Dekodéry do kolejiva s podložím
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod vvitty » pon 01 kvě, 2017 8:13 pm
Dekoderu navestidel do geoline jsem prodal za celou dobu .... jeden ... dva ... a dva ... jo, celkem ctyri kusy.
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod fulda » pon 01 kvě, 2017 8:33 pm
Viz odpověď v tom jiné vlákně.
Reakce jednou za dva roky nesvědčí o moc velkém zájmu. Třeba se chytne Sandy???
P.S. já jich zhruba stejný počet rozdal.
Re: Dekodéry do kolejiva s podložím
Příspěvekod ales@zitka.name » úte 02 kvě, 2017 12:01 am
Vase clanky mam prectene všechny, ale opravdu si netroufam neco bastlit. A DIGI-CZ ma v nabídce pouze ten GeoLine vyhybkovy decoder (zaplatVuh). Udelat ABC modul je legrace, ale jak ho svázat s dekodérem prislusenstvi, který ho bude zapínat/vypínat (jako ovladam výhybky)? To je skutecne nad me sily. Budeme ted stavet ovladaci pult pro rucni jezdeni na Lenz LW150 (je to hotove kolejiste, pult se pouzije pro ovladani prislusenstvi se zpětnou vizualni vazbou - LEDs).
Další kategorie je dekoder prislusenstvi pro rozpojovaci kolej GeoLine. Při cene komerčního produktu by to mohlo byt zajimave i pro Vas / DIGI-CZ nebo se mylim?
P.S. Pokud rozdavate (prodavate) ta hacka, mel bych zajem tak o deset kusu na hrani. Za original chce BEN 161 Kc :-( Ackoli netusim, jak by to vypadalo s cenou u Vas...
ales@zitka.name
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod ales@zitka.name » úte 02 kvě, 2017 12:41 am
Tak panove, slovo do pranice. Ted ne o GeoLine, ale o konkretnim reseni a poptavce. Zakaznik ma kolejiste TT a obratem musim resit DCC pro rucni provoz. Idea je takova, ze 4 stanicni koleje budou ABC usek a potrebuji jej aktivovat spolecne s odjezdovym svetelnym návěstidlem přes jedinou adresu prislusenstvi. Další 4 ABC useky budou na dvojkolejce na vjezdových návěstidlech. A klidne vezmu další 2 do foroty. Takze to berte jako vazny zajem o 10 kusu takových "udelalatek".
Idea je takova, ze vsechny masiny budou mit aktivovane ABC a dokud si přes LW150 uživatel (majitel a deticky) nerozsviti odjezdove/vjezdove návěstidlo), tak si proste postoji :-)
Za reakci předem dekuji!
P.S. Pak ještě potrebuji vyresit spousteni zavor/svetelnou signalizaci chráněného prejezdu prujezdem vlaku. V první fazi se chceme uplne vyhnout pouziti pocitace. Jako centrala bude pouzita z21 s kodem nebo dospela Z22. Ovladace MM, MM WiFi a iPad...
ales@zitka.name
Příspěvekod fulda » úte 02 kvě, 2017 8:54 am
ales@zitka.name píše:Při cene komerčního produktu by to mohlo byt zajimave i pro Vas / DIGI-CZ nebo se mylim?
Z čistě komerčního hlediska je pro každého výrobce podstatné odběrné množství. Výrobce musí udělat nějakou minimální sérii která znamená ekonomickou efektivitu a potom mu v ní leží peníze, než se celá rozprodá.
Takže pokud to má být takový trhák, tak se pokuste odhadnout počet a ten předložte. Pro malovýrobce typu DIGI-CZ/Pojezdy.eu jsou efektivní série, které přesahují 20ks (podle složitosti).
Dá se tedy očekávat, že při jednorázovém odběru 20 a více ks bude jednoduché se domluvit na výrobě.
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod fulda » úte 02 kvě, 2017 9:11 am
ales@zitka.name píše:Tak panove, slovo do pranice.
Po pravdě, dovedl bych si představit vhodnější vlákno.
ales@zitka.name píše: Ted ne o GeoLine, ale o konkretnim reseni a poptavce. Zakaznik ma kolejiste TT a obratem musim resit DCC pro rucni provoz. Idea je takova, ze 4 stanicni koleje budou ABC usek a potrebuji jej aktivovat spolecne s odjezdovym svetelnym návěstidlem přes jedinou adresu prislusenstvi. Další 4 ABC useky budou na dvojkolejce na vjezdových návěstidlech. A klidne vezmu další 2 do foroty. Takze to berte jako vazny zajem o 10 kusu takových "udelalatek".
10 ks není vážný zájem.
Ale reálně: dekodéry pro návěstidla v nabídce DIGI-CZ jsou a dekodéry pro dvě relé také, takže stačí dát návěstidlu stejnou adresu jako relé a pomocí relé odpojovat ABC. Nebo se pletu?
ales@zitka.name píše:P.S. Pak ještě potrebuji vyresit spousteni zavor/svetelnou signalizaci chráněného prejezdu prujezdem vlaku. V první fazi se chceme uplne vyhnout pouziti pocitace. Jako centrala bude pouzita z21 s kodem nebo dospela Z22. Ovladace MM, MM WiFi a iPad...
Možností je všude popsáno spousta. Normálně se použije detekce obsazení, jejíž výstup se použije přímo pro spouštění závor - prostě a jednoduše jako v analogu.
Nebo se detekce obsazení připojí na vstup nějakého z TCO umístěných pod kolejištěm, takže se při vjezdu vlaku přepne příslušenství a sjedou závory.
