Návěstidlový dekodér
Příspěvekod angorek » pát 09 srp, 2013 5:30 am
Dobrý den,
mám doma tuto sadu a chtěl bych mít i návěstidla přes digital. Vybral jsem si tento dekodér, ale nevím, jestli to umí to, aby mi mašinka před červenou zastavila. Popřípadě pokud to neumí, doporučíte mi jiný dekodér? Na ceně mi tolik nezáleží, ale s mírou (dekodér, co jsem viděl za 2.500 Kč už je dost drahý...).
Děkuji, Mirek
angorek
Re: Návěstidlový dekodér
Příspěvekod fulda » pát 09 srp, 2013 9:35 am
Trochu do sebe mícháš moc věcí.
Tenhle dekodér je pro návěstidla, čili ovládá pouze návěstidla.
Pokud má lokomotiva před návěstidlem zastavovat, pak je potřeba použít nějakou techniku pro zastavování lokomotiv.
V zásadě pokud nepoužíváš počítač, tak se tě týká jen využití ABC pro zastavování.
Pokud chceš vazbu mazi návěstidlem a ABC, potřebuješ další dekodér, třeba TENTO a několik relátek.
Příspěvekod angorek » pát 09 srp, 2013 11:34 am
Děkuji,
počítač nepoužívám. Tak, co potřebuji už vím - návěstidlo (ještě jsem neupřesnil, že se bude jednat o světelné), dekodér pro návěstidlo, dekodér z odkazu, relátka, ale nevím co s čím a v jakém pořadí zapojit, aby to fungovalo...
Děkuji, a prosím o trpělivost, nějak mi ten digital nejde do hlavy :roll:
angorek
Příspěvekod BohousP » pát 09 srp, 2013 11:54 am
angorek píše:...
Všichni jsme jednou s digitálem začínali :) . Pokud to nechceš mít až tak složité, začni studovat web Lokopina http://lokopin.wz.cz/body.htm, zejména část Začínáme. Na tomto webu také najdeš info o tom, co je to ABC a jak funguje. Nedej si někým vnutit speciální obvod pro ABC za několik set korun, obsahuje jen 5 diod, které koupíš za 0,50 - 1 Kč/ks. Ale tvůj lokomotivní dekodér musí podporovat ABC (většina novějších to umí ...).
Lehké studium a hodně zdaru.
Příspěvekod angorek » pát 09 srp, 2013 12:17 pm
BohousP píše:
angorek píše:...
Děkuji, ale na stránkách se popisuje systém Lenz, ale já budu chtít DCC... Nicméně stále nevím jak to mám napojit... :?
Myslel jsem takto: Dekodér ze semaforu propojit s tím co je na odkaze a celé (každý ten dekodér) s kolejemi. Mašinkový dekodér ABC podporuje, ale to zapojení a hlavně co s čím a do kterého vývodu...
Děkuji
angorek
Příspěvekod BohousP » pát 09 srp, 2013 12:27 pm
angorek píše:
Lenz je výrobce - stejně jako Roco, které máš, oba používají DCC. Je mezi nimi rozdíl ve zpětné vazbě, ale to teď pro tebe není podstatné. Takže klidně studuj, princip je úplně ten samý.
Edit:
Podívej se sem: http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DCC_ABC a sem: http://www.steelectronic.cz/inpage/015-dcc-abc/
Ten první dekodér, který jsi si vybral, nahraď tím, který ti doporučil Fulda. Dále ti doporučuji připojit jedno relátko na výstup zelené a jeho spínací kontakt zapojit na obvod ABC. To je vše ... :D
Ještě jeden studijní materiál: http://www.honzikovyvlacky.cz/wp-content/uploads/2011/11/Jemn%C3%BD-%C3%BAvod-do-DCC2.pdf, http://www.honzikovyvlacky.cz/wp-content/uploads/2012/02/DCC_pro_kazdeho_2.pdf. Případně i na mém webu: http://www.masinky.info/Vlacky-elektronika-a-software/Jaky-digital
Příspěvekod angorek » pát 09 srp, 2013 6:26 pm
BohousP píše:
angorek píše:
Edit:
Děkuji, je to jednodušší než jsem myslel... Ještě jak jsi psal, že mám vyměnit ten dekodér určený "přímo" pro návěstidla, za ten přestavníkový - ten se na semafory zapojuje jak? (jedná se mi pouze o semafory dvoubarevné - tedy zelená, červená a na posun modrá a bílá). Vidím, že rezistory to nemá, takže na semaforech ponechám originální.
