MULTIMAUSE
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Miloš_P » sob 26 kvě, 2018 9:25 am
Zkoušel jsem klasickou kupovanou telefonní sluchátkovou kroucenku, mám jich několik a s žádnou to nechodí.
Edit: S tím orig 6drátem to samozřejmě chodí.
Miloš_P
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod D » sob 26 kvě, 2018 9:32 am
Miloš_P:
Telefonní kabely se prodávají, jak jim nacvaknutí vyšlo, třeba zrcadlově převrácené. Telefonům to nevadí. XpressNet vyžaduje stejné zapojení v obou konektorech.
D
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Miloš_P » sob 26 kvě, 2018 9:34 am
D píše:Miloš_P:
Začal bych kontrolou krouceného kabelu, zda má na obou koncích stejné pořadí jednotlivých žil konektorech.
S jiným kabelem ve stejné zásuvce myš funguje?
No jo, máš pravdu, teď na to koukám, ty prodávaný kroucenky mají přehozené dráty... :cry:
Miloš_P
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Miloš_P » sob 26 kvě, 2018 9:39 am
Takže buď v krámě vybírat nebo si to předělat..., vzhledem k tomu, že těch kroucenek mám po ruce asi 10 a všechny jsou špatně, tak samo domo je asi jediné řešení.
Dík za odpověď.
Miloš_P
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod D » sob 26 kvě, 2018 9:54 am
Miloš_P:
Ucvaknout jednu stranu a nasadit nový konektor obráceně je záležitost chvilky a dvou korun za konektor RJ11 (6-4). Nejdražší na celé věci jsou krimpovací kleště na konektory RJ (400 - 1500 Kč). Ale třeba ti je půjčí někdo od počítačů a sítí.
D
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Miloš_P » sob 26 kvě, 2018 10:01 am
Díky. Kamarádi s kleštěma se najdou. Modely.biz prodávaj takový kabel za 488,- :shock: a bez kleští :D :D . Asi se začnu živit prodejem kabelů... :mrgreen:
Miloš_P
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Jirka_US » sob 26 kvě, 2018 2:03 pm
to Milos_P:
Ten kabel pro MM je totozny ( a tedy zamenitelny) s kabelem pro LocoNet viz napr. zde:
http://www.railwaybob.com/Modules/Wirin ... 12s01.html
Jirka_US
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod HonzaM » sob 26 kvě, 2018 2:25 pm
Miloš_P píše:Díky. Kamarádi s kleštěma se najdou. Modely.biz prodávaj takový kabel za 488,- :shock: a bez kleští :D :D . Asi se začnu živit prodejem kabelů... :mrgreen:
To spadli z višně, konektory jsou korunován záležitost a metr kabelu totéz. Jsi z Prahy, tak můžeš kdykoli přijít, akorát tenhle týden jsem pryč. Stačí napsat SZ a domluvíme se. Nějyký kabel i kostičky vždycky doma mám.
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod BohousP » sob 26 kvě, 2018 4:04 pm
Miloš_P píše:Zkoušel jsem klasickou kupovanou telefonní sluchátkovou kroucenku, mám jich několik a s žádnou to nechodí.
MM fakt stačí 4vodičový kabel. 6vodičový potřebuješ jen pro Roco kostku (MM je master) nebo přeprogramování firmware.
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod fulda » sob 26 kvě, 2018 6:43 pm
D píše: Nejdražší na celé věci jsou krimpovací kleště na konektory RJ (400 - 1500 Kč). Ale třeba ti je půjčí někdo od počítačů a sítí.
Trochu off topic, ale překvapilo mne, že OBI ve Štěrboholích prodává takovou sadu pro začátečního nacvakávače, jsou tam kleště a pár konektorů různé velikosti a celé to stojí jen něco málo víc než 200.
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Miloš_P » sob 26 kvě, 2018 7:32 pm
HonzaM píše:
Díky za nabidku.
Miloš_P
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod JOHNZ » ned 27 kvě, 2018 9:20 am
fulda píše:Trochu off topic, ale překvapilo mne, že OBI ve Štěrboholích prodává takovou sadu pro začátečního nacvakávače,
Dávnejšie som do nášho modulárskeho klubu kúpil lacné krimpovacie kliešte, na káble pre Loconet. Prácu urobia ale je to s nimi dosť boj. Tak opatrne.
JOHNZ
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod fulda » stř 30 kvě, 2018 6:33 am
včera jsem vypozoroval takovou zvláštnost v chování MM o které jsem předtím nevěděl. Asi to není chyba, jen mne to překvapilo.
Mám MM jako centrálu (s černou kostkou 10764). Pokud je ve stavu "STOP", tak nelze přehazovat výhybky, to je celkem logické, protože se příkaz nedostane k dekodéru.
Zajímavé je, že pokud se o to pokusím, tak se mi na display stejně přeblikne jako přehozená a po chvíli se vrátí.
Nevím, jestli to dělala i předchozí verze? myslím, že spíš ne. Mohl by to pro mne někdo čistě ze zvědavosti vyzkoušet?
Postup je jednoduchý:
1) přepnu MM do režimu výhybek
2) stisknu tlačítko Stop (na display bliká stop v kroužku)
3) přehodím výhybku
4) pozoruji display
Díky
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod Pavel-HP » stř 30 kvě, 2018 7:45 am
Dělá, MM bez aktualizace.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: MULTIMAUSE
Příspěvekod dudlifuk » stř 05 pro, 2018 8:46 pm
Asi som neobjavil Ameriku ale objavil som funkciu na MM, ktora mi doteraz nebola znama. V rezime vyhybiek, ak stlacim Shift + akukolvek adresu vyhybky, tak sa hned prehodi do opacnej polohy. Je to pre mna vcelku prijemny poznatok, pretoze povodny sposob je o jeden stisk zdlhavejsi. T.j. adresa vyhybky a nasledne sipka vlavo alebo vpravo (rovno/ do odbocky). Alebo varianta dva, adresa vyhybky, OK a sipka vlavo alebo vpravo. Nikdy som navod od MM necital, cele ovladanie mi pride take jednoduche, ze som to nepotreboval. Pokial to v navode bude , tak asi bude na case ho precitat ! Na ovladanie vyhybiek som doteraz pouzival ovladaci panel, ten je momentalne v celkovej rekonstrukcii, tak frcim v nudzovom rezime na MM.
dudlifuk
