Rozhraní HSI (GenHSI, LDT HSI)
Příspěvekod fulda » pon 25 bře, 2013 7:36 pm
dělám nějaké experimenty s HSI rozhraním.
Mám na stole jedno HSI, které by mohlo být celkem dost efektivní, ale potřeboval bych ho někde vyzkoušet.
Je tu někdo, kdo má v kolejišti použité HSI a dokázal by porovnat jestli se to moje chová korektně?
Moje verze je sama od sebe USB a nepoužívá žádný převodník, takže je mnohem jednodušší na stavbu a na zprovoznění.
Podporuje všechny tři kanály pro S88 a všechny kanály čte najednou, takže teoreticky může být až o 2/3 rychlejší než verze GenHSI a LDT HSI.
Re: Rozhraní HSI (GenHSI, LDT HSI)
Příspěvekod atiTT » úte 26 bře, 2013 4:14 pm
Ahoj, počet modulov S88 1-16?
Tak isto 31,32? Rozdelené na tri časti alebo na jeden vstup?
atiTT
Příspěvekod Myšpulín » úte 26 bře, 2013 5:32 pm
Toto vypadá zajímavě. Pokud Fuldo chystáš i nějaké masovější rozšíření, doporučil bych DPS upravit tak, aby do něj šla dodatečně vložit svorkovnice pro napájení 5-ti volty z externího zroje bez použití zdroje interního, aby se nemusely proklemovávat odstraněné součástky při napájení z původní svorkovnice.
A kolik bude možné k tomuto zavěsit modulů S88? 3 x 8 po 8-mi vstupech?
Příspěvekod fulda » úte 26 bře, 2013 7:45 pm
Počet modulů je pro HSI danej normou. Na každou větev lze připojit maximálně 31 modulů (16 vstupových), ale zároveň celkový počet modulů na jedno zařízení nesmí přesáhnout 31 (zase 16 vstupových). Čili, pokud dám na jednu větev 31 modulů, pak druhá a třetí musí zůstat prázdná. To je ale neefektivní, protože tím se přijde o možnost paralelního přenosu. V reálu pokud dám na každou větev 10 modulů, je to 3x rychlejší, než pokud dám na jednu větev 30 modulů.
A počítání 8/16 vstupové moduly je jednoduché - pokud používám 8 vstupové, tak dám dva za seve a mám jeden 16 vstupový.
Co se týká samostatného nebo jiného napájení - zatím je to prototyp ve stádiu mentálního cvičení a nemá cenu nad tím moc přemejšlet, až to bude fungovat, tak je to něco jiného.
Příspěvekod atiTT » úte 26 bře, 2013 7:52 pm
Tak to bude super, lebo som plánoval na genhsi napojiť na jednu vetvu 15 16vstupových modulov a na druhú 16.
Tak to bude ovela jednoduchšie si to rozdeliť po 10 modulov.
A ajtak bude málo. Uvažoval som o dalšom genhsi ale neviem ako s tým vysporiada TC.
atiTT
Příspěvekod fulda » sob 30 bře, 2013 9:36 am
Zapojit několik HSI vedle sebe není problém.
Včera jsem ho trápil v RailCo a docela to chodilo, teda potřeboval jsem jednu konzultaci od Martina, ale nakonec jsem přišel na to kde jsem udělal chybu.
Fotka provozní verze:
Zatím jsem zjistil, že nejbližší kdo jí používá je Pepa z klubu v Meziřičí, tak mu tuhle verzi pošlu na vyzkoušení.
Příspěvekod atiTT » sob 30 bře, 2013 3:12 pm
A koľko modulov si na to zapojil?
atiTT
Příspěvekod fulda » sob 30 bře, 2013 3:37 pm
Právě že jich tu mám celkem málo, proto hledám někoho s rozsáhlým kolejištěm.
Podporuje to standardních 31 šestnáctivstupových, ale tolik jich zdaleka nemám. Navíc mi v hospodě místo vrácení zase jeden odebrali, takže to tu bastlím na dvouapůl modulech.
Příspěvekod fulda » stř 04 pro, 2013 7:43 pm
Pokud se to bude někomu hodit, tak tento modul byl zařazen do produkce DIGI-CZ, pordobnosti ZDE. Je vhodný pro ty, kteří mají větší kolejiště a potřebují velice rychlou odezvu od zpětného hlášení.
Příspěvekod kraljiri » stř 01 říj, 2014 10:52 am
Ahojky, právě jsem se dostal do situace, kdy mi S88 připojené k NanoX 2.5. nestačí, potřebuji cca 300 úseků. Takže pokud to jde, rád vyzkouším HSI, nebo si vyrobím podle vašich podkladů.
Děkuji
Jiří Král-Brno
kral-jiri@email.cz
Jiří Král, www.dccdoma.cz
kraljiri
Příspěvekod kraljiri » pon 23 úno, 2015 10:24 pm
HSI odzkoušeno s 224 úseky, vše funguje jak je psáno. Když se provozuje S88 přes centrálu, je odezva v programu někdy viditelné opožděná. S HSI neni zpoždění žádné. Díky Jindro, je to dokonalý.
kraljiri
