Dekodér Digitrax - kompatibilní?
Příspěvekod boobika » pát 01 kvě, 2015 4:26 pm
dokázali by jste mi někdo napsat, jestli tenhle http://www.digitrax.com/products/sound- ... sdn144k1e/ dekodér bude fungovat (budu moci normálně ovládat) s nanoX?
Prolezl jsem všechny manuály k tomu a nikde nic, pouze ve specifikaci je uvedeno, že série 3 je programovatelná všemi dcc metodami v době vydání, ovšem u tohohle mají zase na jiném místě napsané, že je to série 4.
U dekodéru pro stejný model lokomotivy od firmy MRC je třeba uvedeno "nmra dcc kompatibilní".
Díky za pomoc
boobika
Re: Dekodér Digitrax - kompatibilní?
Příspěvekod fulda » pát 01 kvě, 2015 4:48 pm
Tohle je podle popisu taky NMRA dekodér.
fungovat bude, jen neumím niky říci, jestli půjde i měnit zvuky, to se dost těžko pozná.
Příspěvekod boobika » pát 01 kvě, 2015 5:55 pm
Podle čeho to prosím poznáš, že je kompatibilní? Nic jsem v tom cancu k tomu nenašel.
Zvuky by neměly jít měnit proč např?
boobika
Příspěvekod fulda » pát 01 kvě, 2015 6:22 pm
boobika píše:Podle čeho to prosím poznáš, že je kompatibilní? Nic jsem v tom cancu k tomu nenašel.
To se pozná snadno:
1) digitrax má v kolejích NMRA DCC
2) v návodu se odkazují na NMRA režimy programování a hlavně čtení.
boobika píše:Zvuky by neměly jít měnit proč např?
Protože zvuky se (podle stejného návodu) mění pomocí with Digitrax PR2/3 and SoundLoader software a NanoX není PR2/3
Příspěvekod boobika » pát 01 kvě, 2015 6:29 pm
Aha, myslíš měnit zvuky pro konkrétní loko. Píšou, že v tom má být předinstalovaný zvuk pro SD40-2 a GE EVO motory - mám lokomotivu ES44AC (EVO).
Navíc je to stejně pro modely Kato a pár modelů, takže zvuk není třeba měnit.
Já prvně myslel, že nepůjde pracovat s CV pro zvuky.
Díky
boobika
Příspěvekod zmar » pon 04 kvě, 2015 2:36 pm
Zvukové dekodéry Digitrax jsou sice levné, ale jejich zvuk je dost bídný. S například ESU nebo Soundtraxem se to nedá kvalitou srovnávat.
zmar
Příspěvekod boobika » pon 04 kvě, 2015 7:01 pm
Hm, to mne moc netěší, na druhou stranu byl ve výprodeji za cenu běžného dekodéru pro Nko, takže na zkoušku dobrý.
boobika
Příspěvekod A2C » pon 04 kvě, 2015 7:50 pm
potvrdzujem slová zmara, avšak, ja som testoval DH164, novšie by mali byť lepšie, no to neviem posúdiť keďže ma prvá skúsenosť odradila
Příspěvekod zmar » úte 05 kvě, 2015 8:15 am
Mám dva různé dekodéry z této řady. Je mezi nimi rozdíl. Ale pořád jsou o několik kroků pozadu za vedoucími značkami. Ovšem jestli je za cenu obyčejného nezvukového, tak proč ne.
zmar
Příspěvekod A2C » úte 05 kvě, 2015 8:33 pm
Ak by niekto chcel programátor pre Digitrax dekodéry, dám ho lacno
Příspěvekod Zx1974 » stř 06 kvě, 2015 4:26 am
Pokud máš PR3, jakou by jsii si představoval cenu?
Zx1974
Příspěvekod A2C » stř 06 kvě, 2015 7:22 am
áno je to PR3 aj so zdrojom a máš SZ :) Nechcem sem dávať cenu aby to nebolo ako komerčné čo patrí do burzy :)
Příspěvekod boobika » čtv 14 kvě, 2015 8:27 pm
Tak jsem zkoušel uvedený dekodér a abych řekl pravdu, jsem trochu rozladěný.
Navzdory příspěvkům mi zvuk přijde ok, celkem dobrý, je mne stolicuje to, že se dekodér sem tam zrestartuje při jízdě a začne startovat znovu.
Pravda je, že jsem na koleje poslední dobou neměl čas, takže bude potřeba trochu pročistit, ale máte nějakou zkušenost s tímto?
Na us diskuzích píšou o tom, že dekodér chodí s naletovaným 100mikro (je nabarvený, nelze zjistit), ale v manuálu píšou pořád 330mikro. Můžu ho na zkoušku vyměnit za větší kapacitu nebo může hrozit poškození dekodéru? Eventuelně dát dva menší paralelně z důvodu omezeného prostoru? Má to vůbec smysl ztrojnásobit kapacitu?
boobika
Příspěvekod fulda » pát 15 kvě, 2015 8:55 am
Obecně ano - má cenu zvětšit kapacitu.
Mnohdy je vhodné se zamyslet nad tím, na kterém místě tu kapacitu zvětšíš.
Já bych nerad zabíhal do nějakých technických podrobností, ale abych nějak vizualizoval svá slova, tak trochu pojmů.
Předpokládejme, že dekodér používá následující schéma (velmi zjednodušené):
Kód: Vybrat vše
        +-----------------------> V+ pro motor a světla
o----+  +----+---| 7805 |---+---> +5V pro procesor
J   / \ |    |   +------+   |
K | \ /     ---      |     ---
o----+       | C1    |      | C2
  +----------+-------+------+--> GND
V takovémto případě se zdá, že je dobré, zvětšit hodnotu C2, je to rozhodně na pohled efektivnější, protože stačí kondenzátor na napětí větší než 5V (vyrábí se 6,3V). Problém je, že to tak není, protože v případě jeho zvětšení se v případě výpadku napájení začne tímto kondenzátorem dotovat i napájení motoru a vzhledem k tomu jak vypadá cesta, tak jediné čeho se tím dosáhne je zvětšení teploty 7805.
A přitom stačí, aby byla dioda mezi tou 7805 a kondenzátorem C2, ale ona tam málokdy je.
Takže se musí zvětšovat hodnota C1, ale to má ten problém, že se tím pádem energií dotuje i motor - a to není docela nutné, protože mechanická setrvačnost stačí k překonání nečistoty.
Tím pádem je to nejednoduchá úloha na kterou se těžko odpovídá jen tak bez znalosti toho dekodéru.
Příspěvekod MiG » pát 15 kvě, 2015 9:05 am
Nevím, nevím, ale pokud bych někam chtěl dávát diodu, tak by to bylo mezi gréc a C1. :-)
MiG
