každé světlo dávám 1 LED, použil jsem horo těžko SMD (nevím velikost ale cca 2 x větší než SOT 23). Používá někdo něco jiného? Honza S.
Jan Svatoň
