Zvukovy dekoder do ROCO BR80
Příspěvekod lcask » sob 12 led, 2008 6:20 pm
Mam zaciatocnicky digi-set ROCO s Multimausom a parnou loko zo setu ROCO BR80 s ROCO DCC 10745. Aby som ju vylepsil, spekulujem tam dorobit zvuk - mam dokupit nejaky konkretny zvukovy dekoder - staci to? - ako ESU LokSound, alebo od Uhlenbrock, alebo mam aj vymenit DCC dekoder?
Dik
L.
lcask
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 12 led, 2008 6:27 pm
No ten dekodér budeš muset tak jako tak vyměnit - za zvukový :D . Třeba od ESU nebo Uhlenbrocka...
Příspěvekod lcask » sob 12 led, 2008 7:58 pm
[quote="Petr Zatrepalek"]No ten dekodér budeš muset tak jako tak vyměnit - za zvukový :D . Třeba od ESU nebo Uhlenbrocka...[/quote]
aha, ja ze sa ten zvukovy napichne na DCC...
lcask
Příspěvekod Houmr » ned 13 led, 2008 6:03 am
No co se týče místa, tak ho tam asi moce nebude, takže bude lepší koupit dekodér i se zvukem. Jinak zvukový modul se dá připojit pouze k dekodérům s rozhrním SUSI (čtyři pájecí plošky na dekodéru), ale jak jsem psal musel bys do mašiny nacpat vlastně dva dekodéry+reproduktor.
Re: Zvukovy dekoder do ROCO BR80
Příspěvekod michal_n_cz » ned 13 led, 2008 6:27 pm
lcask píše:Mam zaciatocnicky digi-set ROCO s Multimausom a parnou loko zo setu ROCO BR80 s ROCO DCC 10745. Aby som ju vylepsil, spekulujem tam dorobit zvuk - mam dokupit nejaky konkretny zvukovy dekoder - staci to? - ako ESU LokSound, alebo od Uhlenbrock, alebo mam aj vymenit DCC dekoder?
Dik
L.
Nevím kolik je v BR 80 od Roco místa, ale existují takové dekodéry co se jen přidají ka jakémukoliv stávajícímu:
http://www.tran.at/Produkte/GE70-2.htm
Upozorňuji, že cena dekodéru pravděpodobně převýší cenu lokomotivy...
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod lcask » pon 14 led, 2008 12:27 pm
Dik za rady, pozerajuc na ceny dekoderov, asi to fakt vyzera, ze dorobenie zvuku na BR80 (ak vobec - podla miesta) bude stat viac ako lokomotiva... Mozno na webe nieco lacne zozeniem... Kvoli miestu asi fakt jedine novy DCC dekoder aj so zvukovym a reprakom.
Dik za rady
L.
lcask
Uz som to osadil :-) BR80 so zvukom
Příspěvekod lcask » pát 07 bře, 2008 10:43 pm
Tak sa mi to nakoniec podarilo, moja prva ozvucena DCC loko - Roco H0 BR 80. Vela miesta tam nie je, dal som tam kvoli usetreniu kombi LokSound dekoder od TRAN SL 51-3D/DA. Kedze som mal dekoder bez patice NEM 652, tak som musel spajkovat (a priznam sa, nebolo to lahke :-), uz som roky nemal pajku v ruke ...). Repracik sa zmestil iba 10x14 mm, ale celkom ho pocut :-) Naklady, ako ma upozornovali, prevysili cenu povodne zakupenej Loko... Ale ta radost :-)
Pripajam par obrazkov
http://www.imagebam.com/image/ff9f833557072
http://www.imagebam.com/image/0b9ae03557075
http://www.imagebam.com/image/ed562d3557077
lcask
Příspěvekod sco_27 » sob 08 bře, 2008 7:53 am
No super, tuto loko mam aj ja, takze mam o com rozmyslat. A inak co tak nahrat nijake video aj so zvukom ? Ako pozeram tak tam mas aj parogenerator vsak ?
sco_27
Video...
Příspěvekod lcask » sob 08 bře, 2008 9:19 am
Pohram s detmi, potesim, preskumam moznosti, a potom nakrutim a zavesim pre zaujemcov na web :-)
lcask