Děkuji
Edit: (20:28)
Ten modul BM-1 si udělám doma sám, zajedu do města, nakoupím diody a vyjde mě to na necelých 10 Kč...
angorek
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 09 srp, 2013 7:56 pm
Nemusíš kupovat kupovat takhle draze někde v eshopu,kde mají ještě navíc uveden obrázek efektového dekodéru a ne návěstního.Lépe je nakoupit rovnou u výrobce a samozřejmě za jiné peníze.
Dekodér si vybereš podle druhu respektive podle počtu světel na návěstidle. http://www.steelectronic.cz/rubrika/sem ... -dekodery/
K tomu si pořídíš http://www.steelectronic.cz/inpage/040-rele-abc/ a máš hotovo.
Příspěvekod angorek » sob 10 srp, 2013 9:26 am
miroslav lengyel píše:Nemusíš kupovat kupovat takhle draze někde v eshopu,kde mají ještě navíc uveden obrázek efektového dekodéru a ne návěstního.Lépe je nakoupit rovnou u výrobce a samozřejmě za jiné peníze.
Děkuji za stránku výrobce, budu nakupovat tam. Ještě k tomu druhému odkazu, jak je tam ten brzdící modul, tak je tam akorát relátko a diody, takže si to mohu vyrobit sám (podle odkazu výše uvedeného). Pak je tam rezistor, ale ten je tam pro tu LEDku...
Ještě jednou díky za stránky
angorek
Příspěvekod jirkan » sob 10 srp, 2013 3:43 pm
Jen pozor na to, že při použití brždění přes ABC to vyžaduje, aby ve všech lokomotivách byl dekodér, který tuto funkci podporuje - což stále ještě nejsou všechny. Takže při nákupu zejména digitalizovaných lokomotiv je třeba to vždy ověřit. Jinak je možné také řešení s normálním brzdícím generátorem, na který reagují všechny dekodéry. Právě pro toto řešení jsou připraveny ty drahé návěstidlové dekodéry (třeba ROCO), kde pak odpadá použití dalšího relé. I když i toto řešení se dá celkem snadno realizovat běžnými součástkami za podstatně přijatelnější cenu.
jirkan
Příspěvekod angorek » sob 10 srp, 2013 7:13 pm
Ano, o tom, že v mašině musí být dekodér, který podporuje funkci ABC vím, takže když budu kupovat mašiny, tak se zeptám prodejce, pokud to tam nebude uvedeno.
Ještě se chci zeptat, jestli je možno k sadě Roco připojit druhý Multimaus. Nejde mi o to, aby se přidali další místa např. pro návěstidla, výhybky..., je jich tam docela dost, ale proto, abych mohl ovládat dvě mašinky, aniž bych musel na ovladači přepínat...
angorek
Příspěvekod fulda » sob 10 srp, 2013 7:39 pm
Jestli ti mohu poradit, tak si trochu prostuduj nějaké materiály.
Máš namířeno k tomu, aby jsi si nakoupil pitomosti, na které tě upozorňoval Bohouš a na které tě upozorňuju já.
Příspěvekod angorek » sob 10 srp, 2013 8:05 pm
Dobře, budu studovat a studovat. Zatím jsem projel jen témata, které jsem zrovna potřeboval, ale raději před montáží prostuduji celou problematiku...
Ještě se zeptám na jednu věc, která do této sekce (DCC) nepatří, ale nechci zakládat další vlákno a dělat tu binec... Týká se to přejezdu - docela mě znepokojuje rychlost zavíraní závor u přejezdů s elektromagnetickou cívkou, proto jsem se rozhodl, že si vyrobím vlastní přejezd (nějaký nafotím a udělám podle reality) a použiji tzv. memory wire, ale nevím, kde ten drát sehnat, nevíte někdo o nějakém obchodě :?:
angorek
Příspěvekod michal.kubista » sob 10 srp, 2013 9:25 pm
A co použít servo? Servo je dost pomalé.
michal.kubista
Příspěvekod Pája » sob 10 srp, 2013 11:43 pm
Ahoj,memory wire přestavník - stavebnici např. zde : http://www.litomysky.cz/BIX/memwire.htm
-má to své výhody,ale má to i své nevýhody (hlavně spotřebu a teplotní závislost).
Co takhle pomocí serva : http://www.alchladice.cz/servopohony.html
Pája
