Optosnimace
Re: Optosnimace
Příspěvekod mizl » ned 20 pro, 2015 1:05 pm
Pár způsobů rozpojovačů je uvedeno v těchto pravidlech pro železniční puzzle.
http://files.mikrolayout.webnode.cz/200 ... puzzle.pdf
Michal
mizl
Re: Optosnimace
Příspěvekod belgarat » úte 12 led, 2016 10:06 pm
Panove, z ceho bych si nejlepe vyrobil IR filtr (IR projde, viditelne ne) abych zvysil selektivitu fototranzistoru ? Nacernil jsem jej lihovkou - dobry pokus, ale chtelo by to neco ... lip definovaneho.
Re: Optosnimace
Příspěvekod JenikPluto » stř 13 led, 2016 7:52 am
Zkusil bych materiál, který používají fotobastlíři, tzn. plně exponovaný vyvolaný negativní barevný film nebo plotnu z diskety.
JP
JenikPluto
Re: Optosnimace
Příspěvekod sidlo » stř 13 led, 2016 8:11 am
JenikPluto píše:Zkusil bych materiál, který používají fotobastlíři, tzn. plně exponovaný vyvolaný negativní barevný film nebo plotnu z diskety.
To bych nedělal. Kolegovi je o filtr který bude propouštět právě jenom IR https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_cut-off_filter
Jinými slovy, ten filtr musí propouštět 940 nm, jinak je nepoužitelný.
Re: Optosnimace
Příspěvekod belgarat » stř 13 led, 2016 8:24 am
JP
Film nemam :)) zatim; plotnu ze 3,5" jsem vyzkousel jenze bohuzel ta vypada ze ma blbou propustnost napeti na tranzistoru pri odrazu od blizkeho predmetu se _snizilo_ z cca 0,3V (bez diskety) na 3,5V (s disketou). A to neni zapatlana od prstu apod. Az pak mne napadlo ;)) ze kdyz se pres disketu divam na slunicko tak bude IR spise pohlcovat nez naopak...
Re: Optosnimace
Příspěvekod Ferda » stř 13 led, 2016 8:58 am
Nejsem odborník, ale mám pocit, že se to řeší spíše modulací IR signálu, než nějakými filtry.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Optosnimace
Příspěvekod fulda » stř 13 led, 2016 9:16 am
Souhlasím s Ferdou, pokud řešíš vliv vnějšího světla, tak ti pravděpodobně filtr moc život nezjednoduší.
Ale pokud ti mám opravdu odpovědět na tvou otázku, tak se dá koupit v oddělení příslušenství ke krabičkám na dálková ovládání. Je to takové tmavě červené plexisklo.
V rychlosti jsem našel TOTO, ale to není úplně ono, je potřeba hledat důsledněji.
Jo a proti odrazům ti pomůže spíš polarizační filtr.
Re: Optosnimace
Příspěvekod JenikPluto » stř 13 led, 2016 9:23 am
belgarat píše:
JP
Tam není problém IR záření, ale záření o vyšších energiích, která tmavý filtr (jako například ta plotna) může absorbovat...
http://www.instructables.com/id/Floppy-Disk-IR-Camera-Hack/?ALLSTEPS
sidlo píše:
No však. To přesně ten vyvolaný film dělá. Viz např. https://people.rit.edu/andpph/text-infrared-filter.html (na tom grafu je absorbance, čím nižší, tím pro danou vlnovou délku propustnější). Normálně se kouskem takového filmu nahradí standardní IR filtr (který IR záření eliminuje) v kameře...
JP
JenikPluto
Re: Optosnimace
Příspěvekod sidlo » stř 13 led, 2016 9:43 am
JenikPluto píše:No však. To přesně ten vyvolaný film dělá. Viz např. https://people.rit.edu/andpph/text-infrared-filter.html (na tom grafu je absorbance, čím nižší, tím pro danou vlnovou délku propustnější). Normálně se kouskem takového filmu nahradí standardní IR filtr (který IR záření eliminuje) v kameře...
