Programovanie vyhybiek s decoderom 61196 cez MM
Příspěvekod Bufu » ned 27 dub, 2014 2:14 pm
Ahojte, po 25 rokoch som sa vratil s detmi k vlaciku HO a hodne sa toho zmenilo. Do naseho domaceho kolajiska som k vyhybkam zakupil prestavniky a decodery 61196. Zistil som ze programovanie vyhybiek nieje na prvy pohlad jednoduch zalezitost :D . Vedel by mi prosim niekto dat info ako postupovat pri programovani cez MM. Chapem ze kazda sa musi separatne a treba jej pridelit inu hodnotu ale jak to mi je zahada. Naprogramovat druhu lokomotivu bola sice fuska ale podarilo sa. Pri vyhybkach som strateny. Dakujem za akukolvek radu. :wink:
Bufu
Re: Programovanie vyhybiek s decoderom 61196 cez MM
Příspěvekod mpinta » ned 27 dub, 2014 4:19 pm
http://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/detai ... er.html?ga
Stačí?
V podstatě všechny (nebo aspoň většina) takových komponent se programuje stejně. Nějakým způsobem se uvedou do tzv. "programovacího" módu (který obvykle signalizuje nějak LEDka), a pak se zadá z ovladače (třeba MM) povel pro přestavení výhybky č. XXX, kde XXX je ta adresa, na kterou chceme komponentu (výhybku) nastavit. V každém manuálu je to popsané, translatory na webu jsou taky, tak kde je k...a problém?
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod JanoH0e » ned 27 dub, 2014 5:15 pm
Ono je to u MM Roco trochu zložitejšie :D . Záleží aká je myš, potom navoliť správne adresy do správnej knihovne a keď to nefunguje tak odznova. Človek na to časom príde. :D
JanoH0e
Příspěvekod jirkan » ned 27 dub, 2014 5:36 pm
Ono to je ale velice jednoduché. Stačí mít MM přepnutou do režimu přestavování výhybek. Pak výhybku začneme postupně ručně přehazovat z jedné polohy do druhé. Po cca 5 přestaveních začne výhybka "cvakat" sama - dekodér je v programovacím módu. Pak stačí na MM zvolit adresu a potvrdit tím, že výhybku z MM přehodíme. Pokud se to nepodaří stihnout a výhybka v průběhu operace přestane sama přehazovat, je třeba začít znovu. Takto lze přeprogramovat i výhybku, kde jsme adresu již jednou nastavili, nebo si tak lze pomoci i v případě zapomenutí adresy.
jirkan
Příspěvekod fulda » ned 27 dub, 2014 6:49 pm
Jo jo, když roco neobjevilo zámek dekodéru, nemohou si dovolit normální programování a na všechno potřebujou strašně komplikovanej pákohyb :mrgreen:
(to je řečnická poznámka jen pro znalé problematiky, prosím nereagovat)
Příspěvekod Bufu » ned 27 dub, 2014 10:01 pm
Hlasim ze naprogramovane :-) Musim uznat ze jednoduchsie to nemohlo byt. Dakujem za pomoc vsetkym prispievatelom. :-)
Bufu
