od Papa.smurf » stř 09 led, 2008 7:57 pm
Hojda vespolek.
Jsem absolutní amatér a začínající digitalista. Jsem hrdým majitelem mašinky BR86 od Tillinga s označením 86 759 ve velikosti TT. Zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s digitalizací této krásky. Díky za rady.
Papa.smurf
od dan » stř 09 led, 2008 8:11 pm
Je v ní konektor pro dekodér takže by s digitalizací neměl být problém.
dan
od Papa.smurf » stř 09 led, 2008 8:18 pm
dan píše:Je v ní konektor pro dekodér takže by s digitalizací neměl být problém.
Hups. A mohl bys poradit kde ? Mám takový pocit, že moje kráska je staršího data a nic podobnýho jsem tam nenašel - nebo sem špatně hledal.
Papa.smurf
od sco_27 » čtv 10 led, 2008 6:15 am
No pokus sa jej dat doole kasnicku a pozret ci tam dakte neni niajaky konektor, ak nie tam sa bude musiet dekoder pricinovat priamo k motoru.
sco_27
od dan » čtv 10 led, 2008 3:57 pm
Aha pokud máš ještě starší konstrukci BTTB (kovové rozvody) Tam konektor samozřejmě není. Povol šroubek co je nahoře na kotli a naletuj dekodér dle manuálu vejít by se mohl nad motor. Zde je téměř vše o digitalizaci
http://zmrail.webzdarma.cz/DCC.htm
dan
od Papa.smurf » čtv 28 úno, 2008 7:45 am
Lidičkové - mám problém. Do svoji BR 86 (TT) jsem dle návodu namontoval dekodér Silver mini a mašinka mi jede jenom jedním směrem a to i při otočení kolečkem Multimousu na jakoukoliv stranu. Nevíte v čem je problém ? Viděl bych to na problém mezi mašinkou a pájkou
Prosím poraďte.
Papa.smurf
