mee píše:Chci si osvětlit brejlovce diodami a potřeboval bych vědět, jaké napětí dává lokodekodér LENZ silver na funkčních výstupech... nevíte to někdo?
Potřebuji dát dohromady předřadné rezistory a k tomu musím znát napětí výstupu...
Měřák mám a mohl bych změři sám, ale rád bych věděl přesnou tovární hodnotu - chci použít speciální ledky a napětí musí být přesně...
Zdenek Valter píše:mee píše:Chci si osvětlit brejlovce diodami a potřeboval bych vědět, jaké napětí dává lokodekodér LENZ silver na funkčních výstupech... nevíte to někdo?
No a na jakou hodnotu výstupního napětí jezdíš ?![]()
To přeci záleží i na tom chceš-li mermo mocí mluvit o přesném napětí.
Jinak co se týče LED didod není přeci důležité napětí ale proud.![]()
Takže by pokud tě trápí stejná svítivost u LED diod pak bys měl spíš než o přesném napětí uvažovat o přesném sdroji proudu ne ?
Pak by Tě určitě netrápilo přesné napětí na výstupu z dekodéru.![]()
mee píše:Zdenek Valter píše:mee píše:Chci si osvětlit brejlovce diodami a potřeboval bych vědět, jaké napětí dává lokodekodér LENZ silver na funkčních výstupech... nevíte to někdo?
díky za upozornění špatně jsem formuloval dotaz
ještě že tu jsou takový hodní lidé...
Výstupy mají 0.1 A a jako jsem pochopil od Zdeňka, do výstupu mi půjde stejné napětí, které mám nastavené v centrále - 16 V.
moje vybraná dioda má parametry:
LED 1,8mm červená 635nm 2700mcd 30° 2,1V
tzn.
R=(16V-2,1V)/0,1A=139ohm předřadný odpor, je to v pořádku?
jen teď jestli vzít 130R nebo 150R, asi tu 130tku Zdeňku?
mee píše:Výstupy mají 0.1 A a jako jsem pochopil od Zdeňka, do výstupu mi půjde stejné napětí, které mám nastavené v centrále - 16 V.
tzn.
Houmr píše:Pokud pošleš mail pošlu ti vlastní výpočtovou tabulku. Jinak já počítám většinou s 10mA, setří to ledku. A zkouším 1kilový odpor.mee píše:Chci si osvětlit brejlovce diodami a potřeboval bych vědět, jaké napětí dává lokodekodér LENZ silver na funkčních výstupech... nevíte to někdo?
Pája píše:S použitím 20mA LED diod bych si dával pozor.Jedna ,,žere" skoro nic,ale pokud je hodně mašin a vagónů osvětlených tak už budeš potřebovat zdroj jak prase a nebo ti ten zdroj utáhne najednou jen pár souprav.Já jsem nakonec všechno předělal na SMD ledky velikosti 0805 s max.katalogovým proudem do 5mA.Kupuju je http://www.ges.cz a jen jako nápovědu : mám na jedný loko na žluté LEdce 511 Ohmů a na rudé 2700 Ohmů.Co modelář jiný postup a jinak sladěná svítovost (někdo to rád rozšajní a jinému to jen mžourá).Jinak vzorec je správně R=U/I .Kde U=U (napájecí) - U (diody(u tebe 2,1V)) a I=max povolený proud LEDdiodou.Vyjde ti minimální použitelný odpor(pokud bys použil menší LEDka shoří),ale bude-li svítit moc,tak Odpor vyměň za kus s větší hodnotou dokud nebudeš spokojen.
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
