DCC prestavnik na servo
Příspěvekod zdeno » úte 22 dub, 2014 8:12 pm
Re: DCC prestavnik na servo
Příspěvekod BohousP » stř 23 dub, 2014 9:10 am
pokoušel jsem se to číst, ale článek má nějaké podivné formátování. Nemá zalomené řádky a ani v IE ani v Chrome to není lidsky čitelné. Jen za cenu posouvání řádku po obrazovce. Samozřejmě, dá se to zkopírovat např. do Wordu a číst tam. Ale to se mi fakt nechce ... :( ( Jiné články na Railnetu jsou ok.)
Příspěvekod fulda » stř 23 dub, 2014 10:06 am
BohousP píše:Ahoj,
Ty nemáš monitor s úhlopříčkou 48" ???
Jinak to dělá ten zdroják dole, kterej má fixní formátování.
Příspěvekod BohousP » stř 23 dub, 2014 10:52 am
Jj, to je jasné. Stačí dát zdroják do přílohy.
Příspěvekod zdeno » stř 23 dub, 2014 1:16 pm
na mem webu je to spravne
http://loconet.ic.cz/servodcc_cv.html
Příspěvekod Martin Ostruszka » čtv 24 dub, 2014 12:17 pm
Možná by bylo dobré upozornit i NeDCC modeláře, že zmíněné zařízení lze upravit i pro ovládání pomocí například tlačítek/přepínačů z panelu plus indikace pomocí LED o postavení výhybky (vyhodit můstek + stabilizátor, přepínač na PB0, přidat LED s odporem a upravit kód). Napájet z jednotného zdroje. :wink:
Martin Ostruszka
Příspěvekod zdeno » čtv 24 dub, 2014 2:40 pm
Martin Ostruszka píše:Možná by bylo dobré upozornit i NeDCC modeláře, že zmíněné zařízení lze upravit i pro ovládání pomocí například tlačítek/přepínačů z panelu plus indikace pomocí LED o postavení výhybky (vyhodit můstek + stabilizátor, přepínač na PB0, přidat LED s odporem a upravit kód). Napájet z jednotného zdroje. :wink:
trosku mne zarazilo toto pouziti, ale potom mi doslo, ze ovladat samotne servo neni jednoduche a potrebuje to generator impulsu 1-2mS. ;-)
Je celkem realne, odpojit odpor R6 na pin PB0 a tam dat vyhodnoceni napeti +5V/0V (prepinac) a to pouzit na ovladani vyhybky. Potom staci upravit trosku program a mame vymalovane. Jina uprava zeleza neni potrebna, protoze napajeni pres koleje (DCC) je v pohode. Pokud by se pouzil analog na loko, muselo by se rozvadet externi napajeni ~8-10V sinus nebo 12-15V stejnosm.
Jinak by se to dalo pouzit i na LocoIo, kde mame k dispozici signal +5V/0V podle nastaveni v EEPROM.
Celkem dobry napad, zkusim nad tim popremyslet.
Zapojenim odporu R6 zpatky, by se vratilo zarizeni zpatky na puvodni ucel.
Příspěvekod zdeno » pát 25 dub, 2014 6:16 am
ono je to vlastne jeste jednodussi ;-)
pokud by se dal 2x3 prepinac faze a prepinalo by se stejnosmerne napajeni 12V z +/- na -/+ tak vstup PB0 je to schopny zdetekovat a prepnout vyhybku. Takze se nemusi upravovat zelezo, ale jen program.
To znamena, ze pokud by pretekl TIMER0 treba 10x, tak by se zapnul stejnosmerny rezim a ovladac by reagoval na prepnuti napajeni, prestavenim vyhybky.
A celkem dobre by se dalo indikovat stav vyhybky antiparalerne zapojenyma dvema LED diodama, hned pri prepinaci.
A ovladac by byl pripraveny do budoucna na digitalizaci.