A spousty dalších.
Příspěvekod vvitty » úte 02 kvě, 2017 9:23 am
Jeste bych doplnil ze je dulezite i jak moc se na hotove kusy specha. Z hlediska ceny je optimalni nespechat a ocekavat vysledek cca za 3 mesice protoze potom je mozne vyrobu sloucit s jinymi kusy a rozpocitat fixni naklady mezi vice kusu. Rozdil oproti 1 mesici neni zanedbatelny.
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod Sandy » stř 03 kvě, 2017 9:16 pm
To vvitty:
Šťastným majitelem 50% z nich jsem já... :P
Ono se ale není moc co divit, že se jich prodalo tak málo
1./ Projekt zamrzl v půlce . Potenciální zájemci z řad "nebastlířů", pro které by asi měl největší význam, tak stojí před otázkou, co si s tím "fantem" mají počít.
2. / Nulová podpora. Tím myslím neexistenci smysluplného návodu. Odkaz na internet neberu. Je to přece jenom komerční produkt a tam čekám komfortnější řešení. Stačil by list papíru ve formátu A4. Přeci jenom nakonfigurování dekoderu není až tak triviální (pro "nebastlíře")
3./ Žádný marketing. Dovedl bych si představit na tvém stole na burze svítící návěstidlo nebo blikající přejezdový výstražník.
Tady se ukazuje, že vymyslet něco a vyrobit to, není to nejdůležitější. Největší umění je to prodat
To fulda:
Oceňuji tvoji invenci a chuť pořád něco vymýšlet. Předpokládám, že to většinou vychází z tvých vlastních potřeb, ale i tak!
Teď zvednu rukavici! :roll: A budu mít na mysli kolejivo GeoLine.
Máme dekoder k přestavníku. Ten je OK. Dekoder k návěstidlům/světlům/přejezdovým výstražníkům by mohl být v základní konfiguraci (dekoder/"interface"/návěstidlo) po vychytání několika "mušek" z 80% připraven k použití.
Takže, Jindro, dej, prosím, dohromady návrh na "set ABC". Předpokládám, že by měl obsahovat 2x "háčko" na iTrack, spojovací kabel, dekoder s relé a "háčko" ABC.
S BohoušemP byste mohli udělat přibližný rozpočet nákladů na výrobu 10 ks a jejich násobků (20, 30) a předpokládanou dobu realizace. Podotýkám, že jen nákladů na výrobu. Ostatní náležitosti jako know how apod. bychom řešili následně.
Sety nechci prodávat, nechci je kopírovat, všechny citlivé informace si ponechám pro sebe. Nechci případný podíl na zisku, pokud by to náhodou dopadlo.
Další podrobnosti na SZ nebo přes e-mail.
Ježíšimarjá, proč do toho vlastně jdu? Asi na mně dopadl syndrom Mirka Dušína.... :roll:
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod ales@zitka.name » stř 03 kvě, 2017 9:53 pm
Panove, když to udelate, dostanete pusu. ABC s návěstidlem bych potreboval k zakaznikovy jak koza drbani. Uz ted vim o 16 usecich :-( Kolejiste je hotove, ale o pocitacem rizene jezdeni není zajem. Poste chteji jezdit rucne a moc by se hodilo zapínat ABC useky z pultu (Lenz LW150).
ales@zitka.name
Příspěvekod ales@zitka.name » stř 03 kvě, 2017 10:00 pm
20ks ABC modulů s ovládáním návěstidla ASAP :-)
Reknete si cenu a platbu můžete mit pristi tyden na ucte. ABC aktivni (cervena), neaktivni (zelena). Ovladani přes adresu prislusenstvi. (resp. bude rizeno tlačítky z pultu postavenem na Lenz LW150)
ales@zitka.name
Příspěvekod Sandy » ned 07 kvě, 2017 9:06 pm
Slíbil jsem, že Vám ukáži jak to dělám já....
http://sandyh0.rajce.idnes.cz/Dekodery_do_podlozi_-_GeoLine/#dekoder11.jpg
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod Sandy » ned 07 kvě, 2017 9:07 pm
Ticho po pěšině :roll: , tak alespoň pár obrázků :
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod ales@zitka.name » ned 07 kvě, 2017 10:28 pm
Jenze co s tim? Jako nebastlir (kdysi davno, ted není cas) mohu jen slintat při predstave, ze by neco takového slo koupit... :-(
Ja docela Fuldu chapu, je to bastlir a bavi ho resit "problem". Ale to se mezi ceskymi obchodniky nenajde nikdo, kdo by videl a vyuzil potencial tehle udelatek pro GeoLine? Ackoli Roco tim svým pokusem o reinkarnaci Roco Line take dela obchodnikum a uzivatelum medvedi službu. Vsadim se, ze mezi uzivateli tady v Evrope (DE, AT, CZ..) je prave nejvíce GeoLine kolejiva. A Nemecko je obrovsky trh na cokoli. Tak proc ne GeoLine udelatka??
ales@zitka.name
Příspěvekod ales@zitka.name » ned 07 kvě, 2017 10:34 pm
Když budu tak drzy - byla by s Vami nejaka dohoda? Tim myslim pro mne osobne :-)
ales@zitka.name
Re: Nové DIGI-CZ
Příspěvekod vvitty » pon 08 kvě, 2017 6:38 am
Sandy píše:Ticho po pěšině :roll: , tak alespoň pár obrázků :
Nejen diskuzi ziv jest clovek, musime taky obcas delat veci co nas zivi a nebo se venovat rodince :wink:
