Minimaus a dekodér výhybek
Příspěvekod Pater » pát 09 kvě, 2014 3:33 pm
Mám problém. Nevím, zda se už toto téma zde řešilo, proto zakládám toto vlákno.
Při ovládání dekodérů výhybek (2 turnout decoder od Paca, soft dcc2coil.hex) popř. (WeichZwei-Dekoder z digitalbahn.de, soft weichzwei_358_dcc.hex) minimausem (od Paca, verze2B) dochází k prodloužení času pro přestavení výhybky, pokud držím tlačítko pro přestavení. Tím může dojít k nechtěnému spálení přestavníku.
Dekodér od Paca má mít čas na přestavení 0,5 sec., u německého lze zvolit. Pokud držím tlačítko na klávesnici minimausu, dává dekodér stále signál k přestavení (napětí na přestavník). Při ovládání z počítače (Rockrail, TC), nebo přes TCO se toto prodloužení času neprojevuje, proto je podle mne chyba v softu minimasu. Používám NanoX verze 3.
O mě nejde, já stisknu tlačítko a pustím, ale vysvětlujte to každému dítěti, kterému dáte ovladač do ruky. Dělají to i jiné ovladače - multimaus,simplemaus nebo jiné verze multimausu?
Má-li s tím někdo zkušenosti, podělte se se mnou.
Pater
Re: Minimaus a dekodér výhybek
Příspěvekod fulda » pát 09 kvě, 2014 5:01 pm
To je prosím fungování, jak se u nás v čechách říká: "Working as designed".
Tedy - XpresNet zařízení přenáší stav svého tlačítka do centrály a ta odesílá opakovaně příkazy od kolejí. V analogu pokud stiskneš a držíš tlačtko, tak je taky pořád sepnuto.
Pokud máš přestavník, kterému tento režim nevyhovuje, tak je zodpovědností dekodéru, aby omezil délku pulzu (tenhle jí jen prodlužuje na minimálně 0,5s).
Takže to co hledáš je jinej soft do dekodéru.
Já jsem to třea ošetřoval u TĚCHTO dekodérů, ale jak moc nepoužívám elektromagnety, tak jsem se s tím víc nikdy netrápil.
Co tě vlastně vede k používání tohoto dekodéru? Já jsem ho pokaždé považoval za ukázku toho, jak se píše program pro DCC, ale nic co by bylo určeno k používání.
Třeba verze pro 4 výhybky je prakticky stejná a dostaneš víc výhybek z jednoho hardware :wink: (pořád teda nemáš možnost čtení CV, ale máš programovací tlačítko,...)
Příspěvekod Pater » sob 10 kvě, 2014 7:32 am
Pokud tedy centrála posílá příkaz opakovaně, neplatí to pro TCO a TC?
Dekodér pro 4 výhybky z dcckoleje ten problém řeší? Odkud mají soft?
Navíc na dcckoleje nejsou schémata zapojení, špatně se pak hledají chyby.
K používání těchto dekodérů mě vede univerzálnost desky - spousta softů z německých stránek. Dá se použít i na semafory, osvětlení budov i spínání relé.
Pater
Příspěvekod fulda » sob 10 kvě, 2014 10:37 am
Pater píše:Pokud tedy centrála posílá příkaz opakovaně, neplatí to pro TCO a TC?
TCO má nastavenou délku stisku na (pacova default verze tuším 250ms, moje má možnost zapnout rychlý režim, pak má cca 70ms), TC jí má nastavenou myslím u každé výhybky a myslm že default je někde kolem 100ms.
Pater píše:Dekodér pro 4 výhybky z dcckoleje ten problém řeší? Odkud mají soft?
To pochopitelně nikdo neví, sám jsi si odpověděl - žádné schéma, popis jen mlhavej.
Příspěvekod Pater » ned 11 kvě, 2014 6:54 am
fulda píše:TCO má nastavenou délku stisku na (pacova default verze tuším 250ms, moje má možnost zapnout rychlý režim, pak má cca 70ms), TC jí má nastavenou myslím u každé výhybky a myslm že default je někde kolem 100ms.
To mne přivádí zpět k otázce, proč není délka stisku omezena i v minimausu.
Ještě vyzkouším jiné dekodéry a dám vědět.
Naposledy upravil Pater dne ned 11 kvě, 2014 7:45 am, celkově upraveno 1
Pater
Příspěvekod fulda » ned 11 kvě, 2014 7:13 am
Pater píše:To mne přivádí zpět k otázce, proč není délka stisku omezena i v minimausu.
Protože to tak má bejt. Dělají to všechny univerzální ovladače Lenz LH100, Roco MultiMAUS, ...
TCO to tak nedělá, protože je to ovladač pro mnoho výhybek a poslal by do centrály spoustu balastu.
Příspěvekod Pater » pon 12 kvě, 2014 2:14 pm
Odzkoušel jsem následující dekodéry:
Decoder for 4 turnouts and signals od Paca, soft dbacc4p
Accessory decoder MERG kit52 od Boltona, soft dbacc5-16f628
Dekodér pro přestavníky Peco z dcckoleje, soft program
Kupodivu můj požadavek (neprodlužovat délku impulsu) splňuje pouze soft z dcckoleje.
Tímto děkuji za odpovědi.
Pater
Příspěvekod Jojo » pon 12 kvě, 2014 8:35 pm
Pater píše:Odzkoušel jsem následující dekodéry:
Nie je vsetko zlato co sa blisti. /neprodlužovat délku impulsu./ Čo to je? Da sa nastavit dlžka impulzu. :?: U mna dcc ok.
Jojo
Příspěvekod Pater » úte 13 kvě, 2014 9:04 pm
Jojo píše: /neprodlužovat délku impulsu./ Čo to je? Da sa nastavit dlžka impulzu. :?: U mna dcc ok.
Délka impulsu se dá nastavit pomocí CV v dekodéru, ale pouze dekodér z dcckoleje neprodlouží impuls o dobu, po kterou držím tlačítko pro přestavení (na minimausu # nebo *).
Pater
Příspěvekod fulda » stř 14 kvě, 2014 7:28 am
Pater píše:
Ono těch dekodérů je víc, třeba TENHLE to má nastavitelné.
Znám ještě celou řadu dalších.
Příspěvekod zdeno » stř 14 kvě, 2014 12:34 pm
mam zkusenosti, ze neni problem delka impulsu, ale ci ta delka impulsu staci prestavit vyhybku.
Osvedcilo se mi posilat nekolik kratkych impulsu za sebou. Delka impulsu je dost kriticka, kdezto nekolik kratkych impulsu za sebou, nic neposkodi.
Treba Tillig stare prestavniky s kockou ukazovatele cesty navrchu mely problem se prestavit na jeden jediny impuls.
Příspěvekod Pater » sob 17 kvě, 2014 2:45 pm
Odzkoušel jsem další softy pro dekodéry od pana Boltona.
Softy acc4,acc5 a acc6_3. Všechny jsou funkčně vyhovující.
Pater
Příspěvekod fulda » pon 14 črc, 2014 11:55 am
V TOMTO článku jsou přiložená videa, a mimo jiné je tam ukázáno, jaký je rozdíl mezi zapnutým a vypnutým "toggle" režimem.
Dekodér DIGI-CZ 005 má nastavitelné chování.
