tomashlava v mailu píše:Zdravím,
vzhledem k tomu, že jsem pročetl několik témat na foru a Vašim velmi
kvalifikovaným odpovědím, jsem se rozhodl, že Vás oslovím. Mám komplet
analogové kolejiště velikosti TT, 4 lokomotiny od Kuehna a do dnešní doby
jsem si celkem vystačil. Před časem jsem si zakoupil lokomotivu Brejlovec
DCC se zvukovým modulem a začínám přemýšlet, zda nepřejít z analogu na
digitální ovládání. Přiznám se, že moje znalosti o této problematice jsou
témeř nulové a tak se chci zeptat, zda má smysl se do toho vůbec pouštět ?
Moje představa je asi taková, že bych nedigitalizoval vyhybky a semafory,
ale pouze lokomotivy, nevím, zda je toto vůbec možné. Chtěl bych se zeptat,
zda je možné v DCC jezdit na dvou okruhách, které mám s lokomotivami proti
sobě ?
Vím ,že jsou to začátečnické dotazy, ale nechci zbytečně investovat do
nějakého digital ovladače a zjistit, že vlastně zase tolik nezískám..
Předem děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
Hlava T.
Ano, je to u nás zcela přirozený postup digitalizace. Pokud už máš dibitální lokomotivu, tak bych ti poradil kup si nějaký start set (asi bych měl doporučit nějaký z těch které znám, ale stejně si koupíš Roco multiMaus).
Poskládej si kolečko z kolejí a vyzkoušej si, jak vypadá jízda v digitálu.
Pravděpodobně tě bude zajímat co všechno se bude muset změnit:
- Na stávajícím koolejišti budeš muset změnit organizaci bloků. Většinou se v první fázi jen propojují, aby celé kolejiště bylo jedním blokem. Nezapomeň vyhodit všechny diodové a relátkové automatizace.
- budeš potřebovat doplnit dekodéry do stávajících lokomotiv (s tím raději počítej jako s jistotou, je lepší koupit levnej dekodér, než se pokoušet provozovat lokomotivu bez dekodéru)
- ... a budeš potřebovat ten ovládací set
Pak se celkem hodí trochu si zaexperimentovat na malém okruhu.
Každá lokomotiva má svou adresu a dostává příkazy, směr a rychlost jízdy není otázkou napětí v kolejích, ale otázkou příkazu, který lokomotiva dostala, takže na jednom kolejišti může jezdit několik lokomotiv každá svou rychlostí a svojim směrem.