Příspěvekod michal.kubista » pát 25 dub, 2014 11:20 am
a mě by ještě zajímala možná úprava na LocoNet. Ale když nad tím přemýšlím, to by už znamenalo větší HW i SW úpravy. Takže asi radši vymyslet něco nového, i když na podobném principu ovládání serva. Asi jsi to Zdeno ve variantě LN nevymýšlel, že?
michal.kubista
Příspěvekod zdeno » pát 25 dub, 2014 11:35 am
michal.kubista píše:Ahoj,
dokonce jeste driv nez pro DCC ;-) , ale ono moc loconetistu neni, tak jsem to udelal pro puvodni servo.
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2013090001
tam je nejvetsi problem galvanicke oddeleni, protoze se pouzivaji boostre a ty muzou byt prizemnene a to vytvari problemy.
Příspěvekod michal.kubista » pát 25 dub, 2014 2:17 pm
Tohle tvoje zapojení jsem již studoval. Jen musím říct, že ten nápad s řízením serva se mi víc líbí v tom novém zapojení, kde se snímá poloha a řídí přímo motor. Protože, co by neznalec a šetřílek jsem nakoupil levná serva, a ty vždycky při zapnutí škubnou, což je velký proudový náraz, tak toto řízení se jeví velice zajímavím, a když nepočítám vývoj, tak i srovnatelně drahým řešením (něco málo součástek navíc tam bude).
Nad LN uvažuji proto, že protřebuji oddělit napájení a komunikaci se zařízeními od trakce, což lze vyřešit samostatným DCC pro příslušenství, ale stejně bych musel řešit zpětnou vazbu. V tomto LN má jednoznačně výhodu. A napájení se dá řešit samostatnými okruhy dle napěťové i proudové potřeby.
michal.kubista
Příspěvekod zdeno » pát 25 dub, 2014 3:01 pm
souhlasim, zpetna vazba Loconetu je velmi velka vyhoda oproti Lenz, protoze je integrovana primo do protokolu. A navic je Loconet mnohem odolnejsi na preslechy a nepotrebuje terminaci. Zdroj proudu 15mA neni terminace ;-).
Porozmyslam, chybi mi totiz jeden vyvod, TxD na TINY25, aby se to dalo realizovat.
Příspěvekod michal.kubista » pát 25 dub, 2014 7:35 pm
Já bych klidně oželel relátko, mám napájení srdcovky řešené spínači na servu (doraz). Navíc vývod 1 je volný, jen nevím, zda je na tento účl použitelný.
Já jsem i přemýšlel, jestli nepoužít větší obvod třeba 2313 (GME má 4313 levnější, než 2313) pro ovládání čtyř serv zároveň a zbytek vývodů využít jinak (zpětná vazba, světelný semafor,...) jako máš u ovladače serv, co jsi mi poslal odkaz. Ale to už je prakticky nové řešení.
michal.kubista
Příspěvekod zdeno » sob 26 dub, 2014 7:11 am
vyvod 1 je RESET a bez nej se neda programovat obvod. Da se pouzit, ale potom je velky problem upgrade obvodu na lepsi verzi.
Atina 2313 nema ADC prevodnik, muselo by se to resit jinak, omnoho sloziteji, treba komparatorem a merenim casu na nabiti kondenzatoru.
Podle mne by bylo najlepsi pouzit Atmegu88 s 28 vyvody a ovladat 4 serva. Ale ta je podstatne drazsi. A nema kazdy rad kablovani a plosny spoj by byl o dost vetsi.
Příspěvekod Jirka_US » sob 26 dub, 2014 4:04 pm
LN bez "terminace" (angl. termination) fungovat nebude, takze je potreba. Co se mysli "terminaci" je zrejme z obrazku 2 (Figure 2) zde:
http://www.rr-cirkits.com/Notebook/Stan ... coNet.html
Zapojeni na obrazku 2 je proudovy zdroj.
Jirka_US