Dělá, ale jak? Z toho jednoduchého grafu je vidět, že denzita vyvolaného filmu je v pásmu nad 900 nm 0,4D. To znamená, že množství světla procházejícího filtrem (v tomto pásmu) klesne 2,5×. A to při velmi nízkém výkonu IR diody úplně odstaví IR fototranzistor, takže ve výsledku to bude nepoužitelné.
Re: Optosnimace
Příspěvekod belgarat » stř 13 led, 2016 9:49 am
No kazdopadne 3,5 floppy jako IR propoustedlo IMHO moc nefunguje - aspon ne Windows 3.11 diskety, ktere jsem obetoval.
Pouzita IR dioda ma vykon 30mW/sr, uhel 30st.
Re: Optosnimace
Příspěvekod JenikPluto » stř 13 led, 2016 10:24 am
sidlo píše:
No vidíš, já ten graf čtu tak, že nad 800 nm prochází záření prakticky beze ztrát, 0.4 vidím někde kolem 750 nm. Ale to je asi jedno, podstatnější by byl výsledek reálného experimentu s filmem a fototranzistorem ve stylu
belgarat píše:No kazdopadne 3,5 floppy jako IR propoustedlo IMHO moc nefunguje - aspon ne Windows 3.11 diskety, ktere jsem obetoval.
Já nemám vyzkoušeno ani jedno, jen jsem navrhl materiály, které se jako IR-transparent amatérsky používají.
JP
JenikPluto
Re: Optosnimace
Příspěvekod belgarat » stř 13 led, 2016 12:59 pm
S filmem bude kriz :) nasel jsem vyvolany - ale barevny negativ, takze cerny jako guma rozhodne neni. Smula. Zkusim jiny fototranzistor, v GME prodavaji neco co ma mit pry pouzdro s filtrem propoustejicim 850nm+
Re: Optosnimace
Příspěvekod pepiknemecek » stř 13 led, 2016 7:43 pm
Myslím že filtr není potřeba řešit. Stačí použít senzor SN1D. Je o 20,-Kč dražší než SN1C, rozměrově a funkčně je stejný, ale odolává příménu slunečnímu záření i jiným intenzivním zdrojům světla. Více info do zpráv nebo mailem. Časem bude i na našich webovkách :D
pepiknemecek
Re: Optosnimace
Příspěvekod belgarat » stř 13 led, 2016 8:15 pm
pepiknemecek píše:Myslím že filtr není potřeba řešit. Stačí použít senzor SN1D. Je o 20,-Kč dražší než SN1C, rozměrově a funkčně je stejný, ale odolává příménu slunečnímu záření i jiným intenzivním zdrojům světla. Více info do zpráv nebo mailem. Časem bude i na našich webovkách :D
Rozumim ... rekneme ze potrebuji tak 10 snimacu. POKUD (coz je prave duvod zde zminenych experimentu) mi bude stacit jednoduchy snimac bez modulace, jsou naklady na jeden tak 30 korun (z toho 20 ten zatraceny fototranzistor s udajne filtrujicim pouzdrem) Jakoze ve skrytaku mi mozna i stacit budou. POKUD budu potrebovat modulaci, postaci mi na 5-7 snimacu jedno cinske Arduino za 120 Kc, tzn. jeden bude tak za 50 ... no uznavam ze to proti sestavenym kompaktnim modulum bude poradny bastl.
Jeste par zesloziteni ;) a uz se mi nebude chtit hrat, zvlast kdyz cena soucastek stoupne na 3/4 hotoveho.
Re: Optosnimace
Příspěvekod Rudolf » čtv 14 led, 2016 2:08 pm
Pro zajímavost klasické analogové řešení snímače přiblížení:
http://electgpl.blogspot.cz/2009/03/det ... lm567.html
http://www.jfila.wz.cz/ir.html
Rudolf
